Показано с 1 по 6 из 6
    HB9RB
    Гость
    Телескоп DX-Wire и 160 м: помогите...
    В наличие есть телескоп DX-Wire 15ти метровый ... По опыту использования в RDXC он отказался работать на 160 ... а это крайне плохо влияет на результат
    Может у кого есть идеи как заставить ЭТО работать везде ... наличие согласующего имеется ...
    Может что в качестве ЕН попробовать ?
    А то на носу два хороших теста , а вот такая незадача
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Олег, http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    Ну и там ещё несколько вариантов.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    HB9RB
    Гость
    Игорь это всё известно , мне нужен именно мой вариант ... менять длину и точку крепления растяжек я не хочу
    В качестве согласования mfj 962d
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    А почему ЕН не на "макушке" ? Так GP DL2KQ : http://dl2kq.de/ant/3-1.htm можно сделать , где-то у автора был вариант этой антенны высотой метров 13-14 . При наличии 3-х таких мачт можно антенну в виде лежащей "Н" сделать , MMANА неплохие параметры показывает .
    HB9RB
    Гость
    Да потому что это стеклопластиковый телескоп ... и 6 миллиметров на конце ничего не выдержат ...
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Найдите вторую точку опоры. Желательно 10 метров или выше (дерево, столб, дом) и сделайте Half Square любой конфигурации. Можно не заморачиваться на равности сторон.
    Про ЕН больше не вспомните.
  1. Антенна Long Wire
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 13:08
  2. Программы для 1-Wire сетями
    от ThecrosS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 19:40
  3. Протокол 1-Wire
    от SLV977 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 14:35
  4. И снова Long Wire
    от RU4CS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 06:29
  5. Как обращаться к 1 Wire интерфейсу
    от UR4LZW в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 23:31
