Показано с 31 по 40 из 40
Тема: UA1DZ на WARC
  1. #31
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Докладываю результаты настройки антенны UA1DZ, штырь общей длиной 9,75м, антенна в целом заработала, на выходе тройника получил следующие КСВ и сопротивления:
    7,1МГц=1,27 Z=54
    14,22=1,43 Z=74
    21,3=2,0 Z=87
    28,8=3,49 Z=126
    больше моральных сил возиться с ней нет... пришлось дважды переделывать согласователь (обрезал лишнее).. и на 28 она не работает(((
    Кабель RG11, из которого сначала сделал согласователь вообще не заработал, фото его прилагаюНажмите на изображение для увеличения.
    хотя конечно хочется чтобы на 28 антеннка заработала, но что еще обрезать уже не знаю))))
  2. #32
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от Dimon Посмотреть сообщение
    To RA1ADL: Слежу за данной темой т.к. тоже планирую сделать такую антенну. Отрезки для настройки также из кабеля RG-11, но размеры планирую немного изменить, как описано в статье:РадиоБот : Многодиапазонная антенна UA1DZ. Может быть у Вас антенна не настраивается на 20м именно из-за размеров согласующей линии?
    Да, описание нормальное, изменял длины линий "лесенки", которая 450 ом и "слепого" конца (его обрезанием очень четко меняется КСВ на верхних диапазонах, отрезал по 2 см!!!! очень надо аккуратно!) лесенка у меня получилась 0.55м, если была 0,8 КСВ был более трех. коробку для доштыря на 28МГЦ сделал и прикрутил штырек, (он тоже влияет на КСВ) Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Да и фото самой антенны:Нажмите на изображение для увеличения.
    (около трубы штырек на 144 и 432МГц)
    Всем спасибо за советы и помощь!!!!!
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    ...больше моральных сил возиться с ней нет...
    Как уже указывалось выше, эта антенна простая и компромиссная. Идеального согласования и отличной работы для всех основных бандах добиться невозможно. Об этом говорил еще сам Г. Румянцев.
    На 28 мгц можно поставить отдельный штырек рядом на крыше, со своим кабелем.
    Относительно кабеля RG 11U, что на фото.
    Возможно, это хороший кабель, хотя я с ним никогда не встречался. Непонятно, что там у него за изоляция- пластик белого цвета?? Думается, что из него можно выполнить согласующие элементы и спуск до трансивера. Но предварительно нужно замерить все параметры кабеля и скорректировать длины отрезков.
  5. #35
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Кабель со обмедненной стальной жилой, из минусов - оплетка из фольги и экран все алюминиевые (т.е. фиг припаяешь) погонная емкость ровно 56пф/м и по паспорту и по факту. Коэф.укорочения мерить не умею((( По поводу отдельного штырька на 28 - на крыше теперь уже стоит два еще один поставить просто нет места((( буду делать что то другое на этот бэнд.
  6. #36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Я вам предлагаю попробовать интересную вертикальную антенну 10-15-20 м. У нее за основу взят излучатель трубка L=2870 мм.Это четверть волны вертикал на 28 МГЦ
    Antenna verticale ridotta per tre bande
    Sergio Pesce I1ZCT - riscritto da I1WQR
    Для 15 и 20 м диапазонов добавлены дополнит излучатели. Когда то в 50-60 годах выпускались в США антенны такого исполнения. И сейчас выпускается минибим с емкостными "звездочками".
    В общем, все просто выполнено... Горизонтальная трубка -пластиковая. Имеется возможность повозиться со всеми элементами/катушки/ и на каждом диапазоне выжать максимум возможного. Если плохо "пойдут" 15-20 м, элементы можно будет снять, оставив "чистый" вертикал на 10 м.
    Первоисточник: публикация PA3AFZ в журнале CQ PA
    10_15_20_vertical_PA3AFZ.pdf
    Пи.Си.
    Можно попробовать выполнить эту антенну на WARC банды. Т.е. на 10-12-17 м.
  7. #37
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    RG-11 это 6П3С магистралей кабельных сетей. Вспененый полиэтилен.
  8. #38
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Пи.Си.
    Спасибо Валентин! пока сделаю паузу, а то последние три недели на даче только радио и занимался.... надо чуть-чуть отдать долг и другим делам, поработаю в эфире на том что удалось построить. На сегодня у меня три антенны: рамка на 80м, антенна UA6AGW на 40 м. и вот теперь еще штырек... Большое спасибо за советы и предложения! буду готовиться к новому рывку в данном направлении. (весной сделал фундамент под фермную мачту 15м. - лежит в сарае, осталось только поставить) , ну... и надо "закрыть" любимые 160 метров)))
  9. #39
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1980
    Кабель RG11 - телевизионный магистральный, с физически вспененным диэлектриком, имеет коэффициент укорочения около 0,82.
    Кабель с обычным диэлектриком (например, РК75-4-...) имеет коэффициент укорочения 0,66.
    Для достижения такой же электрической длины, RG11 нужно брать в 0,82/0,66 = 1,24 раза длиннее, чем РК75-
  10. #40
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,105
    908
    1755
    Читаю книгу Гончаренко антенны и именно про согласование UA1DZ.
    Возникла необходимость поменять согласующие куски. В оригинале
    перед лесенкой 2.66, разомкнутый 4.26 кабель 75 ом. Если КУ у RG-11
    другой, то в статье Гончаренко отрезки 2.81 и 4.13. Вот и думаю из какого
    кабеля сделать согласование? есть РК-75-9-13, есть RG-11. Откуда взялись
    у меня записи про согласование отрезками 50-ти омного кабеля не помню.
    3.1 и 3.9 метра. Я просто запитал антенну RG-213, КСВ 7-14-31 1.9/2.7/1.7.
    Антенна была сделана давно и кабеля надо менять, затекла вода.
    Как лучше выполнить согласование антенны?
  1. Настройка GP UA1DZ 9.3 м
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:16
  2. ФАР (8 эл) от UA1DZ
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 13:13
  3. Сравнение WARC beams
    от RV9CX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 18:30
  4. UA1DZ Cup
    от UX1IL в разделе Соревнования
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:38
  5. WARC Vertical ECO HF-3
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 00:04
