11.01.2013, 15:35 #1
Антенна "Ослик" (2-4 вертикала, на площади одного)
Не буду препятствовать выполнению новогодних пожеланий.
Хотя не все получается как хотелось. Надеюсь, что вместе мы его построим быстрее и лучше.
Не догрызаная псом удочка,привела к рассуждениям:
1.Если рассматривать"Ромб", как 2 угловых изллучателя, то имеем систему из 2х угловых изллучателей.
2.Если теперь эти излучатели, поменять местами, то получим ту же систему, но точки питания обоих излучателей, окажутся рядом,и в середине антенны.
Кроме того, при изменении диапазонов (длинны вибраторов), вибраторы оказываются еще и расположенными на оптимальном расстоянии независимо от диапазона.
То есть имеем 2 IV,Ромб и Х бим(или выпрямленую Пальму).
Едем дальше.
По аналогии ГП,имеем право,нижние половины вибраторов, превратить в систему противовесов, а коммутируя верхние "четвертушки", менять направление излучения.
Результат:
Имеем систему из 2х вертикалов, на площади одного. Конечно с прогрышем в услении зато с мгновенным переключением направления излучения в 2х направлениях.
Для 6-8 направлений, теперь достаточно добавить только 1-2 "четвертушки" и цепи коммутации, система противовесов остается та же.
Вид антенны непривычный, но кроме компактности и удобств коммутации, есть возможность создавать многодиапазонные варианты применя известные методы (паралельное соединение вибраторов разных диапазонов, применение трапов, электрическое удлинение и укорочение).
Если я не прав, то подскажите где.Последний раз редактировалось RN3KV; 11.01.2013 в 15:42.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.01.2013, 16:16 #2Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Неплохая диаграмма получилась! Для наглядности смены направления неплохо бы в файле модели ввести в провод 3 такую же вставку,как на активном элементе.
Дмитрий. RCWC # 290
11.01.2013, 17:28 #3
Третий и четвертый,попозже. Пока, при таком включении, получается очень низкое R, а делать шлейфовые излучатели, не хочется.
А вставка, думаю будет в районе реле.
А многодиапазонный вариант, пока не оптимизированый.Последний раз редактировалось RN3KV; 11.01.2013 в 17:37.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.01.2013, 18:08 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,519
- 2162
- 649
Если я не ошибаюсь.. нечто подобное используется в составе Р-166 "Артек" как биконическая антенна. Вот только коммутируемые ли там элементы - не помню.
73! Павел ru3dnn.ru
11.01.2013, 20:52 #5
166 станцию не знаю, в мои времена все икончилось 161ми, но знаю, что вояки не заморачиваются с переключением. Там точнее всего просто 2 конуса на 2 диапазона, для расширения полосы.
А за подсказку спасибо, вот посмотреть бы на ее внутренности.Последний раз редактировалось RN3KV; 11.01.2013 в 20:59.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.01.2013, 11:38 #6Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вариации на тему: http://rfanat.ru/s9/an-r799.html
Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.01.2013 в 11:44.
Игорь (RW4HFN)
12.01.2013, 14:44 #7Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Игорь, согласен
...в какой то мере продолжение этой темы было здесь:
http://forum.qrz.ru/thread28490.html
...поэтому вопрос - насколько необходимы в данной конструкции радиалы?
...с другой стороны, мысль радиолюбительская не дремлет и это радует
...с уважением, Алексей
Добавлено через 2 часа 24 минуты
...вопрос снятПоследний раз редактировалось UA4WI; 12.01.2013 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
...UA4WI test
12.01.2013, 15:15 #8Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.01.2013, 18:19 #9
Спасибо за ссылки.
К сожалению несколько месяцев меня почему то не пускали на этот форум. Требовали "включить куки" которые я не отключал.
Но может это и к лучшему?
Раз ни кто "не пиннает", и Мана не возмущается, буду весной испытывать.
Цель была разместить что то не сложное, на диапазоны 10-20м, на крыше дома 6х8м
Вот вариант на 4 направления.Последний раз редактировалось RN3KV; 12.01.2013 в 18:23.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.01.2013, 19:00 #10Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Геннадий-я вот тут ответил,
http://qrz-e.ru/forum/29-1310-1
что бы не повторять в этой теме73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.01.2013, 00:25 #11
И "Ослик на привязи".
13.01.2013, 00:52 #12Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
GP "на привязи"... Тоже "Ф топку"?
А по-другому нельзя, обязательно надо максимально страшно?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.01.2013 в 01:11.
Игорь (RW4HFN)
13.01.2013, 02:11 #13
Ну давай поиграем в игру "Длина привязи осла"
Удлиняю ее на 2 метра.
Стал ослик на 2,6 дбила слабее, хуже того, совсем ослаб,
стал даже слабее диполя на 1,5 дб и лежит пузиком вверх, в зенит.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.01.2013 в 02:25.
13.01.2013, 02:35 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Я к тому, что проблемы прокладки фидера одинаковы практически для всех вертикалов и не являются "болезнью" именно этой антенны.
Разгреб (для себя) эту свалку реактивностей. ИМХО, так нагляднее. Попутно выросло подавление F\B. Осталось привести к 50 Ом...Игорь (RW4HFN)
13.01.2013, 02:49 #15
А я к тому, что не надо дурить голову публике модельками
в безвоздушно-безкабельном пространстве над землей.
Доведи до ума, если она вообще реализуема,
проверь всё возможное и невозможное в ее исполнении,
дай рекомендации и предупреждения, тогда - в публику и на ура.
А иначе - игра в Осликов.
p.s. у ГП, кстати, есть простой и эффективный способ отвода кабеля.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.01.2013 в 02:53.
