20.07.2012, 21:37 #16
20.07.2012, 21:57 #17Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 42
- 108
- 12
- 32
21.07.2012, 13:43 #18Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Попробуйте такой вариант
Как сделать трансформатор смотрите здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-786-273!
21.07.2012, 15:03 #19Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Забыл добавить, что та антенна, которая у вас на рисунке, будет работать на сороковке без всякого Z-817, да и с ним тоже. Для других диапазонов надо балун.
21.07.2012, 18:53 #20Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Петр, если есть возможность установить небольшую мачту на крыше дома, то вешайте диполя. Если нет возможности поставить мачту, а есть возможность просто зацепиться за какой-нибудь крюк на крыше, то делайте такую антенну , как в сообщении №18. У меня такая же висит и работает. Длинна кабеля (РК-50) от антенны до трансивера (есть встроенный тюнер) более 50 метров. Если нет выхода на крышу, то вешайте такую же антенну прямо с балкона или от стены дома. Или такую, как советует UA3AFO - Long Wire. Будет работать на всех диапазонах.73. Сергей.
29.07.2012, 11:23 #21
Антена инфо
Что бы не плодить темы, задам вопрос сдесь.
ЧТо тут можно натянуть?(кроме диполя на 20-ку)
б - балкон
ок1,ок2 - окна
Квадратами обозначены столбы.
5-ти этажка, мой 2-й этаж
Спасибо.73! CU in CW! Павел (UU3JU)
R-CW-C # 2 | CTC # 2.767 | FISTS # 15501
29.07.2012, 12:08 #22Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
На высоте второго этажа любая КВ антенна будет плохой. Но- таковы судьбы коротковолновиков: если коллективка- то располагается обязательно в подвале...
По указанным размерам можете растянуть полноразмерную антенну Delta Loop на 7 мГц. Периметр треугольника будет 300000: 7100=42.2m. Так как треугольник низко и ёмкость относительно земли большая- то периметр надо сделать покороче. Я бы смело укоротил на 5% (то есть до 40 метров).
C помощью согласующего устройства настроитесь на все верхние диапазоны. Можно и эту антенну попробовать на 80 метров, если соединить центральную жилу кабеля с оплёткой и, как простой провод, подключить на выход СУ. Получится что-то, похожее на LW. (тогда Обязательно заземление на балкон).
Диапазон 160 метров пролетает мимо.Последний раз редактировалось UA3AFO; 29.07.2012 в 12:19.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
29.07.2012, 13:25 #23
29.07.2012, 14:59 #24Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ну и, чтобы тему прояснить, описываю конструкцию, как бы сделал я. Понадобится три орешка керамических. Тогда легко натянуть с одного угла форму рамки и без провисов. Если надо удлинить антенну (ну захочется поиграться с настройкой, то достаточно возле балкона врезать в полотно с любой стороны треугольника ещё один изолятор и установить свободновисящую перемычку, длину которой можно подобрать. Форма её может быть в виде шлейфа-лесенки. Учтите, что всё это болтается под ветром, поэтому не должно перетереться в ближайшие 50 лет. Продумайте механику. Место присоединения кабеля должно быть герметизировано пластилином или автогерметиком и не должно быть соединением проводов внатяг- оборвётся.
