Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 80
Тема: Строим антенну вдали от города
  1. #61
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    К посту 49. Понемногу темой на досуге занимаюсь, при моделировании в EZNEC получается, что 4SQ по классической схеме Colin вполне можно вкладывать друг в друга, взаимовлияния практически нет. Конкретно моделировал 40м внутри 80м. Соответственно, если сделать на 160м, то можно вложить 80м. Также пробовал моделировать 80м по своей схеме, с десятиметровыми мачтами, а внутри классическую на 40м, тоже с десятиметровыми мачтами. Тоже уживаются, но у восьмидесятки надо питающие провода отсоединять от СУ (дополнительная группа реле). Т.е. построение вложенных 160 и 80 вполне возможно при максимальной высоте мачт 20м.
    Николай. Ваша идея очень интересная. Только вот площадь получается приличной, надо в открытом поле такое ставить.
    Я пока могу использовать только 40 на 170 м. Что по Вашим расчетам получится, если использовать квадрат 40 х 40 м ?
  2. #62
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У меня на 80м квадрат 20х20, это без противовесов. Если противовесы сделать по 10м, то впишется. Но тогда надо погуще, противовесов этак по 20 на точку заземления. 160 конечно не получится. На 80м можно элементы несколько сблизить, кажется, на 1/3, точно не помню. Моделировал где-то, но долго искать. Если посмотреть тему Альтернативное питание фазированных вертикалов, там вроде есть и одномачтовые модели.
  3. #63
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    Если у Вас 20х20 поместилось на 80 м. то между ними наверно можно проволочные 20-15-10, и тогда ещё штырь отдельно на 160 м???
  4. #64
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ну, у меня 20х20 (точнее 21х21) - это мачты стоят по углам такого квадрата. Диагональ получается уже 30м, да по этой диагонали если ещё отмерить противовесы по 15м, уже диагональ 60м. К тому же у меня мачты на концах тонкие, между ними уже в этом виде ничего не натянешь. Но это не принципиально, мачты можно усилить, противовесы укоротить, а вот 160 в центре не примерял, могут повлиять на работу восьмидесятки. На днях попробую в модели. Но я на своей лесной площадке пока хочу втиснуть 4SQ на 40м в теперешнюю 4SQ на 80м.
  5. #65
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    На День Радио состоялось поднятие мачты 18 м. 8-9 мая настройка антенны АД-347 и установка на мачту.
    Огромная благодарность за помощь моим друзьям Анатолию, Ивану, Владимиру, Александру, "Деду".
    За советы в настройке антенны RW5C, UA2FZ, R4IR, RZ0SR, UA0SC ...
    И многим другим, включая конечно моих родных!
    Ниже несколько фотографий.
ID:	118703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118707   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118710   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #66
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    АД-347
ID:	118720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118713   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    меня уже давно интересует вопрос, как размещают антенны на больших антенных фермах со многими рабочими местами типа MOST позиций. Ведь надо же разместить по 6 диапазонов на место, сколько надо площади. Пусть несколько РА, все равно сложно. А где почитать - не вижу. Вижу только красивые но бесполезные в этом смысле фото в теме Антенны в фотографиях. Поэтому прошу знающих людей показать - рассказать, разместить планы местности в масштабе.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    посмотрите: rk3awl
    rk3awl
  9. #69
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Даже, не в дали от города, а практически В городе ("горожане" - москвичи - это не для вас).
    Купили дом в 8 км от центра Ярославля(по прямой).
    Первым делом, трансивер, два куска провода(INV V)... На 80.... шум 3 балла(вечером)
    Блин... антенна отвалилась? Нет... всё ровно... не отвалилась... КСВ1.0... слышу всех.... Ух ты?
    К сожалению, нет сейчас возможности набуровить "супер" антенн прямо сразу и прямо сейчас.
    Куда? В "6 соток"? "Укуроченный" вертикал на 80 с одним, "скрюченным" противовесом? но... буду думать.
    Первое - отсутствие площади.
    Самое главное. Есть где....
    Есть 1000х1000 метров...
    Эх... вот есть где развернуться. Есть, где всю радиолюбительскую "дурь" применить.
    Твори, выдумывай, пробуй.
    Да... а... всё влезет...
    Но! Далеко от города, нет подъезда в межсезонье, нет электрической мощности для "нормальной работы" в эфире...
    А... в случае для RL3A(ex), это 40-50-60 кВт(по скромному) трех фаз 380....
    Бабки - это всё(в нашем смысле) + активный коллектив "больных этим делом".
    Что можно сказать? Только порадоваться за ребят..... Молодцы...
    Давайте облизнемся, для кого это недоступно.
    Будем дальше мечтать.
  10. #70
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Год назад начал строить позицию за городом. От города - 55 км по дороге или 40 км по прямой, примерно.
    Сейчас заканчивается общестроительная часть отделки помещения шека.
    В позапрошлые выходные, решили с друзьями растянуть первый Беверидж. Восточный. 350 метров.
    Почва влажная. Низина.
    Потом растяну еще, как минимум, 4-е основных направления беверами.
    Растянули быстро. Трансформатор в начале. Сопротивление в конце. Колы заземления.
    Последние 20 метров, прошли прямо перпендикулярно под ЛЭП 6 (или 10) кВ.
    Слушали два вечера и утра 160 - 80 - 40.
    80 и 40 - очень интересно.
    А вот 160....сильный треск. Поменьше чем в городе. Но трещит.
    Грешу на ЛЭП.
    Может укоротить метров на 50 до ЛЭП?
  11. #71
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Вся площадь в собственности?
  12. #72
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Спасибо, Алексей! Изучаю.
    1000х1000м - это 100 гектар однако. (это к посту Михаила.)
  13. #73
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Нет. Я не плантатор
    Это тихая деревушка. Как говорится - три кола, да два двора. Одна улица.
    Дом, в котором будет шек, находится в конце этой улицы. И даже на очень большом отдалении от крайних домов.
    И дом, вообще не один. Много дворовых построек. Забор только условно вдоль улицы.
    Это уже почти опушка небольшого леса. Дубовая рощица. До основного леса на востоке, метров 700-900 примерно.
    До остальных видимых препятствий (рощи, речки, заводи, заборы, сараи), метров по 400 примерно.
    Чужих, почти нет. Грибников залетных в сезон - по пальцам пересчитать.
    В доме с шеком, живет отец хорошего товарища. Так что, присмотр/пригляд будет.
    380 - уже в шеке. Сеть не самая лучшая. Но бывает и стократ хуже. Но сам связан плотно с электрикой. Есть как, чем и главное - с кем решать эти вопросы.
  14. #74
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    На AWL тоже площадь приличная, 33 гектара.
    позиция не очень типичная как загородная - скорее полугородская. Похоже, что развитие шло в режиме приспособления к местным условиям. Меня конкретно больше интересует, как примирить антенны типа классических 4SQ на 80 и 160м, т.е. с противовесами, лежащими на земле, с мачтами антенн ВЧ диапазонов, начиная от сороковки и выше.
  15. #75
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Блок управления фазированием 4-х вертикалов на 80 мтр. В дали - вертикалы на 160 мтр. | Album.ee
    Это в поле, а мачты в лесу, на расстоянии начиная со 100 метров от штырей.
    Дом у дороги, а поле и лес по разные стороны от дороги.
  1. Moskva.fm, Piter.fm и др. города
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 04:46
  2. Как собрать Wi-Fi антенну ?
    от Aristika в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 13:05
  3. Покрытие города в УКВ
    от Sergy Samum в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 08:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 11:49
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 07:30
