Николай. Ваша идея очень интересная. Только вот площадь получается приличной, надо в открытом поле такое ставить.
Я пока могу использовать только 40 на 170 м. Что по Вашим расчетам получится, если использовать квадрат 40 х 40 м ?
У меня на 80м квадрат 20х20, это без противовесов. Если противовесы сделать по 10м, то впишется. Но тогда надо погуще, противовесов этак по 20 на точку заземления. 160 конечно не получится. На 80м можно элементы несколько сблизить, кажется, на 1/3, точно не помню. Моделировал где-то, но долго искать. Если посмотреть тему Альтернативное питание фазированных вертикалов, там вроде есть и одномачтовые модели.
Если у Вас 20х20 поместилось на 80 м. то между ними наверно можно проволочные 20-15-10, и тогда ещё штырь отдельно на 160 м???
Ну, у меня 20х20 (точнее 21х21) - это мачты стоят по углам такого квадрата. Диагональ получается уже 30м, да по этой диагонали если ещё отмерить противовесы по 15м, уже диагональ 60м. К тому же у меня мачты на концах тонкие, между ними уже в этом виде ничего не натянешь. Но это не принципиально, мачты можно усилить, противовесы укоротить, а вот 160 в центре не примерял, могут повлиять на работу восьмидесятки. На днях попробую в модели. Но я на своей лесной площадке пока хочу втиснуть 4SQ на 40м в теперешнюю 4SQ на 80м.
На День Радио состоялось поднятие мачты 18 м. 8-9 мая настройка антенны АД-347 и установка на мачту.
Огромная благодарность за помощь моим друзьям Анатолию, Ивану, Владимиру, Александру, "Деду".
За советы в настройке антенны RW5C, UA2FZ, R4IR, RZ0SR, UA0SC ...
И многим другим, включая конечно моих родных!
Ниже несколько фотографий.
АД-347
меня уже давно интересует вопрос, как размещают антенны на больших антенных фермах со многими рабочими местами типа MOST позиций. Ведь надо же разместить по 6 диапазонов на место, сколько надо площади. Пусть несколько РА, все равно сложно. А где почитать - не вижу. Вижу только красивые но бесполезные в этом смысле фото в теме Антенны в фотографиях. Поэтому прошу знающих людей показать - рассказать, разместить планы местности в масштабе.
Даже, не в дали от города, а практически В городе ("горожане" - москвичи - это не для вас).
Купили дом в 8 км от центра Ярославля(по прямой).
Первым делом, трансивер, два куска провода(INV V)... На 80.... шум 3 балла(вечером):eek:
Блин... антенна отвалилась? Нет... всё ровно... не отвалилась... КСВ1.0... слышу всех.... Ух ты?
К сожалению, нет сейчас возможности набуровить "супер" антенн прямо сразу и прямо сейчас.
Куда? В "6 соток"? "Укуроченный" вертикал на 80 с одним, "скрюченным" противовесом? но... буду думать.
Первое - отсутствие площади.
Самое главное. Есть где....
Есть 1000х1000 метров...
Эх... вот есть где развернуться. Есть, где всю радиолюбительскую "дурь" применить.
Твори, выдумывай, пробуй.
Да... а... всё влезет...
Но! Далеко от города, нет подъезда в межсезонье, нет электрической мощности для "нормальной работы" в эфире...
А... в случае для RL3A(ex), это 40-50-60 кВт(по скромному) трех фаз 380....
Бабки - это всё(в нашем смысле) + активный коллектив "больных этим делом".
Что можно сказать? Только порадоваться за ребят..... Молодцы...
Давайте облизнемся, для кого это недоступно.
Будем дальше мечтать.
Год назад начал строить позицию за городом. От города - 55 км по дороге или 40 км по прямой, примерно.
Сейчас заканчивается общестроительная часть отделки помещения шека.
В позапрошлые выходные, решили с друзьями растянуть первый Беверидж. Восточный. 350 метров.
Почва влажная. Низина.
Потом растяну еще, как минимум, 4-е основных направления беверами.
Растянули быстро. Трансформатор в начале. Сопротивление в конце. Колы заземления.
Последние 20 метров, прошли прямо перпендикулярно под ЛЭП 6 (или 10) кВ.
Слушали два вечера и утра 160 - 80 - 40.
80 и 40 - очень интересно.
А вот 160....сильный треск. Поменьше чем в городе. Но трещит.
Грешу на ЛЭП.
Может укоротить метров на 50 до ЛЭП?
Спасибо, Алексей! Изучаю.
1000х1000м - это 100 гектар однако. (это к посту Михаила.)
Нет. Я не плантатор:s10:
Это тихая деревушка. Как говорится - три кола, да два двора. Одна улица.
Дом, в котором будет шек, находится в конце этой улицы. И даже на очень большом отдалении от крайних домов.
И дом, вообще не один. Много дворовых построек. Забор только условно вдоль улицы.
Это уже почти опушка небольшого леса. Дубовая рощица. До основного леса на востоке, метров 700-900 примерно.
До остальных видимых препятствий (рощи, речки, заводи, заборы, сараи), метров по 400 примерно.
Чужих, почти нет. Грибников залетных в сезон - по пальцам пересчитать.
В доме с шеком, живет отец хорошего товарища. Так что, присмотр/пригляд будет.
380 - уже в шеке. Сеть не самая лучшая. Но бывает и стократ хуже. Но сам связан плотно с электрикой. Есть как, чем и главное - с кем решать эти вопросы.
На AWL тоже площадь приличная, 33 гектара.
позиция не очень типичная как загородная - скорее полугородская. Похоже, что развитие шло в режиме приспособления к местным условиям. Меня конкретно больше интересует, как примирить антенны типа классических 4SQ на 80 и 160м, т.е. с противовесами, лежащими на земле, с мачтами антенн ВЧ диапазонов, начиная от сороковки и выше.
Блок управления фазированием 4-х вертикалов на 80 мтр. В дали - вертикалы на 160 мтр. | Album.ee
Это в поле, а мачты в лесу, на расстоянии начиная со 100 метров от штырей.
Дом у дороги, а поле и лес по разные стороны от дороги.
