Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
Тема: Вертикал на КВ
  1. #46
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Пятидиапазонный вертикал. За основу взят файл 1_GP14-28.maa отсюда Вертикал 14,18,21,24,28 - Страница 2 - Форум
    Пересчитан в программе ММАНА под размеры трубок, находящихся в наличии.
    Заведомо длиннее взял отрезки вибраторов с перспективой укорочения в процессе настройки.
    Первое измерение прибором АА-330М
Название:	первый день 1зам&#.jpg
    Окончательный результат настройки
  2. #47
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    А так она выглядит
  3. #48
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ещё модель для разнообразия. Есть модели и на другое число диапазонов, а также симметричные, из горизонтальных диполей, но всё по одной схеме.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  4. #49
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    СУПЕР! На фоне изобилия "клавиатурно-бумажных" антенн - замечательный вариант:"малышка" и 5 бэндов + коротусенькие радиалы!!! Ну просто МОЛОДЕЦ!
    Александр, есть несколько вопросов:
    а) как совпадение с манновским файлом в металле? по фото похоже, что центральная труба не чисто 30мм, а составная?
    б) много помучились с настройкой, в смысле опускание-подъём?
    в) я так понял, что она у вас стоит на частном доме, высота около 7 метров, сколько от конька крыши до радиалов, и что в натуре с нижней трубостойкой (0,5 метра), если её длина больше, то изолятором разбита?
    г) как антенна в работе? общие впечатления и "шумит" сильно?
    д) что использовали в качестве повышающего трансформатора, есть ли балун? помехи на бытовуху не наблюдались?
    У меня подобная от Э.И. Гуткина пересчитанная на 7,14,18,21 Мгц, работала не плохо, но в связи с войной судьбу её не знаю. Благодарю за ответ. С уважением, Геннадий.
  5. #50
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Геннадий, приветствую! Ничего особенного, слепил из того что было, очередной раз убедился, что расчет "клавиатурно-бумажной" антенны )))) совпадает с практикой.
    Ну и по порядку
    а) перед установкой и настройкой вибраторы взял с запасом (укорачивать проще), вибратор на 14МГц на 10см, остальные на 5-7см. Центральный вибратор 30мм из двух отрезков + 25мм верхушка, на текстолитовом изоляторе. Вибраторы 18,21Мгц проволока 1,5мм, Вибраторы 24,28Мгц – из двух отрезков 10 и 6мм, под эти размеры и рассчитывал под высоту установки 4м (конек сарая).
    б) настраивал на навесе 2,4м так что прыгать не пришлось, только опускал, легкая.
    в) для установки сварил «козла», от конька крыши до радиалов 70см, под радиалами отрезок 30мм длиной 47см (он же входит в расчеты) для крепежа к стойке (60см) через текстолитовую пластину скобами.
    г) как обзорная – себя оправдывает, в первый же вечер на 70вт QSO с JA несколько, YB, ZS, V5/DF….. 28.08 с RI0X. В сельской местности шумит в пределах 1-3баллов, чуть больше в период грозовых циклонов.
    д) трансформатор 112:50 отсюда АНТЕННЫ КВ - Форум, балун не ставил, не вижу необходимости, помех нет.
    Вопросы будут можно в личку на qrz.ru есть.
    С уважением. Александр. 73!
  6. #51
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мысли в слух по поводу "ТОРНАДО-27".
    А ведь она должна работать и на 10-ке. Ну , хотя бы в CW участке. Даже без тр-ра 4:1.
    Да и на 12м её можно заставить работать. Как народ считает?
  7. #52
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    При соответствующей настройке работать должна.
    И без трансформатора.
    Ни разу не видел трансформаторы у четвертьволновых вертикалов.
  8. #53
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    75
    176
    9
    95
    Использую UA4PA 11.2 м 7-50 мгц. На всех диапазонах КСВ < 1,5. TS-480SAT.
  9. #54
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да, ну может где-то еще подстроить,или С.У - и должна
    на этих диапаз. работать, и без всяких трансф-ов.
  10. #55
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Прикидка в MMANA дает, что при небольшом уменьшении штатной согласующей индуктивности, в телеграфном участке эта антенна должна нормально работать. Для работы в 12 м диапазоне антенну надо чуть удлинить (возможно, хватит настроечного запаса по длине) и также чуть уменьшить индуктивность.
  1. 5/8 вертикал 28 МГц
    от A65BR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 01:26
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
