Показано с 1 по 13 из 13
    19.03.2014
    42
    23
    Проблемма с W3DZZ
    Всем привет. Неподскажите,есть такая проблемка. Сделал трапы на W3dzz. Все точно по Ротхаммелю,на оправе 50мм(канализационная серая труба),конденсатор из 2мм текстолита,находится внутри трубы этой. Настраивал AA-330 через петлю связи на 7.09Мгц. Правда что то меня переклинило и катушки наматал в разные стороны, но по идее должно быть без разницы. Так вот при мощности до 50вт проблемм нет. При 100Вт на 40м диапазоне примерно через 15 секунд после подавания несущей начинает плыть КСВ. Плывет до тех пор пока трансивер не скинет мощу до 40-50вт. Ксв наблюдаю по внутреннему КСВ метру трансивера,падение мощности там же,и так же по амперметру. Кстати забыл сказать анализатор и трансивер в начале передачи показыват ксв 1.6 где то. На 80м и 20м такой проблеммы нет. Пробовал менять конденсаторы, не помогло. Что это такое,может кто сталкивался,из за чего это? Может из за того что конденстаторы внутри контура?
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    эээ... чтобы понять, нужно с начала привести конструкцию антенны. А что за конденсаторы и из чего они выполнены?
    19.03.2014
    42
    23
    Конденсатор представляет собой полоску 2-х стороннего текстолита , с частично содранной фольгой, что бы емкость была 60пф. Конструкция антенны такая: 10.07м-трап 7.09 Мгц.-6.71м. Сделана из развитой полевки.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    На 40-ке катушка и конденсатор работают как заградительный контур (фильтр-пробка). Он отсекает внешние концы полотен.На 40-ке на контуре развивается очень большое ВЧ-напряжение. До нескольких киловольт даже при работе на 100 ватт. Поэтому к выбору качества конденсатора и катушки нужно подходить очень тщательно. Катушку лучше всего сделать безкаркасной или на крестообразном каркасе из стеклотекстолита или плекса. Не желательно использовать гетиннакс или эбонит. Они не держат большое ВЧ-напряжение. Конденсаторы надо выбирать высоковольтные или можно его сделать из куска коаксиального кабеля. Емкость подгоняется простым подрезанием. При монтаже этот кусок кабеля-кондесатора привязываете к внутреннему полотну. Я пробовал привязывать к внешнему - не работает. Провод для полотен нужно брать без изоляции,голый. Изоляция снижает резонансную частоту. Пробовал делать Дельту на 20-ку из медного провода в ПВХ-изоляции. После снятия изоляции частота ушла вверх на 200КГц. А у полевки провода еще и перевиты, т.е. они длиннее на самом деле, чем физическая длинна провода.
    И еще момент. Запитывать W3DZZ лучше через симметрирующий дроссель сделанный на полиэтиленовой трубе от кухонной канализации - 8-12 витков "лапши". Длинна провода в дросселе входит в длинну полотна. В таком случае антенна будет более широкополосна по диапазонам. проверено - работал на такой около 5-и лет. Стояла на 5-тиэтажке, на мачте 16 метров.
    Почитайте в книге поляков (Беньковкий и Липинский) про W3DZZ. Там более подробно описано, с графиками.
    19.03.2014
    42
    23
    катушка на 50мм серой канализационной трубе. Кондесаторы из тектолита,думаю выдержат такое напряжение. Значит дело в катушке. Ладно попробую переделать катушку. Уберу каркас, сделаю на крестике из тектолита,или даже на полоске. Думаю с 2-х мм ПЕЛШО жесткость достаточная будету данной конструкции. Значит дело в изготовлении катушки этой. Ну чтож будем пробовать переделывать.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Это-раз.
    Меньше, но это-два.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В 1970 году, живя кстати в г. Коврове, имел трансивер Лаповка на 1 Гу-50. Для увеличения КПД решил сделать сменные П-контура и менять через люк. В качестве одного из кондёров п-контура взял двухсторонний стеклотекстолит. Был удивлён, когда он страшно нагрелся и частота П-контура уплыла, так что настройка ушла. С тех пор из стеклотекстолита не делаю кондёры.
    19.03.2014
    42
    23
    с покупными кондерми было еще хуже. Вообщем попробую катушки практически безкаркассные сделать. А там видно будет.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    После подгонки емкости такой конденсатор очень желательно покрыть несколькими слоями лака или той же эпоксидкой. Емкость после покрытия уйдет, поэтому определить куда и насколько надо на пробном.
    Стеклотекстолит, текстолит - они очень неплохо реагируют на изменение влажности.
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    А я думаю, что надо и кондеры переделать сразу. Тем более, что катушка будет на кресте или пластине, то пластину можно использовать как несущий изолятор, к которому можно привязать концы полотен и конец кабеля-конденсатора. Будет довольно прочная конструкция. У меня такая была помещена в герметичный цилиндрический пластмассовый контейнер (Диаметром около 80мм), который разьединялся на две половинки по резьбе. А в донышках были отверстия , через которые выходили полотна и кабель-конденсатор.
    Катушка у меня была из ПЭВ-2, диаметром 2мм. Сначала подобрал индуктивность, а потом отдельно подобрал длинну кабеля-конденсатора до нужной емкости, отрубая ножом по 1см. Один конец загерметизировал расплавленной внешней изоляцией этого же кабеля. Потом спаял все вместе и проверил частоту режекции по приборам. А потом смонтировал на крыше с полотнами и поднял. Пришлось немного укорачивать внутренние полотна, т.к применил симметрирующий тр-р.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я собрал вот таким образом,сперва настроил фильтр пробки,кондёр во внутрь поставил (до 100 вт можно во внутрь,более 100 вт только снаружи контура),на 40/80 метров квадрат в горизонтали. Уж год работает и параметры не уходят....КСВ 1:2 на 80м и 1:3 на 40 м.
  12. #12
    19.03.2014
    42
    23
    кондеры естественно лаком покрыты. Завтра фотки постараюсь выложить того что сделал.
  13. #13
    19.03.2014
    42
    23
    Всем привет. Переделал контура. Сделал на полоске текстолита,конденсатор на ней же. Настроены на 7.09. Плавания вроде бы прекратились. Ну или стали совсем минимальны. Всем спасибо за помощь.
  1. Проблемма TVI
    от RA3VHO в разделе Помехи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 18:28
  2. Проблемма с антенной на GM-360
    от evgeny в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 19:35
  3. Проблемма с Icom ic - v8000
    от Серёжкин в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 22:06
  4. Проблемма с УМ-ом
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 10:50
  5. Неожиданно появилась проблемма.
    от HOLMOW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2003, 11:20
