Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Антенна на 160-80
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Антенна на 160-80
    Добрый день. Есть ниже тема про приемные антенны на 160-80. Я уже получил ответ на вопрос о направленной антенне на невысокой мачте на 20 метров и выше. Теперь задался вопросом какую антенну в условиях подмосковного дома повесить на 160-80 метров. Участок прямоугольный - примерно 50*20 метров. Дом 3 этажный - самая высокая точка около 8-10 метров - если к трубе еще маленькую мачту 3 метра - получается примерно 12 метров. Но расстояние от трубы до конца участка примерно 40 метров.
    Вот и все условия.
    На 80 метров антенна влезает (собираюсь повесить многодиапазонную типа Windom, а вот на 160?). Можно ли повесить диполь но концы его загнуть например вдоль забора?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Можно повесить рамку (квадрат) У меня висит такая, даже не прямоугольпик. 35м+50+25+50. Питаю с угла РК-75. FT-950 тюнером вытягивает. Рамку можно проложить зиг-загом. Если не войдёт. У Ротхаммеля есть дельта со сложенной зиг-загом стороной.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Все эти низко висящие проволочные антенны годятся только для местных связей. Если это Вам интересно - вешайте. Если интересует собирание стран и контестинг - однозначно вертикал высотой 20 +- метров с согласующим устройством внизу.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Тем более участок позволяет... Хотя для контестинга нужна и АЗИ тоже.
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Два, а лучше три, фазированных GP на расстоянии l/4 друг от друга на 80 м. У ВАс площадь позволит. Высота - тоже L/4 . На 160 м подстраивать удлинняющими катушками.
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Ладно - понял что вешать не стоит - на самом деле очень низко получится. Буду искать легкую мачту. Кста - противовесы должны располагаться симметрично во все стороны или как угодно - хоть в одном направлении вдоль забора?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://www.wcflunatall.com/nz4o10.htm
    Под Москвой на даче работает - проверено.
    Оттяжка за верхнюю точку крыши, а конец L за дерево (можно обойтись без мачты) или за забор, но тогда стойку Р-квада стеклопластиковую метров 10 нужно.
    В ссылке есть PDF файл рисунка (желательно не менне 9 метров вертикальную часть сделать).
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Куда больше будет противовесов, в ту сторону и будет больший лепесток усиления антенны. если есть рядом с домом дерево, например растет береза высотой 12 метров, то можно удлинить ее макушку пластиковой мачтой до высоты скажем 20 метров и с макушки опустить на конек дома вертикальный провод или несколько проводов в поперечном сечении с распорками в виде шестигранника , будет типа диполя Надеенко и за счет этого расширение рабочего диапазона (типа известной "морковки"), противовесы тоже можно сделать подобным образом. Нет дерева, посадите (шутка), у меня например есть на даче такая береза да еще и сосна в стороне на расстоянии 20 метров, планирую сосну тоже нарастить пластиковой мачтой и натянуть типа Г-образной антенны 40 метров длиной плюс от конька дома 4 противовеса. Никто не задумывается советуя вертикалы, а вдруг у вас там уже окультуренный огород, и чтобы поместить противовесы, придется его весь перепахать. Или теже оттяжки от фазированных вертикалов - а не будут ли они мешать прямому предназначению участка - работе на огороде летом? А с дерева повешал вертикал на макушку дома, противовесы также от макушки на четыре стороны хоть на тот же забор, и ничто не мешает.
