Вложений: 4
Строим антенну вдали от города
Я, наверное как и многие другие, кто серьёзно, а по началу и не очень серьезано, начал занимался радиолюбительством, пришёл к выводу: если хочешь достичь какого-то весомого результата - надо строить шек подальше от города. Сразу возникает масса вопросов , во - первых где и во -вторых, что построить?
У меня было несколько реальных точек реализации своих желаний. Пока остановил свой выбор на RDA VR-42. Область как оказалось не сильно представленна в эфире , да и с помехами совсем не так плохо, как в большом городе.
С чего я начал? Самое простое это дельта с периметром 83 м. Точные размеры уже поместу устанавливает каждый сам. Затем протянул по размеру UA1DZ диполь на 160 м, на высоте всего 6-7 метров . На подгонку размеров ушло более 3 часов. Антенна себя опрадала в прошедшем RDA 2013 г. На неё удаллось провести больше 130 QSO ...
Но остается главный вопрос что же поставить на ВЧ и на чем?
Для начала, используя местные условия , решил подготовить фундамент для первой антенны.
Нашел в инете описание на 22 м высоковольтные мачты, которые закапываются на 3 метра и стоят без растяжек по всей стране После этого была пробурена 3-х метровая скважина и забетонирована труба диаметром 30 см с толщиной стенки 8 мм.. На неё планирую жестко поставить две таких же сваренных между собой трубы по 8 и 6 м, те должно получиться 14 ,5 м. UA0SC предложил сделить подьемную лебедку , но пока не совсем представляю как это реализовать на такой тяжелой мачте....
Подготовлены лесенки из прута 12 мм. По совету RO9O посетил магазин тусристического снаряжения , где присмотел оснастку для подъема на мачту...
Приготовил поворотку G2800 + опорный подшипник G065. RW5C настоятельно рекомендовал использовать демпфер под поворотку, но его пока нет в наличии.
Не определился с количеством растяжек , а так уж ли они необходимы??. Остается открытым вопрос с выбором антенны..
Буду благодарен за различные предложения и пожелания , особенно того, кто уже прошел этап строительства антенно мачтовых сооружений в сельсой местности...
С уважением,
Игорь
RN3BO
