Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Тема: Yagi на 160 м
  1. #31
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    193
    238
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Наклон белого квадрата указан правильно ?
    И точнее отметьте местоположение шека крестиком
    Наклон правильно, отметил крестиком где у меня стоит на крыше коммутатор антенн. Ваше мнение, как лучше запитать в угол или в одну из сторон. Конечно интересует способ запитки кабеля, что бы и на 80 метров приемлимо было. Кабель 50 ом. Жалко такую высоту для одного диапазона использовать. Хотел на 16 этажки сперва INV поставить, запитать одним кабелем на 160 и 80 м. и развести перпендикулярно, но пока думаю. Квадрад думаю будет лучше. На месте квадратов проводов практически нет, и одной и другой стороны, может один интернет - кабель, но он в стороне. В шек идут порядка 8 антенн, но они тоже в стороне.
  2. #32
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,406
    640
    464
    Запитывать удобней в середину ближней (наклонной) стороны. MMANA показывает Rвх такого квадрата около 160 Ом на 1860 кГц, а для 3600 - более 200 Ом. Т.е. запитывать придётся через трансформатор 1:4. Конечно, размеры и параметры надо уточнять по NECforMMANA. Но ясно, что КСВ будет великоват для 3,6 (для 40 м ещё больше). Чтобы снизить КСВ на 80 и 40 м, можно применить известный приём с катушками - в данном случае 2 катушки (по 3,4 мкГ), каждая в середину горизонтальных сторон. 160 м это не мешает, а для 80 и 40 м сдвигает минимум КСВ в нужный участок. Вот примерный файл
    Вложения Вложения
  3. #33
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вам шашечки или ехать ?
    На 80 м угол 27 град - прекрасно для ДХ-игна.
    На 160 - излучение в потолок.
    Если мы говорим про 160 м ДХ-инг то нужна другая антенна вместо этой.
    Если про ДХ-инг на 80 м и ну уж что получится - на 160 м - то можно подумать
    про запитку этого квадрата.
  4. #34
    28.08.2011
    193
    238
    Нет. Интресует прежде всего 160 метров. На 80 и 40 метров антенн достаточно.
    Добавлено через 40 секунд
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Вот примерный файл
    Спасибо.
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    С высоты 50 м вниз под наклоном можно вертикал на 160 м проволочный сделать.
    Длина его около 42 метров - у вас можно разместить.Угол должен быть
    45-90 град к земле
    Вопрос по противовесам - один или несколько .Тут есть варианты.
    Один противовес можно сделать вот так
    http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
    Направленность слабая правда - будет в сторону противовеса.
    Или противовес можно сделать вот так
    http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
    Обе антенны испытаны многократно и трудятся по сей день.
    Могу дать позывные ребят,которые повторили эти антенны.
    (На фото : оба вертикала испытаны на 14 МГц)
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Несимметричный диполь UA1DZ - один конец на стойку на 16-этажку, а второй на свой дом. Запитать легким кабелем (например RG-142).
  7. #37
    28.08.2011
    193
    238
    Я уже вешал диполь UA1DZ, не пошел, работал так себе и пришлось снять. Сравнивал, что сейчас у меня весит : INV на 160, высота средней точки 42 метра и диполь на высоте 33 метра. Проигрывал и по направлению и по дальности, проверял в CQ WW 160.
    Добавлено через 3 минуты
    Вертикал, думаю не пойдет, так как вокруг 16 этажки дворы и все направления будут закрыты домами. Только поднимать на высоту.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Скорее всего рамка будет не намного лучше.
    Волновой диполь UA1DZ вешали?
    А если сделать перевернутый вертикал с запиткой сверху и растянуть на 16 эт. дом?
  9. #39
    28.08.2011
    193
    238
    Да, волновой. Нормальное КСВ настроил, но работать работал, но так себе.
  10. #40
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Какие связи интересуют?
    Если соседние области, то без разницы какая будет антенна, диполь или рамка на одной и той же высоте.
    Если на даль работать, то вертикальная антенна нужен нужна.
  11. #41
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вертикал,
    Павел нарисуйте план местности - все дома их высота и расстояние до них.
    От места антенны проведите линии под углом 30 град к горизонту.
    30 град - это угол излучения вертикала
    Будет понятно - загораживают ли дома.
    Газами видно одно а если сделать чертеж - совсем другое.
    Я когда так нарисовал,понял,что мои ближайшие дома на КВ мне не
    портят ни чего.
  12. #42
    28.08.2011
    193
    238
    Так вертикал перевернутый вешать? А противовесы?
    Добавлено через 1 минуту
    Обе антенны на земле стоят?? А у меня высота 50 метров. Хочется использовать с умом.
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Двух будет достаточно.
    Один можно сделать из питающего кабеля.
  14. #44
    28.08.2011
    193
    238
    Это как?
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Это как?
    Поставить на кабель дроссель отступив 0,25 от места запитки.
    Вот так на рисунке запитывают с конца несимметричный диполь.
    Изображения Изображения
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  4. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  5. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
