Показано с 1 по 15 из 40
Тема: UA1DZ на WARC
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,404
    4716
    2890
    UA1DZ на WARC
    Коллеги, доброго воскресенья! Есть желание и возможность поставить антенну UA1DZ (9.30 м). Работал на ней в 1994-1995 годах от 40 до 10 м, но не на 30, 17, 12 метрах т.к. эти диапазоны у меня тогда отсутствовали в трансивере. Хотелось бы узнать от людей, использующих данную антенну, работает ли она на WАRC-ах. В Интернете, к сожалению, не нашёл об этом информации.
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,256
    426
    871
    Дима,доброе утро!
    Эту антенну использовал 6 лет.При наличии тюнера будет работать относительно хорошо везде,кроме 30м
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,404
    4716
    2890
    То UА1АРX: Валерий, утро доброе! Как хорошо, что человек, использующий её, сразу нашёлся! Спасибо большое за ответ! Бог с ней, с 30-кой! На неё буду работать на 80-ую антенну (есть богатый опыт), если повешу её на новом месте жительства. Таким образом у меня "перекроются" все диапазоны (кроме 160 м), что мне и нужно! А там, глядишь, и что-то направленное соображу.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Дмитрий гляньте такой вариант согласования.
    Почти как UA1DZ.
    Только работает на WARC.
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/22814...tml#post894317
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Дима, посмотри еще, как вариант вертикала на WARC.
    27.04.2009
    на просторах Коми
    29
    16
    96
    У меня работает с 2000-го года. Расположен на крыше 9-ти + чердачное помещение на высоте 1,75 м. На линии длиной 1 м. сделан самодельный токосъёмник. Подобрал отвод на линии и чуток уменьшил длину противовеса (у меня получились - 9.30 м.). Работает нормально на всех от 40 и до 10 м. На 30 м. применяю самодельное СУ (обычный П). При использовании усилителя - его П-контура хватает для настройки. Если подымать выше над крышей - немного тяжелей работать с ближними, но на дальние трассы работает лучше. При наличии прибора можно попробовать с дополнительными противовесами на этот диапазон. Сам пока не пробовал, нет чем контролировать - да и с "физической стороной" пока есть проблемы не позволяющие посетить крышу.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Вертикал UA1DZ на 40-20-15-10 м диапазоны, вариант одиночный излучатель 9,6 м
    не нашел темы о вертикале UA1DZ 9,6 м...написал сюда...
    В прошедшее воскресенье восстановил свой вертикал UA1DZ одиночный излучатель 9,6м с согласованием по РД №18.
    Добавление доп. излучателя на 28 мгц не делал. Запитка произведена кабелем 75 ом. Противовесы 9,6 м 4 шт не настраивались. Кабель 75 ом без применения балунов и дополн. согласующих устройств, подключен к трансиверу К-570Д.
    По показаниям встроенного КСВ метра трансивера, по диапазонам получилась следующая картина:
    7000 кгц -1,8
    7100 -2,0
    14000 -1,8
    14150 -1,2
    21000 -1,1
    21200 -1,1
    28000 -1,8
    28500 -1,2
    По первому впечатлению, работает неплохо... Тюнер настраивает нормально.
    Вопрос:
    Нужно ли производить дальнейшую настройку антенны? И как?... Прошу высказаться. Цифры КСВ противоречивые ...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 30.06.2014 в 23:18.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
    Low Power
    08.01.2014
    Верхотурье
    15
    232
    у меня UA1DZ стоит на металлической крыше (метллочерепица) площадью около 200 квадратов довольно сложной конфигурации, которая используется в качестве противовеса. Настраивал меняя длинну воздушной линии и отвода,компенсирующего реактивную составляющую. TS-400 строил от 80 до 10 включая WARC, Ikom-756 то же всё кроме 80. Работой вполне доволен. 80 метров работает конечно же посредственно особенно на приём.
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    А нет ли модели данной антенны в mmane?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    UA1DZ на WARC
    Коллеги, доброго воскресенья! Есть желание и возможность поставить антенну UA1DZ (9.30 м)..... Хотелось бы узнать от людей, использующих данную антенну, работает ли она на WАRC-ах. В Интернете, к сожалению, не нашёл об этом информации.
    В журнале РАДИО №12 2004 г опубл. статья DL1PBD "Антенны с СУ на линиях питания". Есть анализ для диапазонов 30,17,12 м
    В тексте статьи указано, что модели АРАК выложены на сайте ж-ла Радио.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 18.06.2015 в 09:12.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Прошел год, как я установил и использую вертикал Румянцева.
    Основное его преимущество-это невысокая себестоимость комплекта материалов, простота изготовления в домашних условиях, возможность произвести небольшую настройку по месту установки.
    По результатам эксплуатации вертикала в моем случае выполнения и работы в практическом эфире скажу, что нормально эта антенна работает на 40м и 20м, ощутимо похуже на 15м, и плоховато на 10м.
    Относительно WARC
    Здесь теории никакой нет, при использовании тюнера трансивера/или внешнего/ работает как суррогатная.
    На 30м не строится, нормально строится и неплохо отвечают на 17, похуже на 12м.
    На WARC лучше изготовить отдельную антенну.
  12. #12
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Относительно WARC
    Спасибо за информацию. За следующую неделю тоже доделаю такую антенну, доложу что получится.
  13. #13
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,404
    4716
    2890
    Относительно WARC
    У меня так: 40 и 20 - отлично (особенно 20-ка!), 17 - вообще не работает, 30 и 12 - работает на "четвёрочку", 15 и 10 - на "четыре с минусом"...
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Например, такую. Проще некуда, без переключений. Мачта 10м, радиус 1,4м, не требует противовесов - растяжек. Лучшая в данной идеологии.
    При необходимости "килтом" (пирамидальным противовесом) легко добавляются честные 40м (или даже сурогатные 80м).
    Одним щелчком (коммутация на реле или вручную в поле и на даче) переключается на классическую "тройку" диапазонов 20-15-10м.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1051704
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1063235
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1076701
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1063262
  15. #15
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Поставил штырек 9,3м, 6 противовесов по 9,5м + допштырек 2,7м (на 28МГц) и 4 противовеса к нему по 2,6м, замерил параметры штыря 9,3м, (прибор единственный: MINI60), получилось Z такое:
    7,1= 66; 14,2=441; 21,3=82; 28,8=223.
    Подключил согласователь как указано в описании (0,7м- открытая линия, 2.66м и 4,22м кабель RG-11) получил такие КСВ:
    7,1= 1,1; 14,2=более 10; 21,3=2,48; 28,8=3,97.
    Обрезал «слепой» конец на 10см, получил КСВ:
    7,1= 1,1; 14,2=более 10; 21,3=2,71; 28,8=4,24.
    Вот теперь думаю: что обрезать или что добавить. На 14МГц КСВ никакой(((
    В описании написано что на 7 и 14 надо настраивать КСВ открытой линией, но , видимо, если ее изменю то на 7 КСВ уйдет вообще, т.к. резонанс (КСВ=1) на семерке получился на 7,19
    Какие предложения будут у специалистов?)
  1. Настройка GP UA1DZ 9.3 м
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:16
  2. ФАР (8 эл) от UA1DZ
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 13:13
  3. Сравнение WARC beams
    от RV9CX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 18:30
  4. UA1DZ Cup
    от UX1IL в разделе Соревнования
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:38
  5. WARC Vertical ECO HF-3
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 00:04
