22.12.2012, 19:58 #16
21.04.2022, 15:04 #17QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Доброго дня всем. А кто может подсказать оптимальную длину для треугольника на 160м с учетом использования обычного полевика (не толстого)? Дом П-образной формы, хочу развешать антенну над двором, таким образом, что бы одна из вершин треугольника подходила к центру дома (к краю крыши крепление), она же и будет точкой запитки и с её же помощью буду регулировать угол наклона, подстраивать антенну укорочением полотна. Высота 30 метров, над двором без деревьев. Так же хотелось бы еще услышать мнения и рекомендации по выбору длин сторон треугольника. Хотелось бы работать на 160-80-40 метров.
21.04.2022, 18:12 #18Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
21.04.2022, 20:36 #19
21.04.2022, 21:44 #20QRP
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 41
- 27
- 523
Может, как-то, вроде этой.. Разные же есть конструкции. Искать надо. Можно и в любой угол запитать, не обязательно в середину сторны.
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
21.04.2022, 22:18 #21TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Нельзя!
От точки запитки зависят углы излучения. Особенно на верхних диапазонах.
КСВ далеко не всегда является признаком работы антенны.
Такое происходит при питании антенны напрямую кабелем.
Надо применять тр- р 1:4 и периметр более 170м. Тогда этот разбег будет меньше.
Но, всё равно на 80 и 40 периметр укладывать к телеграфным участкам, чтобы на 20-15-10 получить достаточное согласование в телефонных участках.
На 160м тр- р отключать или переключать коэффициент трансформации на 1:2.
У меня получалось около 200ом на 10- 80 и 100ом на 160. Высота с 40м до 15м с наклоном.
И лучше применить биметалл. У полевика на ВЧ повышенное погонное сопротивление задушит антенну.Радио слышит! Радио знает!
21.04.2022, 22:19 #22QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
Ну запитка в угол продиктована мне расположением моей квартиры, по центру дом и третий этаж. Около 40м кабеля потребуется. А делать так что бы хотя бы одна сторона треугольника была параллельна стене дома не хочу, сильно фонит дом. Сейчас на крыше виндом на 40/20 метров, так рокот стоит +40 почти.. До это висел диполь на 40м над двором подальше от стен, было приемлемо 6-7 баллов полка шумовая.
21.04.2022, 22:36 #23Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
С 90 года висит у меня Ленивая дельта , запитанная с угла между крышами пятиэтажек. Полотно биметалл 2мм, растянута капроновым шнуром. Шнур менял один раз- после лет 25 эксплуатации, в последнее время пернатые питаются не очень кашерной пищей и оболочку разъедает. К трансиверу подключена через самодельный антенный тюнер. Работает на всех диапазонах, включая WARS и 60м. Работая на трансивере Урал с ГУ-29 на выходе получил 5Band DXCC. на 160м сработал cw 76 стран с радиусом 1500-1800 км, хотя в FT-8 провёл десятка два qso с JA. BY. CX и др. Для серьёзной работы на 160м необходима более серьёзная антенна. Поставил GP 16.5m и получил диплом DXCC 160. В моём хозяйстве она числится как "Бермудский треугольник" за её характер. Порадовала её работа на 60м- все континенты кроме Антарктиды. Так что выбор за Вами.
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
21.04.2022, 23:47 #24Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
22.04.2022, 00:19 #25TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
ММАНой прокачайте.
25.04.2022, 10:17 #26Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
если точка запитки на балконе, то лучше заморочиться переключаемыми звеньями на каждый диапазон.
п.с. удалось заставить/"уговорить" работать на 160 80м горизонтальную дельту с очень низким подвесом и 2 изогнутыми противовесами по 38м. при 100 ваттах в тлг VE, JA, A6, 9K и ближе. до этого проводились эксперименты с вертикальной 40м дельтой + 4 противовеса по 20м. при 100 ваттах в тлг связи были в пределах F, R0A, UK8 и ближе. причем, у последней на 160 ксв был 10:1.
06.05.2022, 10:46 #27QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
[QUOTE=RN1QA;1878395]И чего Вы хотите услышать на 80/160.
А хочу я получить удаление от поверхности крыши полотна антенны это первое. Антенну замкнутую по постоянному току это второе. Ну и то обстоятельство что ни одна из сторон моей горизонтальной дельты не будет параллельна стенам дома. Следовательно, справедливо ожидаю снижения уровня шума на 160м и кратных, верхних диапазонах.
06.05.2022, 11:11 #28Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=R8CDP;1880668] А вот на 160,это вряд ли.Антенна "гребет" шум из своего ближнего поля,а оно примерно 0.16L. Т.е. шум будет офигенный и излучение в зенит.А вот на верхних диапаз. польза будет,т.к. излучать будут полуволновые диполи в том количестве сколько их уместится на полотне.Со-но и усиление возрастет.Поэтому ставку надо делать не дельту,а на квадрат хотя бы.Тогда эти диполи,особенно на ВЧ будут излучать не на 3,а на 4 стороны.В идеале на многоугольник.Согласование будет почти то же самое.
5Спасибо