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Согласен - только дерево долго растет )
    Мы не любители копаться в земле - огорода нет - пары маленьких кустов, гараж и травка - и то не лучшая - так что пока не жалко.Но на счет INV надо тоже подумать - посмотрю на какую высоту можно поднять верхнюю точку с думохода
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Тады хозяин-барин. По этой ссылке: http://www.wcflunatall.com/nz4o10.htm мне почему то кажется что если разорвать цетральную жилу в вертикальном шлейфе в его низу и удлинить шлейф от 37 до 40, то такая антенна будет просто типа GP на 160 и будет лучше работать, чем в первоначальном варианте. Столько копий сломали на антенне Базука, где используется подобный шлейф, и мне тоже кажется что такой шлейф помимо расширения рабочей полосы приведет к понижению общего кпд антенны (часть энергии будет тратиться на нагрев шлейфа, ладно бы он еще был общей длиной лямбда (74 метра, т.к. шлейф, т.е. туды-сюды - оплетка-центральная жила, получаем 148 метров, там еще коээф-т укорочения учитывается в каоксиальном кабеле, почему общая длина меньше 160 метров) , а то он еще и длиной лямбда/2 (37 метров)).
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    Сколько противовесов и какой длины?Диапазон(160 или 80)?
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    160. Уточню у владельца про противовесы.
    В PDF файле автор пишет, что работает и без противовесов, а только с колом в землю, хотя на фото стандартный узел противовесов на земле.
  13. #13
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    У меня та же ситуация, только участок еще более вытянутый. Сейчас на 160/80 посреди участка мачта высотой около 17-18м с нее inv V натянуты. Правда на 160 вопреки расчетам не поместился. С одной стороны загнут в виде ЕН а с другой через дорогу на березу около соседа напротив натянул. Поначалу и этот край загнутый был но высота его не позволяла вращаться 20-чной антенне на 12м телескопе, поэтому приподнял и заодно ликвидировал ЕН с одной стороны. Если бы сделал с трапами одно полотно на 160 и 80, возможно и поместился бы за счет укорочения полотна на 160. Но конструкция была готовая и переделывать коммутатор-СУ, который эти веревки по диапазонам перестраивает мало улыбалось. Это АЗИ. Еще в проекте вертикал 160/80 высотой метров 20 с ЕН, больше не позволяет ширина участка, всего 13м, оттяжки некуда раскинуть. Поставлю в конце огорода, который тоже пустует. А противовесов будет много и на земле. Длина их будет до периметра участка. Это для DX антенна будет. Сначала думал этот вертикал еще трапом на 40м оснастить и на 40м еще пассивные элементы из оттяжек сделать. Даже смоделировал в компе. Но пока как то сомневаюсь, может на 40 отдельную антенну сделаю, места на пустующем огороде должно хватить вроде.
    Если о вертикале задумаетесь, не парьтесь всякими "морковками" или "базуками" ради широкополосности. Нужный диапазон легко достигается переключением элементов СУ, все равно его делать (если это не inv L с трапом на 80м, как например у Михаила R3BM). Я и inv. V переключаю, СУ на верхушке мачты. Мачта - 7 колен по 1.6м диаметром 55мм от "надставухи" плюс верхушка 7м телескопом уменьшающаяся до 30мм.
  14. #14
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Честно признаюсь что хоть и люблю и умею сам много чего делать - в антеннах пока что не очень. Диполь мjгу развесить и собрать готовую антенну (свою например AV-640). Можете мне примерно прислать как реализовать INV V и вертикал на 160/80 метров - но если есть возможность подробное описание. sp5nkg@yandex.ru Спасибо
  15. #15
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Можно поспорить, если у Вас конечно сотня стран есть на 160.
    У меня, по ширине такой же участок, но по-длиннее будет. Висят два четвертьволновых слоппера. Запитаны через переключаемый шлейф. В качестве противовеса использоваы дождевые сливы. Точка питания ны высоте 12м. Концы слопперов на высоте не больше 6ти метров. 95 WKD, 89 CFM и несколько призовых мест в SB160.
    Вот ещё интересная статейка: http://www.radiolamp.ru/shem/anten/?no=13
    Последний раз редактировалось DL1ET; 21.11.2012 в 13:41.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  1. Что это за антенна?
    от EW1TM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:24
  2. Антенна для SN 868 RU
    от UA0FUA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:01
  3. Антенна XL-335
    от RC3C в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 19:18
  4. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  5. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
