21.11.2012, 08:57 #1Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Антенна на 160-80
Добрый день. Есть ниже тема про приемные антенны на 160-80. Я уже получил ответ на вопрос о направленной антенне на невысокой мачте на 20 метров и выше. Теперь задался вопросом какую антенну в условиях подмосковного дома повесить на 160-80 метров. Участок прямоугольный - примерно 50*20 метров. Дом 3 этажный - самая высокая точка около 8-10 метров - если к трубе еще маленькую мачту 3 метра - получается примерно 12 метров. Но расстояние от трубы до конца участка примерно 40 метров.
Вот и все условия.
На 80 метров антенна влезает (собираюсь повесить многодиапазонную типа Windom, а вот на 160?). Можно ли повесить диполь но концы его загнуть например вдоль забора?RA5B
21.11.2012, 09:16 #2Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.11.2012, 09:25 #3Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Все эти низко висящие проволочные антенны годятся только для местных связей. Если это Вам интересно - вешайте. Если интересует собирание стран и контестинг - однозначно вертикал высотой 20 +- метров с согласующим устройством внизу.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
21.11.2012, 09:52 #4
21.11.2012, 10:04 #5High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
Два, а лучше три, фазированных GP на расстоянии l/4 друг от друга на 80 м. У ВАс площадь позволит. Высота - тоже L/4 . На 160 м подстраивать удлинняющими катушками.
Юрий (R3AM)
21.11.2012, 10:18 #6Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Ладно - понял что вешать не стоит - на самом деле очень низко получится. Буду искать легкую мачту. Кста - противовесы должны располагаться симметрично во все стороны или как угодно - хоть в одном направлении вдоль забора?
RA5B
21.11.2012, 10:23 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.wcflunatall.com/nz4o10.htm
Под Москвой на даче работает - проверено.
Оттяжка за верхнюю точку крыши, а конец L за дерево (можно обойтись без мачты) или за забор, но тогда стойку Р-квада стеклопластиковую метров 10 нужно.
В ссылке есть PDF файл рисунка (желательно не менне 9 метров вертикальную часть сделать).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.11.2012 в 10:32.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.11.2012, 10:28 #8Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Куда больше будет противовесов, в ту сторону и будет больший лепесток усиления антенны. если есть рядом с домом дерево, например растет береза высотой 12 метров, то можно удлинить ее макушку пластиковой мачтой до высоты скажем 20 метров и с макушки опустить на конек дома вертикальный провод или несколько проводов в поперечном сечении с распорками в виде шестигранника , будет типа диполя Надеенко и за счет этого расширение рабочего диапазона (типа известной "морковки"), противовесы тоже можно сделать подобным образом. Нет дерева, посадите (шутка), у меня например есть на даче такая береза да еще и сосна в стороне на расстоянии 20 метров, планирую сосну тоже нарастить пластиковой мачтой и натянуть типа Г-образной антенны 40 метров длиной плюс от конька дома 4 противовеса. Никто не задумывается советуя вертикалы, а вдруг у вас там уже окультуренный огород, и чтобы поместить противовесы, придется его весь перепахать. Или теже оттяжки от фазированных вертикалов - а не будут ли они мешать прямому предназначению участка - работе на огороде летом? А с дерева повешал вертикал на макушку дома, противовесы также от макушки на четыре стороны хоть на тот же забор, и ничто не мешает.
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.11.2012 в 10:38.
