Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Цитата Сообщение от US3IRX Посмотреть сообщение
    Можно сделать радиоудлинитель СОМ-порта, но придётся попаять или поискать готовую вещь.
    Ну во -первых, у Z-817 бегает хоть и протокол rs-232, но размахи там TTL, а во вторых, он отлично работает с кабелем длинной около 10 метров, тюнер запускается с помощью реле, которое дублирует нормально разомкнутые контакты кнопки тюнера.
    И никуда бегать не надо
  2. #17
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    ...тоже вариант, но у автора топика расстояние 20м. У тюнера непонятно по каким соображениям выбрана большая скорость обмена. Была б поменьше - можно и бОльшие длины пробовать.
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте такой вариант
    Как сделать трансформатор смотрите здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    Изображения Изображения
  4. #19
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Забыл добавить, что та антенна, которая у вас на рисунке, будет работать на сороковке без всякого Z-817, да и с ним тоже. Для других диапазонов надо балун.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UB1ADI Посмотреть сообщение
    В новой квартире (13 из 14 этажей) хочу на крыше натянуть Слоппер, а от него придется по воздуховоду тянуть кабель, там то и будет наверх - 20м. и по квартире еще 30 м. - ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Петр, если есть возможность установить небольшую мачту на крыше дома, то вешайте диполя. Если нет возможности поставить мачту, а есть возможность просто зацепиться за какой-нибудь крюк на крыше, то делайте такую антенну , как в сообщении №18. У меня такая же висит и работает. Длинна кабеля (РК-50) от антенны до трансивера (есть встроенный тюнер) более 50 метров. Если нет выхода на крышу, то вешайте такую же антенну прямо с балкона или от стены дома. Или такую, как советует UA3AFO - Long Wire. Будет работать на всех диапазонах.
  6. #21
    Low Power Аватар для UU3JU
    11.10.2010
    Симферополь
    98
    22
    50
    Антена инфо
    Что бы не плодить темы, задам вопрос сдесь.
    ЧТо тут можно натянуть?(кроме диполя на 20-ку)
    б - балкон
    ок1,ок2 - окна
    Квадратами обозначены столбы.
    5-ти этажка, мой 2-й этаж
    Спасибо.
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    На высоте второго этажа любая КВ антенна будет плохой. Но- таковы судьбы коротковолновиков: если коллективка- то располагается обязательно в подвале...
    По указанным размерам можете растянуть полноразмерную антенну Delta Loop на 7 мГц. Периметр треугольника будет 300000: 7100=42.2m. Так как треугольник низко и ёмкость относительно земли большая- то периметр надо сделать покороче. Я бы смело укоротил на 5% (то есть до 40 метров).
    C помощью согласующего устройства настроитесь на все верхние диапазоны. Можно и эту антенну попробовать на 80 метров, если соединить центральную жилу кабеля с оплёткой и, как простой провод, подключить на выход СУ. Получится что-то, похожее на LW. (тогда Обязательно заземление на балкон).
    Диапазон 160 метров пролетает мимо.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 29.07.2012 в 12:19.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  8. #23
    11.10.2010
    Симферополь
    98
    22
    50
    Спасибо большое, что то я про рамку не подумал.
    Была мысль натянуть наклонный диполь с крыши дома на ближайший столб - на 20-ку.
  9. #24
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну и, чтобы тему прояснить, описываю конструкцию, как бы сделал я. Понадобится три орешка керамических. Тогда легко натянуть с одного угла форму рамки и без провисов. Если надо удлинить антенну (ну захочется поиграться с настройкой, то достаточно возле балкона врезать в полотно с любой стороны треугольника ещё один изолятор и установить свободновисящую перемычку, длину которой можно подобрать. Форма её может быть в виде шлейфа-лесенки. Учтите, что всё это болтается под ветром, поэтому не должно перетереться в ближайшие 50 лет. Продумайте механику. Место присоединения кабеля должно быть герметизировано пластилином или автогерметиком и не должно быть соединением проводов внатяг- оборвётся.
  1. Т-антенна для НЧ
    от DL7YAD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 19:24
  2. Антенна ВВА-120
    от RW4LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:43
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
