Скорее всего - да. Это будет означать, что пора антенну осмотреть и принять меры.
Ага.....и это "пора", имхо, будет каждый месяц ))))))
Да пожалуйста: собрал сначала на земле, настроил. Разобрал. Перенёс на крышу, и прямо на мачте высотой 4,5 метра собрал. Добавлением полтора метровых колен, мвесте с спайдером, поднял на высоту 12 метров. Всё. По времени - один полный день. К сожалению простоял не долго, 5 месяцев. Не продумал узел крепления крестовины к поворотке. При шквалистом ветре срезало болт. Спайдер повис на фидере (((((((
Александр!
А как вы "фольгировали" удочки? Растягивая фольгу по всей длинне и потом сворачивая в "колбаску" или наматывали по спирали?
Не понял..... это ко мне вопрос?
Я, вообще-то, про спайдер писАл.
Фольгу следует растянуть в зависимости от геометрических размеров половины элемента антенны. Удилище должно быть чуть длиннее. Разрезать вдоль пополам чуть наискосок для второй части элемента. Край фольги или удилище промазать клеем, завернуть "колбаской", проклеить другой край фольги, прижать. Всё. Спиралью нельзя, мы же умные - знаем почему.
дам бесплатный совет - используйте алюминиевый скотч
Большое спасибо! Хорошая мысль! А где такой дают?
Добавлено через 44 секунды
Хомутами. Автомобильными. Взял лист оцинкованного кровельного железа 0,6 мм, вырезал удобные по форме лепестки с местами для пайки кабеля, запаял и зажал хомутами на удилище.
Я тоже думал на эту тему: как долго такая антенна прослужит? Ответ может дать только время. Поживём - увидим.
Добавлено через 19 минут
Сытый голодного не разумеет, Михаил. В Москве, может быть, украденную антенну легко и быстро можно восстановить. У тут, в Тмутаракани - нет! Весь металл, что не притягивается магнитом притягивает сборщиков цветмета. У меня украли всё, что "нажито непосильным трудом". В эфир хочется, а работать не на чем. Вы знаете, выданный здесь Вами абсурд - не такой уж и абсурд, если вдуматься! Если ничего не найду - в ход пойдут и рулетки, и всё, что хоть как-то проводит электрический ток. Это всё же лучше, чем сидеть и хныкать от обиды на судьбу-злодейку.
Добавлено через 3 минуты
Два дня искал и спрашивал знакомых. Никто не видел такого скотча.
Добавлено через 10 минут
Вам жутко повезло...
Решил и я вставить свои " 5 копеек " в эту тему..... Идея с фольгой мне не понравилась. Предлагаю другой вариант безтрубной антенны из удилищ. Берем удилища с длинной на 2-5% короче требуемого размера элемента (первое, тонкое колено выбрасываем) и вовнутрь протягиваем провод или оплетку от старого кабеля.
Со стороны комля удилища ставим удлинняющую индуктивность ( для вибратора 2шт,
а в рефлектор и директоры по одной в месте сочленения удилищ. Сжимая и раздвигая витки настраиваем антенну " по Марксу".
73! успехов! Владимир
