Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Треугольник на 160 м
  1. #16
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    http://forum.qrz.ru/thread35935-9.html
    Попробуйте поисковиком .
    Спаибо за ссылку и за совет, но при детальном рассмотрении заметил, что речь идет о дельтах на разный диапазон, проверьте и вы, может ссылка не та.
  2. #17
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Доброго дня всем. А кто может подсказать оптимальную длину для треугольника на 160м с учетом использования обычного полевика (не толстого)? Дом П-образной формы, хочу развешать антенну над двором, таким образом, что бы одна из вершин треугольника подходила к центру дома (к краю крыши крепление), она же и будет точкой запитки и с её же помощью буду регулировать угол наклона, подстраивать антенну укорочением полотна. Высота 30 метров, над двором без деревьев. Так же хотелось бы еще услышать мнения и рекомендации по выбору длин сторон треугольника. Хотелось бы работать на 160-80-40 метров.
  3. #18
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от R8CDP Посмотреть сообщение
    А кто может подсказать оптимальную длину для треугольника на 160м ...... Хотелось бы работать на 160-80-40 метров.
    Сам не делал такую, но рассматривал возможность. Если кто здесь ответит конкретно, расскажет о своей практике, будет интересно прочесть. Пока могу поделиться только ссылками:
    ССЫЛКА 1
    ССЫЛКА 2
    ССЫЛКА 3
    ССЫЛКА 4
    У меня вертикальный треугольник на 80м.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  4. #19
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    160 и 80 будет работать,на 40м резонанс далековато,хотя тюнером попробовать можно подтянуть на диапазон.Я прикинул на 1840,вторая частота получилась на 3680,третья на 7360.Вот и думайте,а так может от высоты подвеса,или ещё каких условий может быть по другому.
  5. #20
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    523
Размер: 25.6 Кб Может, как-то, вроде этой.. Разные же есть конструкции. Искать надо. Можно и в любой угол запитать, не обязательно в середину сторны.
  6. #21
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Нельзя!
    От точки запитки зависят углы излучения. Особенно на верхних диапазонах.
    КСВ далеко не всегда является признаком работы антенны.
    Такое происходит при питании антенны напрямую кабелем.
    Надо применять тр- р 1:4 и периметр более 170м. Тогда этот разбег будет меньше.
    Но, всё равно на 80 и 40 периметр укладывать к телеграфным участкам, чтобы на 20-15-10 получить достаточное согласование в телефонных участках.
    На 160м тр- р отключать или переключать коэффициент трансформации на 1:2.
    У меня получалось около 200ом на 10- 80 и 100ом на 160. Высота с 40м до 15м с наклоном.
    И лучше применить биметалл. У полевика на ВЧ повышенное погонное сопротивление задушит антенну.
  7. #22
    19.05.2021
    33
    22
    18
    Ну запитка в угол продиктована мне расположением моей квартиры, по центру дом и третий этаж. Около 40м кабеля потребуется. А делать так что бы хотя бы одна сторона треугольника была параллельна стене дома не хочу, сильно фонит дом. Сейчас на крыше виндом на 40/20 метров, так рокот стоит +40 почти.. До это висел диполь на 40м над двором подальше от стен, было приемлемо 6-7 баллов полка шумовая.
  8. #23
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    С 90 года висит у меня Ленивая дельта , запитанная с угла между крышами пятиэтажек. Полотно биметалл 2мм, растянута капроновым шнуром. Шнур менял один раз- после лет 25 эксплуатации, в последнее время пернатые питаются не очень кашерной пищей и оболочку разъедает. К трансиверу подключена через самодельный антенный тюнер. Работает на всех диапазонах, включая WARS и 60м. Работая на трансивере Урал с ГУ-29 на выходе получил 5Band DXCC. на 160м сработал cw 76 стран с радиусом 1500-1800 км, хотя в FT-8 провёл десятка два qso с JA. BY. CX и др. Для серьёзной работы на 160м необходима более серьёзная антенна. Поставил GP 16.5m и получил диплом DXCC 160. В моём хозяйстве она числится как "Бермудский треугольник" за её характер. Порадовала её работа на 60м- все континенты кроме Антарктиды. Так что выбор за Вами.
  9. #24
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    И чего Вы хотите услышать на 80/160.
    Вот тут можно ли более доходчиво,т.к. антенна у Т.С. расположена горизонтально.И еще более доходчиво про верхние диапазоны.
  10. #25
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    ММАНой прокачайте.
  11. #26
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    если точка запитки на балконе, то лучше заморочиться переключаемыми звеньями на каждый диапазон.
    п.с. удалось заставить/"уговорить" работать на 160 80м горизонтальную дельту с очень низким подвесом и 2 изогнутыми противовесами по 38м. при 100 ваттах в тлг VE, JA, A6, 9K и ближе. до этого проводились эксперименты с вертикальной 40м дельтой + 4 противовеса по 20м. при 100 ваттах в тлг связи были в пределах F, R0A, UK8 и ближе. причем, у последней на 160 ксв был 10:1.
  12. #27
    19.05.2021
    33
    22
    18
    [QUOTE=RN1QA;1878395]И чего Вы хотите услышать на 80/160.
    А хочу я получить удаление от поверхности крыши полотна антенны это первое. Антенну замкнутую по постоянному току это второе. Ну и то обстоятельство что ни одна из сторон моей горизонтальной дельты не будет параллельна стенам дома. Следовательно, справедливо ожидаю снижения уровня шума на 160м и кратных, верхних диапазонах.
  13. #28
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=R8CDP;1880668]
    справедливо ожидаю снижения уровня шума на 160м.
    А вот на 160,это вряд ли.Антенна "гребет" шум из своего ближнего поля,а оно примерно 0.16L. Т.е. шум будет офигенный и излучение в зенит.А вот на верхних диапаз. польза будет,т.к. излучать будут полуволновые диполи в том количестве сколько их уместится на полотне.Со-но и усиление возрастет.Поэтому ставку надо делать не дельту,а на квадрат хотя бы.Тогда эти диполи,особенно на ВЧ будут излучать не на 3,а на 4 стороны.В идеале на многоугольник.Согласование будет почти то же самое.
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  3. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  4. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
