Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Стационарные вертикальные дельты
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    80VDelta VerticalHight.maa
    Насчитал дельту в подвесе как на картинке. Вроде получается, что на 80-40-20-15-10 с трансформатором 1:6 оно должно как-то работать.
    Понятно, что ничего нового не придумал...
    Вопрос к знатокам: думаю вешать на стальном изолированном тросике, с разбивкой изоляторами через 3 - 5 метров.
    Сильно ли убегут параметры?
    Что можно добавить, чтобы сместить диаграмму к горизонту?
    Спасибо!
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Общее правило - разбивка на отрезки короче четверти длины волны самого высокочастотного диапазона. У Вас - 10 м, значит, разбивка - через 2 м и первый изолятор - возле Дельты. А вообще сейчас достаточно синтетических (изоляционных) шнуров для оттяжек вообще без изоляторов... А может, хватит Вам уже загружать форумы умозрительными вопросами и пора, в конце концов, повесить хоть что-нибудь реальное? А потом уже будете смотреть, нужно ли его улучшать... 73!
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    R2DHB
    Я бы дальше от здания убрал провод. При этом можно как оба ближайших к зданию угла сместить дальше, так и хотя бы верхний. В противном случае 5 метров может стать слишком слабой защитой от индустриальных помех.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Спасибо за первую часть совета.
    Из реального: уже есть кабель: РК 50-7-311, метров 150-160, кусками по 30 и 70м.
    Всё это в одиночку не очень-то повесишь, поэтому буду приглашать друзей-приятелей, но они не радиолюбители и мой восторг не разделяют, и вряд ли получится их дёргать регулярно на донастройку. Да и выход на крышу у меня не на постоянной основе, а ещё у меня есть работа, на которую приходится регулярно ходить. По этому приходится выбирать вариант хоть и компромиссный, но заведомо рабочий и по возможности учесть нюансы.
    Пока получается на 20м (есть антенна хорошая, полевая) иногда по выходным в лесу, да на 2 метра (штатная резинка) вечером прогуляться
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,099
    7433
    7294
    Хороший у вас дом, мне бы такой, вот, вам вариант
    Всеволновая антенна "бедного" радиолюбителя
    но, хотя, я же забыл, вы тюнеров боитесь, как черт ладана
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    вот, вам вариант
    Спасибо. открытая линия цепанёт на себя весь радиомусор, и чем ближе к стене тем ужаснее. Поверьте, мой дом излучает и жужжит как улей при нападении медведя. Тексан пл-660 затыкается напрочь, на всём что ниже 20м. Метрах в 5-10 от стены уже сносно.
    Согласующее будет выедать полезный сигнал и на вход и на выход. Это приемлемо при мощностях 50-100 ватт, у меня не выше 5. По этому, кстати, я отказался от дешевого кабеля типа RG-58.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ещё у меня заготовлена рогатка, 200м плетёной лески, спиннинговая катушка и свинцовые грузила. С крыши пилот забрасывать в лес (между домом и лесом автостоянка и забор).
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    мне бы такой
    Могу в гости пригласить, поэкспериментировать с открытой линией! Койкоместо найдётся.
    19.10.2006
    Омск
    8,099
    7433
    7294
    Сам могу предложить, приезжайте, поработаете, хоть на 5 ватт, хоть на сто, и поймете, что заблуждаетесь, у нас у всех сейчас одинаковая ситуация, электронный смог-он везде! У меня КАТВ просто спускается с крыши по жб стене, к которой прикреплен через пластиковые дюбеля-площадки пластиковыми стяжками. А когда увидите, как у меня организован вход симметричного кабеля в шек, так просто опупеете, тем не менее, все вполне работоспособно......
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Щас вроде все основное есть, осталось годных разъёмов найти. Я уже привык из лесу слушать довольно чистый эфир. Жужжалку как-то не хочется. Не то чтобы совсем не возможно так работать, но и желания особого нет.
    На крышу потом попробую палку на 2м приделать, там к стенке лифтовой надстройки должно не плохо получиться присверлить мачточку метра 3.
    По самой антенне у вас нет поправок или предложений? С удовольствием бы посмотрел/почитал пока ещё не прикрутил.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Делайте трансформатор 1:4 лучше будет согласование на всех диапазонах.
    Вложения Вложения
  12. #12
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    на всех диапазонах
    Прошу прощения... У вас в таблице КСВ указано 200, это что означит?
    Я прикидывал при сопротивлении кабеля 50 ом, или это сопротивление с учётом трансформатора?
    Ага, вроде понял. Да 1:4 хорошо!
    Ещё вопрос, где можно посмотреть коэффициенты укорочения для полёвки и прочих простых проводов типа ПВ 3...?
    И если диаграмма "стреляет" в основном в небо, значит ли что в этом случае дальних связей не видать?
  13. #13
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    В ммане можно задавать импеданс, на который считать КСВ. Автор скриншота советует трансформатор 50 Ом на 200 Ом (1:4), вот при моделировании и задал 200 Ом, они и отображаются в скобках, соответственно, значения КСВ приведены в табличке для согласования антенны с импедансом трансформатора 200 Ом.
  14. #14
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Про полёвку нашел, как раз П-268 :http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24376
  15. #15
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Правило неправильное Четвертьволновый кусок провода не резонирует - резонирует полуволновый. Провод длиной 4,27м не будет резонировать ни на одном любительском диапазоне.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 18:24
  2. Вертикальные Titanex
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 10:18
  3. Вертикальные полуволновые диполи
    от UA1TBT в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 08:33
  4. Вертикальные диполи TITANEX
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:40
  5. тюнера стационарные 2-й ГС
    от tolik_kiev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:00
