Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
Тема: Yagi на 160 м
  1. #16
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    что на 160 работает вариант 14-20-14.
    Это я писал в теме Нодира(EY8MM) про приемные антенны на 160.
    Из опыта. Ставил 20-40-20 и 160 превратилась в 40
    Запитка снизу. Противовесы желательно резонансные на свой диапазон. Но такую конструкцию логично и на 80, и на 40 запитать. Запитка через параллельный контур с частичным включением.
    На диаграмму не смотрите: для 160 будет прижатый круг, а для 80- появятся лепестки. (при 20-40-20).
    Вообще, мое мнение, чем длиннее вся часть- тем лучше будуте слышать, а дозваться- дело техники (в прямом смысле).
  2. #17
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    712
    1516
    442
    Олег, приветствую!
    Спасибо за ответ. Появилась пара вопросов по Half Square. Первое - на какое минимальное расстояние от мачт отнести вертикальные части? Если, например метра 2-3, то вертикальные части получатся по 25-27 м. Это непосредственно до земли. Нужно ли их (вертикальные составляющие) делать до земли или можно приподнять на 0,5-1 метр? При таком разносе от мачт получится примерно конфигурация 25-70-25. Будет ли она строиться в необходимом мне 160-метровом диапазоне? Как практически выполнен Ваш контур? Каковы индуктивность и емкость? И еще - необходимы ли противовесы и на какую вертикальную часть (относительно точки питания) их устанавливать?
    Прочел всю ветку Нодира. Таместь сообщение от него на 26 странице со ссылкой на 3 картинки, но в сообщении их почему-то нет.
  3. #18
    18.01.2011
    712
    1516
    442
    Ищите, да обрящете!
    Нашел ветку в этом форуме по Half Square! Кому интересно: http://forum.qrz.ru/thread33955.html И многие вопросы из предыдущего поста "самоликвидировались". Остался один - вариант с линейными размерами 27-72-27м имеет право на жизнь?
  4. #19
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Право на жизнь имеет.
    Вот только зачем к одному вертикалу делать его подобие?
    На рисунке ДН и импенданс примерный.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    193
    238
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    RZ9CJ
    Сергей Геннадьевич, а как будет выглядеть в ММАНЕ квадрат на 160 метров. Высота 2 верхних угла на высоте - 50 метров, 2 нижних - 35 метров, наклон на 270 градусов. Кабель питания в верхний угол или в середину одной из сторон. Какое сопротивление получится на чистоте 1860? Интересно по сопротивлению на 80 и 40 метров. Спасибо.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вложения Вложения
  7. #22
    28.08.2011
    193
    238
    Добавлено через 47 секунд
    ВложенияLOOP 160.maa (376 байт, 9 просмотров)
    Игорь, спасибо. Все хорошо, только я в программе ММАН, не разбираюсь.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Бывает .... Тогда вот несколько картинок . По ним - все понятно .
    Таблица на нижней картинке - с частотами . Не смотри на КСВ . Это всего лишь рассчет . Указаны также рассчетные величины Активного и Реактивного сопротивления на частотах 7380 и 3765 . На них величины реакивности близки к 0 . Ну и по 160 - график в полосе .
ID:	92377   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не смотри на КСВ
    Игорь а что не смотреть то ? Поставьте например 140 Ом а не 50 как у вас в файле
    и все красиво по КСВ.
    А вот по ДН ...ну не знаю-кому как.
    То ли землю греть то ли в зенит излучать :-)
    И красные стрелочки зря Игорь рисуете - антенна работает в потолок
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата:
    Сообщение от UT3IM
    Не смотри на КСВ
    Ну что ж . Будем как у Евгения Ваганыча . Два раза и с перерывами .
    1. Предустановки я знаю . Но их крайне редко ставлю . Поскольку кто-то когда-то мне сказал , что КСВ - вещь искусственная . Её невозможно измерять . ЕГО , коэффициент , можно только посчитать . А вот смотреть надо на реальные величины Ra и XL-XC . Об этом я и упоминал .
    2. Диаграмма . Нет параметров РЕАЛЬНОЙ земли под этой антенной . Как и упоминания о наличии-отсутствии электропроводящего чего-то-там под или рядом с антенной . Значит посчитать-посмотреть рассчётную диаграмму - НЕВОЗМОЖНО . Кстати , как и РЕАЛЬНЫЙ импенданс . Всё будет ПЛЮС-МИНУС трамвайная остановка .
    3. Стрелочки . А это всего-лишь показал единственно указанное : 50 и 35 м высоты . Вам , как знакомому с .маа и .мао это не нужно . Но - просил человек
    Сергей ! Я ведь у Вас ничего не спрашивал !!! Но за внимание - благодарю . Претензии , если будут , приму из Воронежа ...
    Ответьте RA3OA ....
    Последний раз редактировалось UT3IM; 09.04.2013 в 14:13.
    -73- Игорь
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну да ?
    Что то там же стоит в ММАНА - конечно не то что реально у данного ХЭМа,
    так и модель делается с запасом - т.к. из длинного сделать короткое проще,чем
    из короткого-длинное :-)
    Ответьте RA3OA ....
    Какое сопротивление получится на частоте 1860?
    Z=161.667 - j34.584
    SWR (140+j0) = 1.31
    140 Ом выбрано из простоты выполнения трансформатора
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
  12. #27
    28.08.2011
    193
    238
    Друзья, какие претензии, большое спасибо за ответ и рекомендации, всегда рад послушать совет.
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    рекомендации
    Нарисуйте дома, мачты -в общем точки крепления.
    Высота подвеса хорошая верха антенны.
    Возможно ли сделать наклонный диполь или что то типа ГП ?
  14. #29
    28.08.2011
    193
    238
    квадраты
    2 квадрата, посредине дом 16 этажей - 50 метров. Шек - дом в правом углу буквой Г. Белый квадрат с наклоном на 270 градусов, 2 правые стороны крепятся за 16 дом - 50 метров, две левые на 9 этажку - 30 метров. Желтый квадрат с наклоном на 90 градусов, два левых угла крепятся на 16 дом (50 метров), два правыых на 9 этажку - 30 метров. Питание левого квадрата в угол с 50 метров и правого так же.
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Наклон белого квадрата указан правильно ?
    И точнее отметьте местоположение шека крестиком
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  4. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  5. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
