22.08.2014, 18:32 #46Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 294
Пятидиапазонный вертикал. За основу взят файл 1_GP14-28.maa отсюда Вертикал 14,18,21,24,28 - Страница 2 - Форум
Пересчитан в программе ММАНА под размеры трубок, находящихся в наличии.
Заведомо длиннее взял отрезки вибраторов с перспективой укорочения в процессе настройки.
Первое измерение прибором АА-330М
Окончательный результат настройки
73! Александр, RA4DAR
22.08.2014, 18:41 #47Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 294
22.08.2014, 18:58 #48Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Ещё модель для разнообразия. Есть модели и на другое число диапазонов, а также симметричные, из горизонтальных диполей, но всё по одной схеме.
Николай (UA3TW)
12.09.2014, 23:54 #49
СУПЕР! На фоне изобилия "клавиатурно-бумажных" антенн - замечательный вариант:"малышка" и 5 бэндов + коротусенькие радиалы!!!
Ну просто МОЛОДЕЦ!
Александр, есть несколько вопросов:
а) как совпадение с манновским файлом в металле? по фото похоже, что центральная труба не чисто 30мм, а составная?
б) много помучились с настройкой, в смысле опускание-подъём?
в) я так понял, что она у вас стоит на частном доме, высота около 7 метров, сколько от конька крыши до радиалов, и что в натуре с нижней трубостойкой (0,5 метра), если её длина больше, то изолятором разбита?
г) как антенна в работе? общие впечатления и "шумит" сильно?
д) что использовали в качестве повышающего трансформатора, есть ли балун? помехи на бытовуху не наблюдались?
У меня подобная от Э.И. Гуткина пересчитанная на 7,14,18,21 Мгц, работала не плохо, но в связи с войной судьбу её не знаю. Благодарю за ответ. С уважением, Геннадий.UT8MB
14.09.2014, 23:40 #50Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 294
Геннадий, приветствую! Ничего особенного, слепил из того что было, очередной раз убедился, что расчет "клавиатурно-бумажной" антенны )))) совпадает с практикой.
Ну и по порядку
а) перед установкой и настройкой вибраторы взял с запасом (укорачивать проще), вибратор на 14МГц на 10см, остальные на 5-7см. Центральный вибратор 30мм из двух отрезков + 25мм верхушка, на текстолитовом изоляторе. Вибраторы 18,21Мгц проволока 1,5мм, Вибраторы 24,28Мгц – из двух отрезков 10 и 6мм, под эти размеры и рассчитывал под высоту установки 4м (конек сарая).
б) настраивал на навесе 2,4м так что прыгать не пришлось, только опускал, легкая.
в) для установки сварил «козла», от конька крыши до радиалов 70см, под радиалами отрезок 30мм длиной 47см (он же входит в расчеты) для крепежа к стойке (60см) через текстолитовую пластину скобами.
г) как обзорная – себя оправдывает, в первый же вечер на 70вт QSO с JA несколько, YB, ZS, V5/DF….. 28.08 с RI0X. В сельской местности шумит в пределах 1-3баллов, чуть больше в период грозовых циклонов.
д) трансформатор 112:50 отсюда АНТЕННЫ КВ - Форум, балун не ставил, не вижу необходимости, помех нет.
Вопросы будут можно в личку на qrz.ru есть.
С уважением. Александр. 73!73! Александр, RA4DAR
15.09.2014, 06:24 #51Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
Мысли в слух по поводу "ТОРНАДО-27".
А ведь она должна работать и на 10-ке. Ну , хотя бы в CW участке. Даже без тр-ра 4:1.
Да и на 12м её можно заставить работать. Как народ считает?73. Сергей.
15.09.2014, 09:30 #52Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
16.09.2014, 09:55 #53Standart Power
- 08.05.2004
- Holon
- 74
- 176
- 9
- 95
Использую UA4PA 11.2 м 7-50 мгц. На всех диапазонах КСВ < 1,5. TS-480SAT.
73. Александр (4Z5QQ)
25.08.2015, 05:45 #54
25.08.2015, 13:31 #55Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Прикидка в MMANA дает, что при небольшом уменьшении штатной согласующей индуктивности, в телеграфном участке эта антенна должна нормально работать. Для работы в 12 м диапазоне антенну надо чуть удлинить (возможно, хватит настроечного запаса по длине) и также чуть уменьшить индуктивность.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
5Спасибо
