21.09.2013, 20:31 #1
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 530
- 453
- 3745
Строим антенну вдали от города
Я, наверное как и многие другие, кто серьёзно, а по началу и не очень серьезано, начал занимался радиолюбительством, пришёл к выводу: если хочешь достичь какого-то весомого результата - надо строить шек подальше от города. Сразу возникает масса вопросов , во - первых где и во -вторых, что построить?
У меня было несколько реальных точек реализации своих желаний. Пока остановил свой выбор на RDA VR-42. Область как оказалось не сильно представленна в эфире , да и с помехами совсем не так плохо, как в большом городе.
С чего я начал? Самое простое это дельта с периметром 83 м. Точные размеры уже поместу устанавливает каждый сам. Затем протянул по размеру UA1DZ диполь на 160 м, на высоте всего 6-7 метров . На подгонку размеров ушло более 3 часов. Антенна себя опрадала в прошедшем RDA 2013 г. На неё удаллось провести больше 130 QSO ...
Но остается главный вопрос что же поставить на ВЧ и на чем?
Для начала, используя местные условия , решил подготовить фундамент для первой антенны.
Нашел в инете описание на 22 м высоковольтные мачты, которые закапываются на 3 метра и стоят без растяжек по всей стране После этого была пробурена 3-х метровая скважина и забетонирована труба диаметром 30 см с толщиной стенки 8 мм.. На неё планирую жестко поставить две таких же сваренных между собой трубы по 8 и 6 м, те должно получиться 14 ,5 м. UA0SC предложил сделить подьемную лебедку , но пока не совсем представляю как это реализовать на такой тяжелой мачте....
Подготовлены лесенки из прута 12 мм. По совету RO9O посетил магазин тусристического снаряжения , где присмотел оснастку для подъема на мачту...
Приготовил поворотку G2800 + опорный подшипник G065. RW5C настоятельно рекомендовал использовать демпфер под поворотку, но его пока нет в наличии.
Не определился с количеством растяжек , а так уж ли они необходимы??. Остается открытым вопрос с выбором антенны..
Буду благодарен за различные предложения и пожелания , особенно того, кто уже прошел этап строительства антенно мачтовых сооружений в сельсой местности...
С уважением,
Игорь
RN3BO
73!Последний раз редактировалось RT5C; 21.09.2013 в 20:39.
21.09.2013, 20:47 #2
21.09.2013, 20:57 #3
21.09.2013, 20:59 #4
21.09.2013, 21:44 #5
- 23.01.2012
- 4,106
- 1633
- 1029
По снимку видно - места много. Я бы опускал мачту с падающей стрелой. Больше возможностей и удобства по монтажу/обслуживанию антенн. Пробурить и установить анкер для лебедки, а лебедку я думаю можно найти подходящую. Хотя бы от Унжи или другую червячную. На севере мы поднимали трактором 25 м мачты из буровой трубы даже без стрелы, приделывали к основанию мачты временно брус высотой метров несколько с канавкой для подьемного троса... Шарнир в виде вилки с ограничителем чтобы не перетянуть от вертикали в другую сторону при подьеме, а боковины вилки не давали завалиться в бока. В вилке и внизу мачты соосные отверстия, как только вертикально - втыкается стопорный штырь. Ну и растяжки 2 яруса. Ветра там сильные... В Вашем случае думаю и одного яруса хватит, забить анкера из уголка метра на полтора-два или забурить, если финансы позволяют.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
21.09.2013, 22:29 #6
- 23.10.2010
- Самара
- 722
- 326
- 416
ex. UB4HAP
21.09.2013, 22:45 #7
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,856
- 4218
- 1216
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
21.09.2013, 22:47 #8
21.09.2013, 22:50 #9
21.09.2013, 22:57 #10
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 706
- 369
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
21.09.2013, 23:37 #11
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
22.09.2013, 21:37 #12
22.09.2013, 21:47 #13
22.09.2013, 21:51 #14
22.09.2013, 22:20 #15
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
