Спаибо за ссылку и за совет, но при детальном рассмотрении заметил, что речь идет о дельтах на разный диапазон, проверьте и вы, может ссылка не та.
Доброго дня всем. А кто может подсказать оптимальную длину для треугольника на 160м с учетом использования обычного полевика (не толстого)? Дом П-образной формы, хочу развешать антенну над двором, таким образом, что бы одна из вершин треугольника подходила к центру дома (к краю крыши крепление), она же и будет точкой запитки и с её же помощью буду регулировать угол наклона, подстраивать антенну укорочением полотна. Высота 30 метров, над двором без деревьев. Так же хотелось бы еще услышать мнения и рекомендации по выбору длин сторон треугольника. Хотелось бы работать на 160-80-40 метров.
Вложение 323445 Может, как-то, вроде этой.. Разные же есть конструкции. Искать надо. Можно и в любой угол запитать, не обязательно в середину сторны.
Нельзя!
От точки запитки зависят углы излучения. Особенно на верхних диапазонах.
КСВ далеко не всегда является признаком работы антенны.
Такое происходит при питании антенны напрямую кабелем.
Надо применять тр- р 1:4 и периметр более 170м. Тогда этот разбег будет меньше.
Но, всё равно на 80 и 40 периметр укладывать к телеграфным участкам, чтобы на 20-15-10 получить достаточное согласование в телефонных участках.
На 160м тр- р отключать или переключать коэффициент трансформации на 1:2.
У меня получалось около 200ом на 10- 80 и 100ом на 160. Высота с 40м до 15м с наклоном.
И лучше применить биметалл. У полевика на ВЧ повышенное погонное сопротивление задушит антенну.
Ну запитка в угол продиктована мне расположением моей квартиры, по центру дом и третий этаж. Около 40м кабеля потребуется. А делать так что бы хотя бы одна сторона треугольника была параллельна стене дома не хочу, сильно фонит дом. Сейчас на крыше виндом на 40/20 метров, так рокот стоит +40 почти.. До это висел диполь на 40м над двором подальше от стен, было приемлемо 6-7 баллов полка шумовая.
С 90 года висит у меня Ленивая дельта , запитанная с угла между крышами пятиэтажек. Полотно биметалл 2мм, растянута капроновым шнуром. Шнур менял один раз- после лет 25 эксплуатации, в последнее время пернатые питаются не очень кашерной пищей и оболочку разъедает. К трансиверу подключена через самодельный антенный тюнер. Работает на всех диапазонах, включая WARS и 60м. Работая на трансивере Урал с ГУ-29 на выходе получил 5Band DXCC. на 160м сработал cw 76 стран с радиусом 1500-1800 км, хотя в FT-8 провёл десятка два qso с JA. BY. CX и др. Для серьёзной работы на 160м необходима более серьёзная антенна. Поставил GP 16.5m и получил диплом DXCC 160. В моём хозяйстве она числится как "Бермудский треугольник" за её характер. Порадовала её работа на 60м- все континенты кроме Антарктиды. Так что выбор за Вами.
ММАНой прокачайте.
если точка запитки на балконе, то лучше заморочиться переключаемыми звеньями на каждый диапазон.
п.с. удалось заставить/"уговорить" работать на 160 80м горизонтальную дельту с очень низким подвесом и 2 изогнутыми противовесами по 38м. при 100 ваттах в тлг VE, JA, A6, 9K и ближе. до этого проводились эксперименты с вертикальной 40м дельтой + 4 противовеса по 20м. при 100 ваттах в тлг связи были в пределах F, R0A, UK8 и ближе. причем, у последней на 160 ксв был 10:1.
[QUOTE=RN1QA;1878395]И чего Вы хотите услышать на 80/160.
А хочу я получить удаление от поверхности крыши полотна антенны это первое. Антенну замкнутую по постоянному току это второе. Ну и то обстоятельство что ни одна из сторон моей горизонтальной дельты не будет параллельна стенам дома. Следовательно, справедливо ожидаю снижения уровня шума на 160м и кратных, верхних диапазонах.
[QUOTE=R8CDP;1880668] А вот на 160,это вряд ли.Антенна "гребет" шум из своего ближнего поля,а оно примерно 0.16L. Т.е. шум будет офигенный и излучение в зенит.А вот на верхних диапаз. польза будет,т.к. излучать будут полуволновые диполи в том количестве сколько их уместится на полотне.Со-но и усиление возрастет.Поэтому ставку надо делать не дельту,а на квадрат хотя бы.Тогда эти диполи,особенно на ВЧ будут излучать не на 3,а на 4 стороны.В идеале на многоугольник.Согласование будет почти то же самое.
