31.08.2012, 07:42 #16Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
31.08.2012, 09:19 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
1. В бутылке , в нижней части сделать несколько отверстий - для слива конденсата . Он будет обязательно .
2. Конденсатор убрать из контура и поставить снаружи его . Любые металлические вещи ( а там латунь ) будут сильно греться , антенна ведь не приёмная .-73- Игорь
31.08.2012, 11:45 #18Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ММаманя и NEC дают добро на квадрат со сторонами по 19,6м. Трапы уходят в продольные боковины на глубину 0,7м. Входное сопротивление по диапазонам 110-160 ом наводит на мысль о питании полевиком или "лапшой".
Последний раз редактировалось RW4HFN; 31.08.2012 в 11:49.
Игорь (RW4HFN)
31.08.2012, 13:18 #19Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,900
- 975
- 9079
для информации. сосед делал вертикальные рамки с соотношением сторон 2:1. например для 80 горизонтальные стороны по 28 метров, вертикальные по 14. запитка в середину вертикальной стороны. Рвх получалось около 50 Ом. антенна висела вертикально. за основу брали статейку из КВ-журнала.
еще подобные вертикальные рамки предлагал кто то из быших республик югославии, кажется Т9.... там соотношение было 1:3, запитка в нижний угол, про Рвх не помню. но он предлагал рамку на 40 внутри рамки на 80. у кого ММАНя под рукой можно быстро набросать и посмотреть.
Добавлено через 21 минуту
для рамочных антенн можно и не заморачиваться с трапами. они и так будут работать на гармониках.
может понравится идея. вертикальный равнобедренный (можно равносторонний) треугольник на 40м. между двух мачт одним углом вниз. точка запитки туда же. на 40м присутствует и вертикальная и гоизонтальная поляризация. первая вдоль полотна, вторая поперек. фактически получается круговая ДН. работает и на более высокочастотных диапазонах. для работы на 80м в точку запитки со стороны оплетки кабеля вешаются 3-4 противовеса для 80 метров. получается шлейфовый вертикал. настройка на 80 ведется изменением длины противовесов, можно одного двух из них. я заведомо их делал разной длины. в точке запитки ничего не ставил, кабель 75 Ом около 40метров. тюнер трансивера справлялся на всех диапазонах, только на 10 и 18 долго крутит. на 100 ватт имею все континенты, в SSB на 80 в ARRL 1 место в EU RUS. из-за нее несколько лет больше ничего не изобретал, т.к. в общем устраивает как простой мультибендер:-)
как ни странно, работает и на 160, ну как аварийная. хотя на этой аварийной на 160 есть связи от Франции и до Красноярска.Последний раз редактировалось R6CW; 31.08.2012 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
31.08.2012, 16:20 #20Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У меня получилось по 4Х19,75 метров каждая сторона,питание в разрез полотна любой стороны,трансов ни каких не ставил,кроме широкополосного согласующего фильтра.Трапы на расстоянии 10,5 м от кабеля питания.
Добавлено через 29 минут
А как же трапы ТН3МК4 они разве греются? Там одна труба внутри катушки,а другая с наружи? Выполняют роль конденсатора.Последний раз редактировалось R9OY; 31.08.2012 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
31.08.2012, 18:40 #21
31.08.2012, 19:24 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И еще . При нагреве , до того момента , когда Ваш конденсатор распаяется , его емкость изменится и контур расстроится . При этом и резонансы разъедутся и все , что внутри контура будет греться еще больше .... И так до момента Х .
Положите влажную сигарету внутрь выходного контура работающего Усилителя Мощности . Вы будете приятно удивлены .
-73- Игорь
31.08.2012, 19:33 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
02.09.2012, 16:54 #24Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
03.09.2012, 15:07 #25Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
К посту №16.
Игорь! Шнур между витками - отлично!
А вот тоже, но пропитано эпоксидной смолой. И для тех же целей. (перезимовала).
Тарас. Пермь.UA9FBI. Тарас. Пермь.
