Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 80
Тема: Строим антенну вдали от города
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Я, наверное как и многие другие, кто серьёзно, а по началу и не очень серьезано, начал занимался радиолюбительством, пришёл к выводу: если хочешь достичь какого-то весомого результата - надо строить шек подальше от города. Сразу возникает масса вопросов , во - первых где и во -вторых, что построить?
    У меня было несколько реальных точек реализации своих желаний. Пока остановил свой выбор на RDA VR-42. Область как оказалось не сильно представленна в эфире , да и с помехами совсем не так плохо, как в большом городе.
    С чего я начал? Самое простое это дельта с периметром 83 м. Точные размеры уже поместу устанавливает каждый сам. Затем протянул по размеру UA1DZ диполь на 160 м, на высоте всего 6-7 метров . На подгонку размеров ушло более 3 часов. Антенна себя опрадала в прошедшем RDA 2013 г. На неё удаллось провести больше 130 QSO ...
    Но остается главный вопрос что же поставить на ВЧ и на чем?
    Для начала, используя местные условия , решил подготовить фундамент для первой антенны.
    Нашел в инете описание на 22 м высоковольтные мачты, которые закапываются на 3 метра и стоят без растяжек по всей стране После этого была пробурена 3-х метровая скважина и забетонирована труба диаметром 30 см с толщиной стенки 8 мм.. На неё планирую жестко поставить две таких же сваренных между собой трубы по 8 и 6 м, те должно получиться 14 ,5 м. UA0SC предложил сделить подьемную лебедку , но пока не совсем представляю как это реализовать на такой тяжелой мачте....
    Подготовлены лесенки из прута 12 мм. По совету RO9O посетил магазин тусристического снаряжения , где присмотел оснастку для подъема на мачту...
    Приготовил поворотку G2800 + опорный подшипник G065. RW5C настоятельно рекомендовал использовать демпфер под поворотку, но его пока нет в наличии.
    Не определился с количеством растяжек , а так уж ли они необходимы??. Остается открытым вопрос с выбором антенны..
    Буду благодарен за различные предложения и пожелания , особенно того, кто уже прошел этап строительства антенно мачтовых сооружений в сельсой местности...
    С уважением,
    Игорь
    RN3BO
Название:	iphone 2013 1172.JPG
ID:	105269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iphone 2013 1177.JPG
ID:	105270   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iphone 2013 1187.JPG
ID:	105271   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iphone 2013 1227.JPG
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Лебедку сделать для подьема на мачту оборудования или для подьема/опускания самОй мачты?
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Сергей говорил о подъёме мачты с антенной вместе. Я так понял , как падающей стрелой ...
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Если я правильно понял, Сергей говорил о подьеме всей системы вместе с мачтой и антенной по типу падающей стрелы.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По снимку видно - места много. Я бы опускал мачту с падающей стрелой. Больше возможностей и удобства по монтажу/обслуживанию антенн. Пробурить и установить анкер для лебедки, а лебедку я думаю можно найти подходящую. Хотя бы от Унжи или другую червячную. На севере мы поднимали трактором 25 м мачты из буровой трубы даже без стрелы, приделывали к основанию мачты временно брус высотой метров несколько с канавкой для подьемного троса... Шарнир в виде вилки с ограничителем чтобы не перетянуть от вертикали в другую сторону при подьеме, а боковины вилки не давали завалиться в бока. В вилке и внизу мачты соосные отверстия, как только вертикально - втыкается стопорный штырь. Ну и растяжки 2 яруса. Ветра там сильные... В Вашем случае думаю и одного яруса хватит, забить анкера из уголка метра на полтора-два или забурить, если финансы позволяют.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Сам мучайся такими вопросами, остановил свой выбор на syeppir db18, естественно db36, или 42 лучше но по деньгам не получалось. По деньгам вполне сопоставима с ценами на антенны даже наших производителей. Особенно если учесть что я в итоге получил монобэнд от 7 до 28. Удачи!
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    Остаётся главный вопрос:
    какие цели Вы преследуете, устанавливая антенны (участие в соревнованиях, охота за DX, повседневные связи внутри СНГ)?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Совсем забыл про винтовые сваи - можно под оттяжки применить и для установки лебедки подьема мачты.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Остаётся главный вопрос: какие цели Вы преследуете, устанавливая антенны (участие в соревнованиях, охота за DX, повседневные связи внутри СНГ)?
    И не менее важный вопрос: готовы ли Вы заплатить за хорошие антенны "хорошие деньги"?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    На такой мачте- либо КТ36ХА, либо квадраты 4/4/4. Мне больше нравится КТ36ХА- один кабель, 6 элементов на 3 диапазона. Просто и эффективно, и изящная конструкция.
    Для начала- самое то.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    На 22 м мачте жалко будет если ягу (или квадраты) на 40 м не будет.
    Если яги то 2334 и 3446 Антенна Депо, RusBeam.
    Квадраты от Рквад.
    40 м того стоит чтобы на направленную антенну работать.
    Не пожалеете!
  12. #12
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Главная цель- участие в тестах, как Российских , так и международных. И про DX забывать конечно не надо.
    RN3BO
  13. #13
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    У меня стоит в городе Steppir Big - штырь от 3,5- 50 мГц, работает великолепно.
    Только вот перестраивается, в зависимоти от диапазона относительно долго,- прим 1 мин.
    А сколько интересно у Вас занимает время перехода например с 40 м на 10 м??
  14. #14
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Квадраты от Рквад.
    Не пожалеете!
    Мачта пока планируется всего 14,5 м + два - три метра труба над повороткой и опорником .
    Интересно , как будет на такой высоте работать 3446?
  15. #15
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Мой сосед Александр RW5C думаю уже поделился.....
    У него правда 17 этажей плюс Унжа 6 или 7 колен.
    Для 10-15-20 м дом как земля.
    Вот для 40 м поперек дома думаю высота дома (17 этажей около 50 м) помогает.
  1. Moskva.fm, Piter.fm и др. города
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 04:46
  2. Как собрать Wi-Fi антенну ?
    от Aristika в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 13:05
  3. Покрытие города в УКВ
    от Sergy Samum в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 08:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 11:49
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 07:30
