16.03.2012, 23:06 #46
17.03.2012, 10:54 #47
Одно время на рыбалке постоянно пользовался 50-метровыми закидушками. На расстоянии 2.5 метра от груза на узлом завязывается предварительно одетая на леску ПВХ трубка - за неё удобно держаться. Подходящий груз - свинец, отлитый в столовую ложку. На 50 метров летит безо всяких усилий - сильно бросать тоже было нельзя иначе наживка при рывке слетала. Вращал в почти горизонтальной плоскости, с небольшим наклоном.
На деревья 10-15м тоже легко забрасывал и в лесу и во дворе, но вращать нужно в вертикальной плоскости, поэтому радиус приходилось делать меньше метра. Впрочем можно встать на табурет или стремянку - эффективней будет.
После раскрутки никаких усилий -нужно только отпустить вовремя.
Леску 0.8-1.0 складывал на чистом месте - с безинерционных катушек не пробовал.
17.03.2012, 12:30 #48Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Благополучно завесил неделю назад, в аккурат перед чемпионатом украины CW.
Сперва была расстреляна катушка лески и пригоршня гаек и болтов на 16.
Понял ошибку.
Прав был US4LS . Оптимально :
- только гайки
- приблизительно на 24
лёска должна быть где-то 0,6 .
в противном случае - путалась на " подлёте" .
на стороне жёсткого крепления - пружины. такие, как ставят на дверях а подъездах.тип как от большого эспандера .
пружины "зашунтированы" тросиком с пузом, которое убирается при расширении пружини до её двух длинн от спокойного состаяния. если больше может быть остаточная деформация.
у меня четыре последовательно соединённые пружины дают возможность плясать на полтора метра. пружины между собой соединяются петлёй удавкой общего тросика за несколько крайних витков, и эта петля фиксируется зажимом для тросика.
то RW3AH .
Я бы побоялся через дерево без изолятора...
может Т образную ..
25.05.2012, 08:59 #49Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
А что если применить арбалет или лук со стрелами, к концу которых привязываем леску. Кто-нибудь пробовал?
25.05.2012, 09:19 #50Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
To UR8IA
EZ-Hang у меня есть ,могу дать в аренду
Как пишут 300 футов не знаю не пробовал ,а на 50-70 метров легко,очень хорошая рогатка!
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
25.05.2012, 10:02 #51QRP
- 24.03.2004
- Волгодонск, Ростовская обл., Россия
- 37
у меня диполь на 40 м на высоте примерно 10 метров с в 2004 года висит
один конец привязан к тополю...
противоположный конец на мачте без оттяжек, так как тополь даже на высоте 10 м( общая его высота примерно 18-20 м) сильно шатается... а если провод будет висеть на двух деревьях то при сильном ветре будет деревья сильно колбасить и не факт что они будут наклонятся в одну сторону, плюс снег зимой и листья летом могут сильно влиять на
КСВПавел
25.05.2012, 12:28 #52Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
25.05.2012, 12:39 #53Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
1 далеко не ко всем арбалетам можно достаточно просто прицепить на стрелу (болт) леску
2 Стоимость арбалета на порядки выше чем рогатки. И самостоятельно его изготовить сложнее.
3 У лука тоже не все однозначно с креплением лески …
4 Я в свое время пробовал- в принципе можно и так…. Но тащить «в поля» проще рогатку.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
25.05.2012, 13:09 #54Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
Был вариант.Залез на дерево(берёза).Высоко достаточно залез...метров на 6.Сломалась ветка.Помню...только удары веток по рёбрам.Говорят,когда об землю ударился,аж подпрыгнул чуток.
Решил,не полезу больше.Надо другой вариант.
Вчера сделал рогатку.(профессиональные рогаткостроители,не ругайте PSE!Первый опыт!Рогатина из бивня мамонта с золотой инкрустацией-следующее изделие)
Нашел кусок втулки железной.Привязал шнур капроновый.
После 10-15 забросов,осилил высоту 15 метров.Уже хорошо!
Мастерство и точность растёт с каждым выстрелом!
Идеальный вариант, закидывать леску с катушки спиннинга, после протаскивать верёвку.
Шнур достаточно тяжелый.
Вариант с рогаткой очень удобный,практичный,надёжный,дешевый(к роме степи,пустынь,Антарктиды...Где мало деревьев)!
25.05.2012, 14:11 #55QRP
- 24.03.2004
- 37
RV3MP с помощью такого инструмента избавился от помех вечером, дрлка висела рядом с домом, новую повесили но помех уже не было
Павел
25.05.2012, 14:37 #56Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Мысли вслух.
Действительно в каких-то ситуациях заброс антенного полотна на дерево позволяет достичь определённого результата.
В этой связи, из моего скромного опыта, выявилось следующее:
- сам груз должен быть гладким (шарообразным) и достаточно лёгким, чтобы не зацепиться за ветки и без особых усилий брошенный на максимальную высоту;
- к грузу крепиться капроновый шнур длиной не менее 10 метров, чтобы не мешать своим весом при забросе и далее, само антенное полотно состыкованное со шнуром петлями с последующей обмоткой всего этого узла изолентой, чтобы в случае застревания шнур можно было протащить через ветку не цепляясь;
- технология заброса состоит из закидывания груза, подтягивание за него шнура до нужного положения относительно ствола дерева конца антенного полотна.
Другой, рабочий край антенного полотна должен свободно отсоединяться от системы (половина диполя) по окончании сеанса связи, чтобы иметь возможность быть вытянутым по дереву вниз за груз, закреплённый в натяге, а за ним бельевой шнур и полотно антенны.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.05.2012 в 15:00.
Борис
25.05.2012, 15:10 #57Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Есть видео подобного процесса у UA4ATL. 7 мая выезжали "в поле", и весь процесс "засняли". На днях появится на его сайте. Лучше увидеть, чем догадываться...
UC4A, Владимир
25.05.2012, 18:24 #58Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
25.05.2012, 22:08 #59Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
26.05.2012, 06:45 #60Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
2Спасибо
