Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 71
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Элементы Yagi из фольгированных удилищ
    Этот способ изготовления антенных элементов пригодится начинающим и тем, кто был обворован сборщиками цветных металлов, таким как я.
    За основу мной были взяты дешёвые телескопические китайские удилища подходящей длины, обклеены пищевой алюминиевой фольгой и закреплены на деревянной траверсе. Таким образом изготовлена антенна на 14 МГц, которая показала прекрасные электрические результаты. Механическую долговечность и геометрическую стабильность покажет время.
    У такого способа изготовления элементов есть очевидные недостатки и достоинства. К недостаткам можно отнести механическую недолговечность. Дерево и фольга – главные источники нестабильности. К достоинствам – дешевизна, малый вес и неисчерпаемый источник исходных материалов.
    «Фольгированые удилища» могут стать основой траповой антенны. В этом случае исключаются сложные в изготовлении и настройке, механически слабые узлы. Катушки контуров можно намотать непосредственно на удилище или поместить туда заранее изготовленный и настроенный контур. Эта идея ещё ждёт своей реализации.
    С уважением
    UA9UCT Андрей
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Теперь можно ждать набега рыболовов на антенну
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Непонятно зачем такие сложности. Не проще ли применить провод, растянутый на удочке?
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Провод будет иметь очень узкий резонанс наверное
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    не знаю, делал несколько проволочных яг. ширина полосы вполне приличная
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Вот это как раз заблуждение. У меня стоит моксон 2эл на 20м из удочек, сами элементы из медного 1мм провода, КСВ 1,2 в диапазоне 14.000-14.250 от 14.250 до 14.350 1,5.
    А вообще у меня тоже есть идея cделать 3эл на 20м на удочках.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    зачем???
    для этого нужно 6 удочек по 5 метров
    а на спайдер - 4 удочки и будет 5 диапазонов
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Браво, виталий!
    Браво, Виталий! Я долго смеялся!
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    зачем???
    "Спайдер" очень хорошая антенна. И я бы занялся ею, но для этого необходимо много свободного места. Недаром её автор рекламировал своё детище на берегу океана, на пляже. Видимо это единственный и основной недостаток "Спайдера". У меня нет столько свободного места - вокруг растут деревья. Пришлось изворачиваться.
    Добавлено через 6 минут
    После установки 3-элементной захотелось что-то ещё, т.к. обстоятельства позволяют изготовить и 4-х, и 5-элементную Yagi из удилищ. Рекомендую не терять время и средства, а сразу приступать к 4-элементной: параметры такой антенны гораздо выше.
    Простота ещё не есть хорошо. Можно вообще не выходить из квартиры, а растянуть "проволовку" из угла в угол комнаты, и быть уверенным в совершенстве своей конструкции. Ширина полосы пропускания, КСВ и другие параметры при этом дело вторичное.
    14.03.2008
    3,545
    1496
    1211
    непонятно!!!
    и почему вы вдруг решили, что для спайдера надо больше места, чем для яги???
    Да и проработает спайдер, однозначно, больше времени, чем удочки покрытые фольгой.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    По моему не есть хорошо надуманное усложнение конструкции с непредсказуемым результатом
    Ширина полосы пропускания у проволочных антенн не меньше чем у "трубчатых", а при недостатке ширины легко превратить провод в имитацию трубки - несколько параллельных проводников.
    Надежность конструкции из фольги по мне весьма сомнительна из за низкой механической прочности и сильного окисления
    Но все это не означает что ваша конструкция не имеет права на жизнь. Идея вполне работоспосона и может кому то подойдет
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Опять про "Спайдер"
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    непонятно!!!
    "Спайдер" бесспорно проработает на порядок больше лет, чем "фольгированные удочки". Никто и не спорит. Разговор про место для монтажа - его должно быть много. Смонтированный "Спайдер" должен свободно помещаться на определённой площади, а затем аккуратно перемещён на рабочее место, ничего при этом не задев. Этим местом может быть и крыша дома, и поляна рядом с ним. Но на крыше и на поляне больше ничего быть не должно - помешает при перемещении "Спайдера".
  12. #12
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    это Вы сами придумали или сказал кто?
  13. #13
    14.03.2008
    3,545
    1496
    1211
    Ну очень странное понятие......и спорное.
    Делал спайдер, с такими "трудностями" не встретился )))))))))
  14. #14
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Ещё про Yagi
    зачем???
    "Спайдер" - да ещё на 5 диапазонов - суперантенна! Она будет стабильна во времени. Но эта антенна - вещь в себе. У неё развития нет, 4-й элемент не приделаешь. Да и по сути "Спайдер" - компромисс. Любой компромисс, даже очень хороший не будет лучше классической Yagi, у которой может быть и 3, и 4, и больше элементов.
    И вообще, антенна - дело вкуса каждого. "Спайдер" позволяет надолго забыть дорогу на крышу. "Фольгированная" антенна - даёт возможность экспериментировать с количеством элементов и другими параметрами не слишком облегчая кошелёк.
    Добавлено через 3 минуты
    Я видел как его монтировали.
    Добавлено через 1 минуту
    А не могли бы Вы вкратце описать процесс монтажа?
    Добавлено через 17 минут
    Ну результат-то как раз весьма предсказуем. А с бльшим количеством проволочек трудно работать. Про ширину полосы можно поспорить. Медь тоже сильно окисляется, её теперь и не найдёшь. С чем сразу соглашусь ( на это и я обращал ваше внимание), так это невысокая надёжность. Зато стоимость конструкции низка: фольга продается в любом хозяйственном магазине в любом количестве, удилища-соответственно-в магазинах для рыболовов! Эту антенну я назвал "Мой ответ Чемберле... сборщикам цветных металлов" - она весьма дешева, это её главное достоинство.
  15. #15
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Будет "шуршать" при ветровой нагрузке
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Элементы из микрофонного провода
    от OH5ZZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 15:17
  4. Элементы для квадрата
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 17:33
  5. 2 эл. на 40 м из пластиковых удилищ
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:35
