01.09.2013, 09:59 #1Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,409
- 4722
- 2891
UA1DZ на WARC
Коллеги, доброго воскресенья! Есть желание и возможность поставить антенну UA1DZ (9.30 м). Работал на ней в 1994-1995 годах от 40 до 10 м, но не на 30, 17, 12 метрах т.к. эти диапазоны у меня тогда отсутствовали в трансивере. Хотелось бы узнать от людей, использующих данную антенну, работает ли она на WАRC-ах. В Интернете, к сожалению, не нашёл об этом информации.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
01.09.2013, 10:17 #2Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,256
- 426
- 871
Дима,доброе утро!
Эту антенну использовал 6 лет.При наличии тюнера будет работать относительно хорошо везде,кроме 30м73! Валерий (UA1APX)
01.09.2013, 10:25 #3Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,409
- 4722
- 2891
То UА1АРX: Валерий, утро доброе! Как хорошо, что человек, использующий её, сразу нашёлся!
Спасибо большое за ответ! Бог с ней, с 30-кой! На неё буду работать на 80-ую антенну (есть богатый опыт), если повешу её на новом месте жительства. Таким образом у меня "перекроются" все диапазоны (кроме 160 м), что мне и нужно! А там, глядишь, и что-то направленное соображу.
Дмитрий
01.09.2013, 10:39 #4Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Дмитрий гляньте такой вариант согласования.
Почти как UA1DZ.
Только работает на WARC.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/22814...tml#post894317
01.09.2013, 13:28 #5Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Дима, посмотри еще, как вариант вертикала на WARC.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
01.09.2013, 14:04 #6QRP
- 27.04.2009
- на просторах Коми
- 29
- 16
- 96
У меня работает с 2000-го года. Расположен на крыше 9-ти + чердачное помещение на высоте 1,75 м. На линии длиной 1 м. сделан самодельный токосъёмник. Подобрал отвод на линии и чуток уменьшил длину противовеса (у меня получились - 9.30 м.). Работает нормально на всех от 40 и до 10 м. На 30 м. применяю самодельное СУ (обычный П). При использовании усилителя - его П-контура хватает для настройки. Если подымать выше над крышей - немного тяжелей работать с ближними, но на дальние трассы работает лучше. При наличии прибора можно попробовать с дополнительными противовесами на этот диапазон. Сам пока не пробовал, нет чем контролировать - да и с "физической стороной" пока есть проблемы не позволяющие посетить крышу.
30.06.2014, 23:13 #7
Вертикал UA1DZ на 40-20-15-10 м диапазоны, вариант одиночный излучатель 9,6 м
не нашел темы о вертикале UA1DZ 9,6 м...написал сюда...
В прошедшее воскресенье восстановил свой вертикал UA1DZ одиночный излучатель 9,6м с согласованием по РД №18.
Добавление доп. излучателя на 28 мгц не делал. Запитка произведена кабелем 75 ом. Противовесы 9,6 м 4 шт не настраивались. Кабель 75 ом без применения балунов и дополн. согласующих устройств, подключен к трансиверу К-570Д.
По показаниям встроенного КСВ метра трансивера, по диапазонам получилась следующая картина:
7000 кгц -1,8
7100 -2,0
14000 -1,8
14150 -1,2
21000 -1,1
21200 -1,1
28000 -1,8
28500 -1,2
По первому впечатлению, работает неплохо... Тюнер настраивает нормально.
Вопрос:
Нужно ли производить дальнейшую настройку антенны? И как?... Прошу высказаться. Цифры КСВ противоречивые ...Последний раз редактировалось RX1AG; 30.06.2014 в 23:18.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2014, 08:03 #8Low Power
- 08.01.2014
- Верхотурье
- 15
- 232
у меня UA1DZ стоит на металлической крыше (метллочерепица) площадью около 200 квадратов довольно сложной конфигурации, которая используется в качестве противовеса. Настраивал меняя длинну воздушной линии и отвода,компенсирующего реактивную составляющую. TS-400 строил от 80 до 10 включая WARC, Ikom-756 то же всё кроме 80. Работой вполне доволен. 80 метров работает конечно же посредственно особенно на приём.
R9CAC
09.06.2015, 00:52 #9Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
18.06.2015, 09:07 #10
UA1DZ на WARC
В журнале РАДИО №12 2004 г опубл. статья DL1PBD "Антенны с СУ на линиях питания". Есть анализ для диапазонов 30,17,12 мКоллеги, доброго воскресенья! Есть желание и возможность поставить антенну UA1DZ (9.30 м)..... Хотелось бы узнать от людей, использующих данную антенну, работает ли она на WАRC-ах. В Интернете, к сожалению, не нашёл об этом информации.
В тексте статьи указано, что модели АРАК выложены на сайте ж-ла Радио.Последний раз редактировалось RX1AG; 18.06.2015 в 09:12.
18.06.2015, 09:29 #11
Прошел год, как я установил и использую вертикал Румянцева.
Основное его преимущество-это невысокая себестоимость комплекта материалов, простота изготовления в домашних условиях, возможность произвести небольшую настройку по месту установки.
По результатам эксплуатации вертикала в моем случае выполнения и работы в практическом эфире скажу, что нормально эта антенна работает на 40м и 20м, ощутимо похуже на 15м, и плоховато на 10м.
Относительно WARC
Здесь теории никакой нет, при использовании тюнера трансивера/или внешнего/ работает как суррогатная.
На 30м не строится, нормально строится и неплохо отвечают на 17, похуже на 12м.
На WARC лучше изготовить отдельную антенну.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.06.2015, 23:50 #12Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
22.06.2015, 00:08 #13
22.06.2015, 08:50 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Например, такую. Проще некуда, без переключений. Мачта 10м, радиус 1,4м, не требует противовесов - растяжек. Лучшая в данной идеологии.
При необходимости "килтом" (пирамидальным противовесом) легко добавляются честные 40м (или даже сурогатные 80м).
Одним щелчком (коммутация на реле или вручную в поле и на даче) переключается на классическую "тройку" диапазонов 20-15-10м.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1051704
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1063235
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1076701
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1063262Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.06.2015 в 08:57.
Игорь (RW4HFN)
30.06.2015, 14:24 #15Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Поставил штырек 9,3м, 6 противовесов по 9,5м + допштырек 2,7м (на 28МГц) и 4 противовеса к нему по 2,6м, замерил параметры штыря 9,3м, (прибор единственный: MINI60), получилось Z такое:
7,1= 66; 14,2=441; 21,3=82; 28,8=223.
Подключил согласователь как указано в описании (0,7м- открытая линия, 2.66м и 4,22м кабель RG-11) получил такие КСВ:
7,1= 1,1; 14,2=более 10; 21,3=2,48; 28,8=3,97.
Обрезал «слепой» конец на 10см, получил КСВ:
7,1= 1,1; 14,2=более 10; 21,3=2,71; 28,8=4,24.
Вот теперь думаю: что обрезать или что добавить. На 14МГц КСВ никакой(((
В описании написано что на 7 и 14 надо настраивать КСВ открытой линией, но , видимо, если ее изменю то на 7 КСВ уйдет вообще, т.к. резонанс (КСВ=1) на семерке получился на 7,19
Какие предложения будут у специалистов?)RA1ADL
7Спасибо
