21.03.2014, 22:25 #1CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 41
- 5,290
- 813
- 744
IV 20/40: проблема
Поставил IN V 40/20 в декабре, на купленном ft450d, тюнер вытягивал всё от 40 до 15м.
Сейчас включаясь на 20м тюнер строит от 14070 до 14350.
CW диапазон на 20м тюнер не строит, но если передавать с ключа (тюнер вкл) ксв 1.3
Плечи 20м регулировал (анализатора нет) и результата нет.
Виндом строится без проблем, подскажите как быть!!!
21.03.2014, 23:06 #2[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
21.03.2014, 23:14 #3High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
На 20-ке, с шагом через 10кгц, замерять КСВ. КСВ-показометром трансивера.
По точкам, построить амплитудно частотную характеристику КСВ всего диапазона.
Смотреть где минимум КСВ, потом уже "двигать" АЧХ.
Тьюнер отключить.
GP так и подстраивал.
Потом уже купил анализатор. Сравнил.
Почти угадал.С Уважением! Игорь (UA9CCL)
21.03.2014, 23:15 #4Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
21.03.2014, 23:15 #5High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Встроенный тюнер вообще-то ,как мне думается,должен вытягивать ксв до 3-х. Измеряете ксв внешним или встроенным? Ну и навскидку,не имея ксв-метра ,при таком,как у Вас согласовании я бы удлинил плечи 20-и метрового диапазона сантиметров на 10.И измерять ксв лучше -надо!- не в CW режиме ,а в RTTY,нет 450-го,но думаю,что все они примерно одинаковы.По крайней мере ТС-2000 вытягивает антенны ксв до 3-х легко,и ксв на нем меряется в режиме RTTY. После удлинения померяйте еще раз-там видно будет-куда двигаться,и попробуйте нагрузить на эквивалент,может что с тюнером?
RU4WM
21.03.2014, 23:58 #6
22.03.2014, 00:03 #7
22.03.2014, 00:08 #8Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2042
- 8838
Электроника - наука о контактах. Если что либо не работает - значит либо есть контакт где быть не должен, либо нет контакта где он необходим. Прозвоните кабель, места соединений разъём-кабель-полотно антенны.... Если рядом с антенной ничего железного не устанавливали - то больше проблемам быть негде.
22.03.2014, 00:15 #9Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
{UA1CEC} ===Поставил IN V 40/20 в декабре, на купленном ft450d, тюнер вытягивал всё от 40 до 15м.
===Вообще-то тюнер в трансивере не для "правки" "кривых" антенн,а для некоторой корректировки ксв на краях диапазона. {UR6EA} ===Может, наводки?
1.ВЧ заземление на корпус...
===Последнее дело... Потом соседние ветки форума полнятся темами типа "сгорел порт" или "проблема где купить центральный процессор" или т.п. Это еще нет УМ. Тогда ,просто чума... Посоветую прислушаться к UA9CCL.RV3ABR
22.03.2014, 00:22 #10High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
да и ксв 1,3 - хороший ксв,даже без тюнера должна быть 100% отдача,второй ,в данный момент основной 718-й,с таким ксв работает легко,я даже о тюнере не задумываюсь.Надо проверить внешним,а дальше видно будет,да и вопрос то вроде простой
RU4WM
22.03.2014, 00:23 #11Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
22.03.2014, 00:29 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Я ближе всего к мнению ER1CS. Если работала и вдруг перестала, значит, скорее всего, контакт (где-то нарушился или пропал). Ещё может быть и вода (шутки питерской погоды). У меня был случай, когда антенна неожиданно перестала работать как надо (как работала "до того"). Оказалось любознательный сосед с одного из верхних этажей воткнул в кабель, шедший по внешней стороне дома, иголку...
Борис RU3AX
22.03.2014, 01:32 #13[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
КСВ- "в пределах", как мы видим!
Но, тюнер -перестал "вытягивать"!
Поэтому, как вариант - изменилась проводимость почвы(весна, влага и т.д.) либо появились посторонние предметы, способные переизлучать либо...."масса вариантов".
1.Что делает "тюнер трансивера"?
Пытается согласовать антенну по минимуму КСВ!
2.Чем определяется КСВ?
Встроенным КСВ-метром, со своим ответвителем направленным и т.д.
3. Где находится "направленный ответвитель" КСВ метра?
Да внутри трансивера!!!
У меня был случай, когда из-за ВЧ напряжения на корпусе трансивера, тюнер - "гнал беса" и..."тайм ту тайм" отказывался согласовываться....со входом Усилителя мощности, хотя там и прекрасный КСВ!
Так что, если тюнер - рабочий(проверить на различных нагрузках можно!), если таки КСВ менее 3-х, смотрите ВЧ на корпусе...
22.03.2014, 09:22 #14
22.03.2014, 11:24 #15