21.11.2012, 10:33 #9Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Согласен - только дерево долго растет
Мы не любители копаться в земле - огорода нет - пары маленьких кустов, гараж и травка - и то не лучшая - так что пока не жалко.Но на счет INV надо тоже подумать - посмотрю на какую высоту можно поднять верхнюю точку с думоходаRA5B
21.11.2012, 10:49 #10Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Тады хозяин-барин. По этой ссылке: http://www.wcflunatall.com/nz4o10.htm мне почему то кажется что если разорвать цетральную жилу в вертикальном шлейфе в его низу и удлинить шлейф от 37 до 40, то такая антенна будет просто типа GP на 160 и будет лучше работать, чем в первоначальном варианте. Столько копий сломали на антенне Базука, где используется подобный шлейф, и мне тоже кажется что такой шлейф помимо расширения рабочей полосы приведет к понижению общего кпд антенны (часть энергии будет тратиться на нагрев шлейфа, ладно бы он еще был общей длиной лямбда (74 метра, т.к. шлейф, т.е. туды-сюды - оплетка-центральная жила, получаем 148 метров, там еще коээф-т укорочения учитывается в каоксиальном кабеле, почему общая длина меньше 160 метров) , а то он еще и длиной лямбда/2 (37 метров)).
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.11.2012 в 10:56.
21.11.2012, 11:23 #11Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,085
- 487
- 2038
73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
21.11.2012, 11:36 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
160. Уточню у владельца про противовесы.
В PDF файле автор пишет, что работает и без противовесов, а только с колом в землю, хотя на фото стандартный узел противовесов на земле.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.11.2012 в 11:43.
Владимир
21.11.2012, 11:39 #13Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
У меня та же ситуация, только участок еще более вытянутый. Сейчас на 160/80 посреди участка мачта высотой около 17-18м с нее inv V натянуты. Правда на 160 вопреки расчетам не поместился. С одной стороны загнут в виде ЕН а с другой через дорогу на березу около соседа напротив натянул. Поначалу и этот край загнутый был но высота его не позволяла вращаться 20-чной антенне на 12м телескопе, поэтому приподнял и заодно ликвидировал ЕН с одной стороны. Если бы сделал с трапами одно полотно на 160 и 80, возможно и поместился бы за счет укорочения полотна на 160. Но конструкция была готовая и переделывать коммутатор-СУ, который эти веревки по диапазонам перестраивает мало улыбалось. Это АЗИ. Еще в проекте вертикал 160/80 высотой метров 20 с ЕН, больше не позволяет ширина участка, всего 13м, оттяжки некуда раскинуть. Поставлю в конце огорода, который тоже пустует. А противовесов будет много и на земле. Длина их будет до периметра участка. Это для DX антенна будет. Сначала думал этот вертикал еще трапом на 40м оснастить и на 40м еще пассивные элементы из оттяжек сделать. Даже смоделировал в компе. Но пока как то сомневаюсь, может на 40 отдельную антенну сделаю, места на пустующем огороде должно хватить вроде.
Если о вертикале задумаетесь, не парьтесь всякими "морковками" или "базуками" ради широкополосности. Нужный диапазон легко достигается переключением элементов СУ, все равно его делать (если это не inv L с трапом на 80м, как например у Михаила R3BM). Я и inv. V переключаю, СУ на верхушке мачты. Мачта - 7 колен по 1.6м диаметром 55мм от "надставухи" плюс верхушка 7м телескопом уменьшающаяся до 30мм.Последний раз редактировалось RN6L; 21.11.2012 в 11:49.
73! Василий.
21.11.2012, 13:10 #14Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Честно признаюсь что хоть и люблю и умею сам много чего делать - в антеннах пока что не очень. Диполь мjгу развесить и собрать готовую антенну (свою например AV-640). Можете мне примерно прислать как реализовать INV V и вертикал на 160/80 метров - но если есть возможность подробное описание. sp5nkg@yandex.ru Спасибо
RA5B
21.11.2012, 13:27 #15Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Можно поспорить, если у Вас конечно сотня стран есть на 160.
У меня, по ширине такой же участок, но по-длиннее будет. Висят два четвертьволновых слоппера. Запитаны через переключаемый шлейф. В качестве противовеса использоваы дождевые сливы. Точка питания ны высоте 12м. Концы слопперов на высоте не больше 6ти метров. 95 WKD, 89 CFM и несколько призовых мест в SB160.
Вот ещё интересная статейка: http://www.radiolamp.ru/shem/anten/?no=13Последний раз редактировалось DL1ET; 21.11.2012 в 13:41.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
1Спасибо
