Хороша шутка.
Хороша шутка.
Пока очень преждевременно, но раз разговор идет, то для брожения идей пойдет.
To UA3TW
. "Отлажена модель проволочного трайбэндера на 4 стороны 20-15-10м, без реле, 4 отдельных кабеля."
Если можно, поделитесь.
Конечно. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post460333
И примерно так на 40-30-20:
Николай, обратите внимание на кпд в верхней части 14 мегагерцового диапазона. Может быть проволочки сделать потолще раза в 2?
Оно бы неплохо. У меня на 14,3 получилось 0.2 дБ потерь, не знаю, много это или мало. Вообще сейчас нет большого смысла вылизывать модель, пока неизвестно, кто и из чего будет делать и будет ли вообще. Если модель комплекса окажется работоспособной, тогда есть смысл отлаживать детали. Разве только кому-то приглянется сам трайбэндер, как таковой... в реальности я думаю такие антенны наверное из биметалла двойки или 1,6 мм. Можно и из тройки при сильных опорах.
Владимир, спасибо, во-время подметили. Я тоже ставил материал без потерь, но в первую модель. Для нее надо это делать на частоте 28,66. Да, потери очень велики, даже в середине диапазона 0,75 дБ. Это много. Просто увеличение диаметра ничего не дало, КСВ рассыпается. Видимо, потери здесь - часть хорошего КСВ. Вот и первый подводный камень. Удастся ли подстроить при другом диаметре - вопрос открытый. Я пока не смогу этим заняться, чиню трансивер, видимо, долго прочиню, хорошо сгорел.
To: RN3BO
Как успехи в строительстве контэст позиции за 600 км ?
Снимаю шляпу!! Будем ждать Ваших новостей.
С уважением RT5A!
К посту 49. Понемногу темой на досуге занимаюсь, при моделировании в EZNEC получается, что 4SQ по классической схеме Colin вполне можно вкладывать друг в друга, взаимовлияния практически нет. Конкретно моделировал 40м внутри 80м. Соответственно, если сделать на 160м, то можно вложить 80м. Также пробовал моделировать 80м по своей схеме, с десятиметровыми мачтами, а внутри классическую на 40м, тоже с десятиметровыми мачтами. Тоже уживаются, но у восьмидесятки надо питающие провода отсоединять от СУ (дополнительная группа реле). Т.е. построение вложенных 160 и 80 вполне возможно при максимальной высоте мачт 20м.
RN3BO, Здравствуйте. Скиньте пожалуйста ещё фоток вашей антенны. Очень хотелось бы взлянуть
