Показано с 1 по 15 из 16
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Изолятор ИОС-20-2000
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу использовать в качество опорного для вертикала вот такой изолятор
    http://www.em.dn.ua/iz/farfor/ster/ios-20-2000.htm
    Могут быть с ним проблемы? Например неожиданно большая емкость на радиочастотах?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Ну а почему нельзя?
    Минимальная разрушающая сила на изгиб 20 кН
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    По этому я его и выбрал. Но меня смущает что все характеристики даются до 100гц.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Потому, что производитель делает эти изоляторы для силовых цепей электропитания, где обычно присутствует 50 Гц. А фарфор - он и в Африке фарфор.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то фарфор бывает разный, есть и т. н. радиотехнический.
    На клубной станции использовали подобный электротехнический изолятор (даже ещё крупнее) для вертикала на 160 м, после нескольких лет эксплуатации из-за постоянной вибрации трубы от ветра, пошёл мелкими трещинами в которые попала вода и они со временем увеличились, а в итоге при очередном сильном ветре изолятор лопнул.
    Лучше использовать три более мелких, закрепив на них пластину, а уж на ней крепить трубу вертикала. Подобное решение видел на фото профессиональных антенн работающих на средних волнах.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    На самом деле будет таких четыре. Ставить буду на них унжу.
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Да уж... А о шунтовом питании унжи мысли не приходили в голову?
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Унжу они не выдержат. Даже вчетвером.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про фарфор, вибрацию и прочность.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.02.2013 в 22:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Конечно приходили, но почему то не нравится мне это. Убрать изоляторы будет проще чем поставить
    Добавлено через 7 минут
    Будьте добры обоснуйте.
    На счет вибраций, на эти изоляторы ставят контакты на 35кв т.е. Для размыкания линий. Получается на вибрации они расчитаны. Каждый по справочнику на излом выдерживает 2 тонны, на вертикальную нагрузку думаю еще больше. Нагрузка 23 метровой унжи, по моим расчетам 1900 кг у основания
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    В любом случае будет лучше, чем применять для изолятора сантехническую трубу из неизвестного ПВХ. Про прочность - конечно, большие нагрузки боковые нежелательны. Если мачта с растяжками, то изолятор ставят на стальной шарик.
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про вибрацию при сильном ветре. После замены треснувшего изолятора поставили такую шарнирную опору от автомобиля, новый изолятор с ней простоял всё равно недолго.
  13. #13
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Спасибо за информацию. Какой точно(марку) изолятор вы использовали? Как минимум попробую на изоляторы положить резину, нужно ее только будет только где то найти, видел листы толщиной сантиметра 3. Это должно спасти от мелких вибраций.
  14. #14
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Емкость, наверное, может быть измерена до подведения "радиочастот"
    и , по-моему разумению, уже не изменится. А себе на G.P. сделал следующее : нашел пружину от аммортизатора какого-то мотороллера
    наверное (х.з.) Внутри 60мм и длины см 35 - приварил пластину(к пружине) с отверстием и к верхнему анкеру изолятора привертел, ну а внутрь пружины труба штыря встала и живет там, никого не напрягая в радиальном направлении(то ли прочитал где-то, то ли в снах навеяло,
    не помню) 73!
  15. #15
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3968
    У меня точно такой же изолятор на 25m GP используется. Лет так... с 2004 года, однако. Только, труба нижняя у вертикала внутренний диаметр 110мм имеет, я её край завальцевал молотком немного и на верхнюю часть изолятора надел. То есть, он на кольцевой выступ верхний опирается, а не на площадку. Проблем с растрескиванием изолятора нет.
  1. Лента ФУМ как изолятор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:26
  2. Изолятор антенны
    от RM4AW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:15
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  5. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
