Показано с 1 по 15 из 19
Тема: hairpin - какова длина вибратора?
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, как считать длину вибратора, если в нем используется в точке питания hairpin.
    Как учесть длину харпина?
    Вопрос связан с тем, что изготовил 2 el Yagi на 40 м. И похоже, пассивный рефлектор оказался похоже меньшего размера, т.к. антенна
    не имеет разницы вперед/назад.
    При расчете длины рефлектора я брал размер директора без учета того, что будет включен харпин. Я ошибся в этом? Как учитывают hairpin в расчете?
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот теория для расчетов
    hairpin match - Everything2.com
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Я ошибся в этом?
    нет исходных данных: высота, сопротивление
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Вы в MMANA`е пробовали моделировать ?
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    В MMANA, в принципе, модель есть. Она где-то тут на сайте даже опубликована. Речь идет о Force 12 EF-240. Был один элемент кит на 40 м (два года назад приобрел в Русских ягах), сделал второй элемент на рефлектор.
    Мне не понятно, как учитывать в расчетах длины элемента харпин (он же удлиняее активный элемент) - как кусок провода некоторой длины, удлиняющий элемент?
    А то я его вообще никак не посчитал, похоже, это и было ошибкой при выборе длины рефлектора
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Вот тут вроде модель:
    http://www.qsl.net/ew1ck/anth/ef-240x.maa
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    В этой модели вовсе не HAIRPIN`ы. Второй элемент в ней директор. Дому у меня есть моделька укороченной антенны Моксона из китов без HAIRPIN`ов. Если интересно, пришлю.
    Если не жалко тысяч так 25 ( не уверен, т. к. не я назначаю цену ), но жалко драгоценного времени , закажите у нас такую антенну, но с питанием по схеме HB9CV - такая гораздо лучше. Это ничего, что её пока нет на сайте, просто руки до него пока не дошли.
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да, разобрался - эта модель именно с директором.Там ошибка.
    Правильнее будет http://forum.qrz.ru/attachments/ante...-ef-240x.1.zip
    Но и там недочет. Забыли харпин в модель включить.
    В EF-240X на активном элементе стоит харпин для согласования (собственно он у меня и стоит на ките на 40 м, приобретенном в Русских ягах), в этой моделе он не учтен. Этот самый харпин имеет длину и индуктивность, как его учесть в моделе?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Игорь, "кит" на 40 не моя конструкция. Я никогда не интересовался ею, так как не нахожу интересной. Поэтому не знаю точно, как выполнен там HAIRPIN.
    Если не трудно, нарисуйте и укажите примерные размеры. Тогда я изображу это в виде модели.
    Могу так же сказать, что едва ли удастся при помощи HAIRPIN`а сделать рефлектор - он не удлиняет элемент.
    Ещё обратите внимание на то ,что в приведённой модели КСВ по краям диапазона ( 7.000 - 7.200 ) примерно 3 (!).
    Стоит ли возится ради такого результата.
    Наша конструкция почти тех же размеров ( половинка элемента длиннее на 70 см ) , но КСВ по краям где-то 1,3 при неплохом F/B : 22 дБ по краям, а в центре до 30 дБ. В ней нет никаких HAIRPIN`ов.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    По моему просто нарисовать его ...
    Кроме того есть программа Yagi optimizer, на мой взгляд незаслуженно забытая многими, в ней есть расчет hairpin. В ММАNА же эту шпильку вполне можно посчитать в закладке "СУ на линиях 2"
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Этот харпин изображен на стр 17 данного руководства.
    http://www.om6bb.bab.sk/files/Antena%20Force.pdf
    Сами два элемента на стр.6.
    Активный элемент уже был приобретен ранее. Я пробую приделать рефлектор, по схеме на рис 6.
    Рефлектор, понятно, не содержит харпина - там нет линии притания, да и центральную трубу элемента делал без вставления изолятора ц центре, а вот активный элемен изначально был с харпином. По модели, входное сопротивление 20 с лишним ом - значит шпильку надо оставлять для согласования. Вот такие мысли.
    Я понимаю, что можно установить новую антенну, но сначала, хотелось бы выжать из того, что есть, то что можно.
    Полоса пропускания действительно получилась очень узкая - реально - килогерц 100.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Игорь, ссылка почему-то не работает.
  13. #13
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Коллеги, эта модель, которую я использовал для настройки своей антенны, она с директором, все правильно. И там нет никакого hairpina. Настройка осуществляется Z-образными элементами, питание - через обычный токовый балун. Magnum 240N о котором вы говорите, отличается по конструкции.
  14. #14
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Артур!
    По модели входное сопротивление антенны будет 20 ом и КСВ будет великоват. Поэтому, согласовать желательно.
    Харпин - это один из вариантов.
    В мануале, на которыми дал ссылку антенна называется EF-240, а один элемент EF-140.
    Это киты - элементы, которые используются для модернизации трейдеров Force 12 для работы на 40 м.
    По схеме они очень похожи на вашу модель.
  15. #15
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Артур!
    20 Oм это очень мало, не самая последняя модель значит. У меня получалось на резонансе в модели в районе 40 ом, на практике 38 и я дальше не заморачивался, ставил токовый балун.
  1. hairpin или по-русски Харпин
    от RL5A в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 18:51
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:36
  4. Какова марка светодиода ?
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 11:39
  5. Как питать два половинных вибратора?
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.01.2001, 18:57
Метки этой темы
