07.03.2013, 21:43 #16
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 369
Это я писал в теме Нодира(EY8MM) про приемные антенны на 160.
Из опыта. Ставил 20-40-20 и 160 превратилась в 40
Запитка снизу. Противовесы желательно резонансные на свой диапазон. Но такую конструкцию логично и на 80, и на 40 запитать. Запитка через параллельный контур с частичным включением.
На диаграмму не смотрите: для 160 будет прижатый круг, а для 80- появятся лепестки. (при 20-40-20).
Вообще, мое мнение, чем длиннее вся часть- тем лучше будуте слышать, а дозваться- дело техники (в прямом смысле).Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
09.03.2013, 11:03 #17
Олег, приветствую!
Спасибо за ответ. Появилась пара вопросов по Half Square. Первое - на какое минимальное расстояние от мачт отнести вертикальные части? Если, например метра 2-3, то вертикальные части получатся по 25-27 м. Это непосредственно до земли. Нужно ли их (вертикальные составляющие) делать до земли или можно приподнять на 0,5-1 метр? При таком разносе от мачт получится примерно конфигурация 25-70-25. Будет ли она строиться в необходимом мне 160-метровом диапазоне? Как практически выполнен Ваш контур? Каковы индуктивность и емкость? И еще - необходимы ли противовесы и на какую вертикальную часть (относительно точки питания) их устанавливать?
Прочел всю ветку Нодира. Таместь сообщение от него на 26 странице со ссылкой на 3 картинки, но в сообщении их почему-то нет.Последний раз редактировалось RC6U; 09.03.2013 в 11:17.
Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
09.03.2013, 17:30 #18
Ищите, да обрящете!
Нашел ветку в этом форуме по Half Square! Кому интересно: http://forum.qrz.ru/thread33955.html И многие вопросы из предыдущего поста "самоликвидировались". Остался один - вариант с линейными размерами 27-72-27м имеет право на жизнь?Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
09.03.2013, 20:27 #19
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
08.04.2013, 20:15 #20
Сергей Геннадьевич, а как будет выглядеть в ММАНЕ квадрат на 160 метров. Высота 2 верхних угла на высоте - 50 метров, 2 нижних - 35 метров, наклон на 270 градусов. Кабель питания в верхний угол или в середину одной из сторон. Какое сопротивление получится на чистоте 1860? Интересно по сопротивлению на 80 и 40 метров. Спасибо.
08.04.2013, 21:11 #21
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
08.04.2013, 23:40 #22
09.04.2013, 00:04 #23
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Бывает .... Тогда вот несколько картинок . По ним - все понятно .
Таблица на нижней картинке - с частотами . Не смотри на КСВ . Это всего лишь рассчет . Указаны также рассчетные величины Активного и Реактивного сопротивления на частотах 7380 и 3765 . На них величины реакивности близки к 0 . Ну и по 160 - график в полосе .Последний раз редактировалось UT3IM; 09.04.2013 в 00:08.
-73- Игорь
09.04.2013, 13:54 #24
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.04.2013 в 13:58.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.04.2013, 14:09 #25
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Ну что ж . Будем как у Евгения Ваганыча . Два раза и с перерывами .
1. Предустановки я знаю . Но их крайне редко ставлю . Поскольку кто-то когда-то мне сказал , что КСВ - вещь искусственная . Её невозможно измерять . ЕГО , коэффициент , можно только посчитать . А вот смотреть надо на реальные величины Ra и XL-XC . Об этом я и упоминал .
2. Диаграмма . Нет параметров РЕАЛЬНОЙ земли под этой антенной . Как и упоминания о наличии-отсутствии электропроводящего чего-то-там под или рядом с антенной . Значит посчитать-посмотреть рассчётную диаграмму - НЕВОЗМОЖНО . Кстати , как и РЕАЛЬНЫЙ импенданс . Всё будет ПЛЮС-МИНУС трамвайная остановка .
3. Стрелочки . А это всего-лишь показал единственно указанное : 50 и 35 м высоты . Вам , как знакомому с .маа и .мао это не нужно . Но - просил человек
Сергей ! Я ведь у Вас ничего не спрашивал !!! Но за внимание - благодарю . Претензии , если будут , приму из Воронежа ...
Ответьте RA3OA ....Последний раз редактировалось UT3IM; 09.04.2013 в 14:13.
-73- Игорь
09.04.2013, 15:11 #26
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ну да ?
Что то там же стоит в ММАНА - конечно не то что реально у данного ХЭМа,
так и модель делается с запасом - т.к. из длинного сделать короткое проще,чем
из короткого-длинное :-)
Z=161.667 - j34.584
SWR (140+j0) = 1.31
140 Ом выбрано из простоты выполнения трансформатора
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.04.2013 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
09.04.2013, 18:14 #27
10.04.2013, 11:41 #28
10.04.2013, 14:00 #29
квадраты
2 квадрата, посредине дом 16 этажей - 50 метров. Шек - дом в правом углу буквой Г. Белый квадрат с наклоном на 270 градусов, 2 правые стороны крепятся за 16 дом - 50 метров, две левые на 9 этажку - 30 метров. Желтый квадрат с наклоном на 90 градусов, два левых угла крепятся на 16 дом (50 метров), два правыых на 9 этажку - 30 метров. Питание левого квадрата в угол с 50 метров и правого так же.
11.04.2013, 09:51 #30
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Наклон белого квадрата указан правильно ?
И точнее отметьте местоположение шека крестиком73! RZ9CJ MO06GT Сергей
