Вложений: 2
Антенна "Ослик" (2-4 вертикала, на площади одного)
Не буду препятствовать выполнению новогодних пожеланий.
Хотя не все получается как хотелось. Надеюсь, что вместе мы его построим быстрее и лучше.
Не догрызаная псом удочка,привела к рассуждениям:
1.Если рассматривать"Ромб", как 2 угловых изллучателя, то имеем систему из 2х угловых изллучателей.
2.Если теперь эти излучатели, поменять местами, то получим ту же систему, но точки питания обоих излучателей, окажутся рядом,и в середине антенны.
Кроме того, при изменении диапазонов (длинны вибраторов), вибраторы оказываются еще и расположенными на оптимальном расстоянии независимо от диапазона.
То есть имеем 2 IV,Ромб и Х бим(или выпрямленую Пальму).
Едем дальше.
По аналогии ГП,имеем право,нижние половины вибраторов, превратить в систему противовесов, а коммутируя верхние "четвертушки", менять направление излучения.
Результат:
Имеем систему из 2х вертикалов, на площади одного. Конечно с прогрышем в услении зато с мгновенным переключением направления излучения в 2х направлениях.
Для 6-8 направлений, теперь достаточно добавить только 1-2 "четвертушки" и цепи коммутации, система противовесов остается та же.
Вид антенны непривычный, но кроме компактности и удобств коммутации, есть возможность создавать многодиапазонные варианты применя известные методы (паралельное соединение вибраторов разных диапазонов, применение трапов, электрическое удлинение и укорочение).
Если я не прав, то подскажите где.
