Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Данные контура -"в студию"!
    Данные контура выложены в инете,у автора ёмкость конденсатора равна 60 пф,у меня получилось 47пф,между витками я уложил капроновый шнур и покрыл контур нитроэмалью.Реальный вид на фото.
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. В бутылке , в нижней части сделать несколько отверстий - для слива конденсата . Он будет обязательно .
    2. Конденсатор убрать из контура и поставить снаружи его . Любые металлические вещи ( а там латунь ) будут сильно греться , антенна ведь не приёмная .
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ММаманя и NEC дают добро на квадрат со сторонами по 19,6м. Трапы уходят в продольные боковины на глубину 0,7м. Входное сопротивление по диапазонам 110-160 ом наводит на мысль о питании полевиком или "лапшой".
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa UA0ZAI.maa (613 байт, Просмотров: 119)
  4. #19
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    978
    9079
    для информации. сосед делал вертикальные рамки с соотношением сторон 2:1. например для 80 горизонтальные стороны по 28 метров, вертикальные по 14. запитка в середину вертикальной стороны. Рвх получалось около 50 Ом. антенна висела вертикально. за основу брали статейку из КВ-журнала.
    еще подобные вертикальные рамки предлагал кто то из быших республик югославии, кажется Т9.... там соотношение было 1:3, запитка в нижний угол, про Рвх не помню. но он предлагал рамку на 40 внутри рамки на 80. у кого ММАНя под рукой можно быстро набросать и посмотреть.
    Добавлено через 21 минуту
    для рамочных антенн можно и не заморачиваться с трапами. они и так будут работать на гармониках.
    может понравится идея. вертикальный равнобедренный (можно равносторонний) треугольник на 40м. между двух мачт одним углом вниз. точка запитки туда же. на 40м присутствует и вертикальная и гоизонтальная поляризация. первая вдоль полотна, вторая поперек. фактически получается круговая ДН. работает и на более высокочастотных диапазонах. для работы на 80м в точку запитки со стороны оплетки кабеля вешаются 3-4 противовеса для 80 метров. получается шлейфовый вертикал. настройка на 80 ведется изменением длины противовесов, можно одного двух из них. я заведомо их делал разной длины. в точке запитки ничего не ставил, кабель 75 Ом около 40метров. тюнер трансивера справлялся на всех диапазонах, только на 10 и 18 долго крутит. на 100 ватт имею все континенты, в SSB на 80 в ARRL 1 место в EU RUS. из-за нее несколько лет больше ничего не изобретал, т.к. в общем устраивает как простой мультибендер:-)
    как ни странно, работает и на 160, ну как аварийная. хотя на этой аварийной на 160 есть связи от Франции и до Красноярска.
  5. #20
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня получилось по 4Х19,75 метров каждая сторона,питание в разрез полотна любой стороны,трансов ни каких не ставил,кроме широкополосного согласующего фильтра.Трапы на расстоянии 10,5 м от кабеля питания.
    Добавлено через 29 минут
    А как же трапы ТН3МК4 они разве греются? Там одна труба внутри катушки,а другая с наружи? Выполняют роль конденсатора.
  6. #21
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Доходят до 40 градусов. Аналогично в А3, Р7000 и т.д. Внутри катушки поле и при определенных условиях Ваш конденсатор просто разорвет. Это же не трубка...
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И еще . При нагреве , до того момента , когда Ваш конденсатор распаяется , его емкость изменится и контур расстроится . При этом и резонансы разъедутся и все , что внутри контура будет греться еще больше .... И так до момента Х .
    Положите влажную сигарету внутрь выходного контура работающего Усилителя Мощности . Вы будете приятно удивлены .
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Все верно... Мой расчет для 3.61 мГц, Ваш соответствует 3.58 мГц.
    Вложения Вложения
  9. #24
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Уже проверил на 100 вт,работает и кондёр на месте.И ничего пока не греется.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    К посту №16.
    Игорь! Шнур между витками - отлично!
    А вот тоже, но пропитано эпоксидной смолой. И для тех же целей. (перезимовала).
    Тарас. Пермь.
  1. Швейцарский квадрат
    от UR4UBQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 09:39
  2. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  3. Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    от UA0ADX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:29
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
