06.07.2015, 22:39 #31Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Докладываю результаты настройки антенны UA1DZ, штырь общей длиной 9,75м, антенна в целом заработала, на выходе тройника получил следующие КСВ и сопротивления:
7,1МГц=1,27 Z=54
14,22=1,43 Z=74
21,3=2,0 Z=87
28,8=3,49 Z=126
больше моральных сил возиться с ней нет... пришлось дважды переделывать согласователь (обрезал лишнее).. и на 28 она не работает(((
Кабель RG11, из которого сначала сделал согласователь вообще не заработал, фото его прилагаю
хотя конечно хочется чтобы на 28 антеннка заработала, но что еще обрезать уже не знаю))))Последний раз редактировалось RA1ADL; 06.07.2015 в 22:49.
RA1ADL
06.07.2015, 22:46 #32Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Да, описание нормальное, изменял длины линий "лесенки", которая 450 ом и "слепого" конца (его обрезанием очень четко меняется КСВ на верхних диапазонах, отрезал по 2 см!!!! очень надо аккуратно!) лесенка у меня получилась 0.55м, если была 0,8 КСВ был более трех. коробку для доштыря на 28МГЦ сделал и прикрутил штырек, (он тоже влияет на КСВ)
Последний раз редактировалось RA1ADL; 06.07.2015 в 22:53.
RA1ADL
06.07.2015, 23:04 #33Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
07.07.2015, 09:51 #34
Как уже указывалось выше, эта антенна простая и компромиссная. Идеального согласования и отличной работы для всех основных бандах добиться невозможно. Об этом говорил еще сам Г. Румянцев.
На 28 мгц можно поставить отдельный штырек рядом на крыше, со своим кабелем.
Относительно кабеля RG 11U, что на фото.
Возможно, это хороший кабель, хотя я с ним никогда не встречался. Непонятно, что там у него за изоляция- пластик белого цвета?? Думается, что из него можно выполнить согласующие элементы и спуск до трансивера. Но предварительно нужно замерить все параметры кабеля и скорректировать длины отрезков.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.07.2015, 12:20 #35Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Кабель со обмедненной стальной жилой, из минусов - оплетка из фольги и экран все алюминиевые (т.е. фиг припаяешь) погонная емкость ровно 56пф/м и по паспорту и по факту. Коэф.укорочения мерить не умею((( По поводу отдельного штырька на 28 - на крыше теперь уже стоит два еще один поставить просто нет места((( буду делать что то другое на этот бэнд.
RA1ADL
07.07.2015, 14:21 #36
Я вам предлагаю попробовать интересную вертикальную антенну 10-15-20 м. У нее за основу взят излучатель трубка L=2870 мм.Это четверть волны вертикал на 28 МГЦ
Antenna verticale ridotta per tre bande
Sergio Pesce I1ZCT - riscritto da I1WQR
Для 15 и 20 м диапазонов добавлены дополнит излучатели. Когда то в 50-60 годах выпускались в США антенны такого исполнения. И сейчас выпускается минибим с емкостными "звездочками".
В общем, все просто выполнено... Горизонтальная трубка -пластиковая. Имеется возможность повозиться со всеми элементами/катушки/ и на каждом диапазоне выжать максимум возможного. Если плохо "пойдут" 15-20 м, элементы можно будет снять, оставив "чистый" вертикал на 10 м.
Первоисточник: публикация PA3AFZ в журнале CQ PA
10_15_20_vertical_PA3AFZ.pdf
Пи.Си.
Можно попробовать выполнить эту антенну на WARC банды. Т.е. на 10-12-17 м.Последний раз редактировалось RX1AG; 07.07.2015 в 14:38.
07.07.2015, 16:54 #37Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
RG-11 это 6П3С магистралей кабельных сетей.
Вспененый полиэтилен.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.07.2015, 23:12 #38Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Спасибо Валентин! пока сделаю паузу, а то последние три недели на даче только радио и занимался.... надо чуть-чуть отдать долг и другим делам, поработаю в эфире на том что удалось построить. На сегодня у меня три антенны: рамка на 80м, антенна UA6AGW на 40 м. и вот теперь еще штырек... Большое спасибо за советы и предложения! буду готовиться к новому рывку в данном направлении. (весной сделал фундамент под фермную мачту 15м. - лежит в сарае, осталось только поставить) , ну... и надо "закрыть" любимые 160 метров)))
RA1ADL
08.07.2015, 10:41 #39Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Кабель RG11 - телевизионный магистральный, с физически вспененным диэлектриком, имеет коэффициент укорочения около 0,82.
Кабель с обычным диэлектриком (например, РК75-4-...) имеет коэффициент укорочения 0,66.
Для достижения такой же электрической длины, RG11 нужно брать в 0,82/0,66 = 1,24 раза длиннее, чем РК75-73 Юрий RG9A
04.02.2017, 17:51 #40Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1762
Читаю книгу Гончаренко антенны и именно про согласование UA1DZ.
Возникла необходимость поменять согласующие куски. В оригинале
перед лесенкой 2.66, разомкнутый 4.26 кабель 75 ом. Если КУ у RG-11
другой, то в статье Гончаренко отрезки 2.81 и 4.13. Вот и думаю из какого
кабеля сделать согласование? есть РК-75-9-13, есть RG-11. Откуда взялись
у меня записи про согласование отрезками 50-ти омного кабеля не помню.
3.1 и 3.9 метра. Я просто запитал антенну RG-213, КСВ 7-14-31 1.9/2.7/1.7.
Антенна была сделана давно и кабеля надо менять, затекла вода.
Как лучше выполнить согласование антенны?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
7Спасибо
