Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 73
Тема: Заброс на дерево
  1. #31
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Уважаемый Владимир, я ладожский рыболов-спортсмен-любитель! Забрасывают, еще как!
    Именно нужен солидный ОПЫТ на дальность и точность! Антенну я забрасываю через правое плечо, под соответствующим к цели углом! Даже мне то, при солидной и многолетней рыбацкой тренировке сделать правильный и точный бросок сразу было не просто ...
  2. #32
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Тоже есть идея сделать "Г"-образную антенну 80-10m с антенным тьюнером у основания. Рядом есть очень выскоие деревья по метров 30-35.
    Вот, думаю прикупить радиоуправляемый ветртолетик за 45 евро и прицепить к нему леску. С его помощью забросить на верхушку леску, а затем, вытянуть само полотно антенны.
  3. #33
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Неужто у него мощи хватит поднять леску с грузиком достаточного веса?
  4. #34
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    UA3GER прикупил , зарядил... полетел, и разбился при приземлении.
    Как говорится, акция провалена.
    Долго учиться надо, на виртуальном тренажёре.
    Сложно.
  5. #35
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Пока только теоритические изыскания. На практике пока не проверял.
  6. #36
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Андрей, есть и еще вариант ...
    Поднять антенну с помощью надувного шара, привезенного из города с собой в авто!
    Испытания проходили прошлым летом. При наличии почти полного штиля зрелище получилось потрясающее.
    Подняли "вертикал" длиной 84м.!!!
    На берег Ладоги в п.Дубно высыпали все местные аборигены. Пришлось объяснить наши благие намерения. Затем, взяв на прокат у них лодку с мотором, выехали на рыбалку ...
  7. #37
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Можно, если это не в черте города (посёлка, деревни).
    Да и как долго он проболтается?
    На деревьях как-то незаметно и безопасно.
  8. #38
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    если просто перебросить через дерево, то согласен, а если попасть на нужный сук, то попотеть придется, хотя дерево, дереву рознь..
  9. #39
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Рогатка готова.
    Пробная стрельба гайкой на М24 показала :
    Дерево высотой около 18-20 метров перелетает с запасом метров 10-15 .
    Правда - без лески.
    Планируется Г-образная .
  10. #40
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Сын у меня занимался прокладкой оптоволоконных кабелей для интернета. И спининг у них в бригаде первый инструмент для протягивания кабеля между зданиями. А я вот не научился делать точные забросы в высоту - только в длину. Из рогатки снабжёной спининговой безинерционой катушкой точнее получается.
    Добавлено через 10 минут
    А если его снабдить оттяжками из ниток то и ветер не сильно помешает
  11. #41
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Для более-менее нормального подъемного усилия нужен объём.
    Для сроков больше чем несколько часов - нужна специальная плёнка ( кевлар помоему ? ). Через поры резины гелий утекает.
    Оттяжки то же имеют вес.
    К тому же они мокнут.
    Красиво на бумаге.. но реально только ради эксперемента.
    По практичности , можно сравнить с антенной на змее.
  12. #42
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    хм...в принципе,забросы в длину метров за 70 и более делал...надо,будет интереса ради потренироваться,есть посадка с высокими деревьями...хотя и бутылка наполовину заполненная(это важно-летит дном вперёд!) летит точно...думаю,это 2 самых оптимальных способа.
  13. #43
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Касательно того, что бы использовать Вертолёт для заброса -
    так наш местный кулибин недавно собрал очередной квадрокоптер.
    Говорит, реально.
    http://radon.doolru.org.ua/index.php...d=40&Itemid=62
  14. #44
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    1. Забросить с рогатки гайку с лёской
    Такой вариант у меня получается плохо. Очень мешает леска.
    Сделал так.
    Зеленое яблоко средней величины (дело было летом!) пробиваем гвоздем. В отверстие вставляем тонкий капроновый шнур, завязываем.
    Берем ветку от клена в палец толщиной длиной 1м. Она упругая и прямая.
    Протыкаем яблоко этой палкой перпендикулярно первому отверстию.
    Размахиваемся... и т.д.
    Полдня тренировки, ведро яблок, и антенна на высоте 15м.
    Техника безопасности - яблоки летят очень далеко (на соседние крыши).
    В случае "зацепа" за ненужные ветки, яблоко перерезается шнуром при сильном натяжении (в отличие от гайки).
  15. #45
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Это "половинка" для 160. За свою жизнь слышал немало мечтаний по этому поводу, но никто так и не описал работу в эфире с такой антенной. Хотя бы тэсте. Должно быть очень даже неплохо. Жаль нет у меня знакомых в местной авиации или метеорологии
    А рогаток на ebay предостаточно.
