Показано с 1 по 15 из 41
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    IV 20/40: проблема
    Поставил IN V 40/20 в декабре, на купленном ft450d, тюнер вытягивал всё от 40 до 15м.
    Сейчас включаясь на 20м тюнер строит от 14070 до 14350.
    CW диапазон на 20м тюнер не строит, но если передавать с ключа (тюнер вкл) ксв 1.3
    Плечи 20м регулировал (анализатора нет) и результата нет.
    Виндом строится без проблем, подскажите как быть!!!
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Может, наводки?
    1.ВЧ заземление на корпус...
    2.Сделать самопальный дополнительный ручной тюнер. Простой, Г-образный...
    Раз нет анализатора и т.д., опытным путём строить...
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    На 20-ке, с шагом через 10кгц, замерять КСВ. КСВ-показометром трансивера.
    По точкам, построить амплитудно частотную характеристику КСВ всего диапазона.
    Смотреть где минимум КСВ, потом уже "двигать" АЧХ.
    Тьюнер отключить.
    GP так и подстраивал.
    Потом уже купил анализатор. Сравнил.
    Почти угадал.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    CW 4EVER - на это забить и подключить микрофон
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Встроенный тюнер вообще-то ,как мне думается,должен вытягивать ксв до 3-х. Измеряете ксв внешним или встроенным? Ну и навскидку,не имея ксв-метра ,при таком,как у Вас согласовании я бы удлинил плечи 20-и метрового диапазона сантиметров на 10.И измерять ксв лучше -надо!- не в CW режиме ,а в RTTY,нет 450-го,но думаю,что все они примерно одинаковы.По крайней мере ТС-2000 вытягивает антенны ксв до 3-х легко,и ксв на нем меряется в режиме RTTY. После удлинения померяйте еще раз-там видно будет-куда двигаться,и попробуйте нагрузить на эквивалент,может что с тюнером?
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Весь прикол в том, что изначально все строилось, но перед rdxc на 20 в cw диапазоне настройка пропала.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Не, не вариант!
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Электроника - наука о контактах. Если что либо не работает - значит либо есть контакт где быть не должен, либо нет контакта где он необходим. Прозвоните кабель, места соединений разъём-кабель-полотно антенны.... Если рядом с антенной ничего железного не устанавливали - то больше проблемам быть негде.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    {UA1CEC} ===Поставил IN V 40/20 в декабре, на купленном ft450d, тюнер вытягивал всё от 40 до 15м.
    ===Вообще-то тюнер в трансивере не для "правки" "кривых" антенн,а для некоторой корректировки ксв на краях диапазона. {UR6EA} ===Может, наводки?
    ===Последнее дело... Потом соседние ветки форума полнятся темами типа "сгорел порт" или "проблема где купить центральный процессор" или т.п. Это еще нет УМ. Тогда ,просто чума... Посоветую прислушаться к UA9CCL.
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    да и ксв 1,3 - хороший ксв,даже без тюнера должна быть 100% отдача,второй ,в данный момент основной 718-й,с таким ксв работает легко,я даже о тюнере не задумываюсь.Надо проверить внешним,а дальше видно будет,да и вопрос то вроде простой
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ======Прикол в том что прошлый RDX так и отработал на ксв=3-4 . Хорошо что MFJ989 помог. Потом вылез на крышу -оба противовеса вертикала на 40_ку (всего_то их 2) лежат на крыше. Отгнили оттяжки из лески. Возможно что одно плечо тоже оторвалось и лежит вдоль мачты?
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я ближе всего к мнению ER1CS. Если работала и вдруг перестала, значит, скорее всего, контакт (где-то нарушился или пропал). Ещё может быть и вода (шутки питерской погоды). У меня был случай, когда антенна неожиданно перестала работать как надо (как работала "до того"). Оказалось любознательный сосед с одного из верхних этажей воткнул в кабель, шедший по внешней стороне дома, иголку...
  13. #13
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    КСВ- "в пределах", как мы видим!
    Но, тюнер -перестал "вытягивать"!
    Поэтому, как вариант - изменилась проводимость почвы(весна, влага и т.д.) либо появились посторонние предметы, способные переизлучать либо...."масса вариантов".
    1.Что делает "тюнер трансивера"?
    Пытается согласовать антенну по минимуму КСВ!
    2.Чем определяется КСВ?
    Встроенным КСВ-метром, со своим ответвителем направленным и т.д.
    3. Где находится "направленный ответвитель" КСВ метра?
    Да внутри трансивера!!!
    У меня был случай, когда из-за ВЧ напряжения на корпусе трансивера, тюнер - "гнал беса" и..."тайм ту тайм" отказывался согласовываться....со входом Усилителя мощности, хотя там и прекрасный КСВ!
    Так что, если тюнер - рабочий(проверить на различных нагрузках можно!), если таки КСВ менее 3-х, смотрите ВЧ на корпусе...
  14. #14
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Да, поеду сегодня смотреть.
    Про контакты:
    Должно все быть ок, т.к. ксв нет только 14000-14070 а дальше все работает.
    Другое дело влага и вода, её на участке выше крыши, а ставил все когда было сухо.
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Про контакты:
    Ворон ворону глаз не выклюет ...
    Но а блестящюю пайку на антенне может !
    А еще поставте резистор типа ПЭВ проволочный несколько КОм в точке подключения кабеля к полотну.
    Статику снимет и контроль кз/обрыва кабеля легко контролировать.
  1. Проблема с Tx при CW
    от RT4RO в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 21:48
  2. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  3. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  4. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  5. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
