Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 80
Тема: Строим антенну вдали от города
  1. #46
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Хороша шутка.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RN3BO Посмотреть сообщение
    Верх мачты с повороткой
    Поворотка будет в футляре?
  3. #48
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4078
    На этой буржуйке очень надеюсь прогреть эфир! А мачта и правда будет напоминать трубу с котельной
    Цитата Сообщение от US3QQ Посмотреть сообщение
    Сурово ) Напоминает печку-буржуйку.
  4. #49
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Пока очень преждевременно, но раз разговор идет, то для брожения идей пойдет.
    Вложения Вложения
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    To UA3TW
    . "Отлажена модель проволочного трайбэндера на 4 стороны 20-15-10м, без реле, 4 отдельных кабеля."
    Если можно, поделитесь.
  6. #51
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Конечно. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post460333
    И примерно так на 40-30-20:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 13.11.2013 в 19:10.
    Николай (UA3TW)
  7. #52
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Николай, обратите внимание на кпд в верхней части 14 мегагерцового диапазона. Может быть проволочки сделать потолще раза в 2?
  8. #53
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Оно бы неплохо. У меня на 14,3 получилось 0.2 дБ потерь, не знаю, много это или мало. Вообще сейчас нет большого смысла вылизывать модель, пока неизвестно, кто и из чего будет делать и будет ли вообще. Если модель комплекса окажется работоспособной, тогда есть смысл отлаживать детали. Разве только кому-то приглянется сам трайбэндер, как таковой... в реальности я думаю такие антенны наверное из биметалла двойки или 1,6 мм. Можно и из тройки при сильных опорах.
  9. #54
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Я просто подставил в MMANA`е опцию "материал без потерь" , и усиление на 14.330 увеличилось на 2,6 дБ.
  10. #55
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, спасибо, во-время подметили. Я тоже ставил материал без потерь, но в первую модель. Для нее надо это делать на частоте 28,66. Да, потери очень велики, даже в середине диапазона 0,75 дБ. Это много. Просто увеличение диаметра ничего не дало, КСВ рассыпается. Видимо, потери здесь - часть хорошего КСВ. Вот и первый подводный камень. Удастся ли подстроить при другом диаметре - вопрос открытый. Я пока не смогу этим заняться, чиню трансивер, видимо, долго прочиню, хорошо сгорел.
  11. #56
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    To: RN3BO
    Как успехи в строительстве контэст позиции за 600 км ?
    Снимаю шляпу!! Будем ждать Ваших новостей.
    С уважением RT5A!
  12. #57
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4078
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    To: RN3BO
    С уважением RT5A!
    Юрий, в Вашем вопросе чувствуется моральная поддержка, спасибо!
    В октябре возникли неожиданные проблемы. На сегодняшний день все позади. Будем продолжать строительство далее.
    Игорь, 73!
  13. #58
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    К посту 49. Понемногу темой на досуге занимаюсь, при моделировании в EZNEC получается, что 4SQ по классической схеме Colin вполне можно вкладывать друг в друга, взаимовлияния практически нет. Конкретно моделировал 40м внутри 80м. Соответственно, если сделать на 160м, то можно вложить 80м. Также пробовал моделировать 80м по своей схеме, с десятиметровыми мачтами, а внутри классическую на 40м, тоже с десятиметровыми мачтами. Тоже уживаются, но у восьмидесятки надо питающие провода отсоединять от СУ (дополнительная группа реле). Т.е. построение вложенных 160 и 80 вполне возможно при максимальной высоте мачт 20м.
  14. #59
    QRPP
    24.01.2014
    55
    3
    RN3BO, Здравствуйте. Скиньте пожалуйста ещё фоток вашей антенны. Очень хотелось бы взлянуть
  15. #60
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4078
    Петр , показать пока почти нечего - все в работе. Как только оторвёмся от земли - выложу сюда. Под поворотку есть желание поставить самодельный демпфер из толстой пластины с втулками реактивных тяг от "классики"...А что Вас более всего интересует?
    Игорь
    rn3bo
  1. Moskva.fm, Piter.fm и др. города
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 04:46
  2. Как собрать Wi-Fi антенну ?
    от Aristika в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 13:05
  3. Покрытие города в УКВ
    от Sergy Samum в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 08:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 11:49
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 07:30
