Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Like Tree5Спасибо
Тема: Вертикал на КВ
  1. #31
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    емкостные нагрузки в верху 3-5мм нержавейка прут.
    Если вы про ECO 7+, то верхняя нагрузка из трубки мм 8, как помнится.
    Они короткие, никакая ворона их не просядет.
  2. #32
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Очень понравилась конструкция ЕСО 7+. Можно было бы самому сделать,- для выездов. Но непонятно - что внутри цилиндров, - индуктивности или трапы ? Данных конечно ни у кого нет...?...
  3. #33
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Трап без индуктивности не бывает.
    В ECO 7+ трапы с конструктивной ёмкостью образованной
    внешней и внутренней трубами.
    Здесь чертёж антенны:
    http://antennaitalia.ru/Multiband7.pdf
  4. #34
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Я про ту что на картинки
    А ECO 7+ уже не выпускают на сколько я знаю
    У меня UT1MA на 7 диапазонов
  5. #35
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я об этом писал.
    Пост Нр 13.
  6. #36
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Осенью поставил R8, крыша лифтовой будки плюс мачта 4м. Простояла всю зиму, с нашими ветрами хорошо. Хорошо работает на всех заявленых диапазонах от 6 М до 40М. На НЧ сильно узкополосная. На ВЧ более-мение. Загнал все диапазоны в телеграфные участки. На прием шумновата, как и все штыри. Использую как передающую. На прием рамка. Фото и график КСВ прилагаю. А вам уже выбирать, брать или не брать.Вложение 114843
    Отличная антенна. У меня на крыше 16 эт. шумит меньше чем диполь CW401000 на уровне 4 эт.
  7. #37
    24.11.2009
    50
    582
    205
    45
    Цитата Сообщение от RC1Z Посмотреть сообщение
    Юрий обратите внимание на антенны от Вальдека SP7GXP. Вам близко к нему. Себе привез этим летом своим ходом DX-7 - это аналог итальянской антенны. Качество изготовления на высоте. Установить пока не успел - зима подкралась не заметно.
    Если не секрет, по чем опиум для народа?:-)
    А сколько аналог А3S?
  8. #38
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цены здесь:
    Антенны SP7GXP
    535 Евро
  9. #39
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Если я правильно понимаю емкостные нагрузки в верху 3-5мм нержавейка прут.
    Не живет долго этот узел в больших городах заселенных воронами.Минимум трубка 10мм ,лучше 18мм
    Подвязки к центральному элементу не спасают.
    Нет, емкостные нагрузки зделаны из трубок, из прутка только противовесы.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Есть ещё отдельно 10,15,20 и 12,17,30
    VILKA-3
    VILKA-3 WARC
    Можно попробовать объединить.
    Коллеги!
    У кого есть монтажная схема(эскиз,чертеж) антенны Vilka. на Варсы,выпускаемой Антенна Депо?
  11. #41
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Теперь уже у меня...
  12. #42
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    собственно весь сюжет развития темы тут: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40452...z-udochki.html
    Выкладываю первичные измерения характеристики антенны "Вилка на WARC" из Калининграда...
ID:	123066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123069   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Похоже что длинновата.
    Может противовесы укоротить?
    P.S. И ещё 28 МГц есть.
  14. #44
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Есть возможность регулировки каждого "зубца" вилки, для этого предусмотрены регулировочные отверстия...
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Если есть такая возможность это хорошо.
    Но нужно опускать и поднимать всю антенну.
    А противовесы под ногами.
    Насколько я помню удлиненный вертикал ближе к 50 Ом, чем четвертьволновый.
  1. 5/8 вертикал 28 МГц
    от A65BR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 01:26
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
