Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Дельта в дельте
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Дельта в дельте
    Здравствуйте!
    Заинтересовался антенной дельта. Решил попробовать смоделировать, но так как не очень разбираюсь в ммане, то прошу помощи: возможен ли вариант построения дельты на 3 диапазона и размещения одна в одной.
    Файл прилагаю.40m20m15m_delta.maa
    Заранее благодарен.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,593
    5780
    255
    В модели три точки питания. Вы действительно желаете на всех диапазонах подключать все три рамки? Если да, то как это будет выполнено физически?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Можно и проще.
    Дельта около 42 м работает на 40, 20, 15 и 10 м.
    У вас в модели ошибка.
    На одном диапазоне нужна только одна точка запитки.
    То есть перед вычислением нужно точку запитки переносить с одной рамки на другую.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Можно и проще.
    И, кстати, неплохо работает. Также как и рамка с периметром 84м. Проверено поколениями радиолюбителей. зачем изобретать веселопед с квадратными колесами?
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Сергей RZ9CJ ТУТ писал что возможно, просто настройка займет побольше времени т.к. необходимо каждую рамку по несколько раз простраивать.
    Только сейчас заметил что Вы там уже отметились
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Как её лучше разместить на крыше, вертикально или горизонтально?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может быть, лучше "Квадрат в квадрате"?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post978580
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Пропиарю свою дельту
    Вопросы по 5band Delta Loop
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Большое спасибо ребята! И спасибо за совет по моделированию. ЗЫ: сейчас сижу на инвертедах, запитанных со второго этажа по девятый одним кабелем rg213 и с запорным дросселем. Будет с чем сравнивать.
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Вот есть вариант 40-20. Сам не делал.
    На счет дельты 42м, у кого она трудится на 20-15-10, как размещена?
    delta_016.pdf
    delta 40-20 UR0GT.maa
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9002
    Здравствуйте!
    Заранее благодарен.
    смысла большого нет городить весь этот огород. одна 40метровая дельта будет работать на всех этих диапазонах. у меня умещалась на земле на 10 метровой мачте, имела горизонтальную поляризацию, при этом на 40м без проблем проводил связи с американцами, при том, что к ним она была боком.
    конечно если Вы хотите "половить блох с КСВ 1.00001, тогда да однодиапазонные предпочтительней:-)
    п.с. лет 20 назад Валерий из Сортавалы проводил эксперименты с наклонными дельтами. повесил на 5 диапазонов отдельные и по результатам проверки в эфире убирал не нужные. в итоге осталась только 80-метровая дельта.
    решать, в итоге, Вам.
    п.п.с если они будут расположены в одной плоскости и иметь одинаковую поляризацию, их настройка может подзатянуться :-(
  12. #12
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Пробовал 20/10 - одним кабелем, причем от 10-шной дельты шел 75 ом 2,5 метра (+/- см), далее 50-омный, на 10-ке КСВ было около 1.2, на 20-ке ~1,8-2. Тюнером вытягивал. Пробовал добавлять 15-ку, но по отдельному кабелю-результат отрицательный. Нижняя сторона рамки была в 4 метрах от земли. Не айс, но работать можно. А так-нельзя в одну упряжку впрячь.......© Если только каждую рамку отдельными кабелями, при условии диэлектрически разбитой мачты, у меня было около 9 метров, три по три, вставки из капролона, сама мачта тоже на изоляторе-просмоленном черенке от лопаты Стояла на загородной позиции в RA19 лет 5 назад.
    Станислав.
  13. #13
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Питание в разрыв нижней стороны или с вершины треугольника?
  14. #14
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9002
    запитывал в середину нижней стороны. сторона получалась около 17 метров и метра 2 от земли. кабель 75 Ом случайной длины без доп. согласований. первоначально считал ее для РДА поездок. получалось на 20 и 40 м около 5 дБи усиления при вертикальном угле 40-50 градусов. в полях зарекомендовала себя ничего. на 20 днем подходили и американские "РДА-ники". когда прижало поставил дома на той же мачте. максимум ДН был ориентериван на север-юг. при первом включении резонанс оказался чуть ниже 6800. но и в таком виде американцы на 40 отвечали и после восхода солнца. отвечала и австралия, японцы. бразильяне похуже. туда же цеплял и противовесы для 80 метров. так же японцы американцы отвечали. правда, похуже, чем в варианте когда треугольник висел одним углом вниз и туда же питался.
  15. #15
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Остановился на варианте дельты на 80м.
    Описываю местность:
    Имеется 9 этажный дом, в котором проживаю. на расстоянии 35-40м от него расположены 5 этажки. Достал полевой провод и планирую натянуть дельту на 80м. Только вот *смотреть* этот треугольник будет *носом вниз*, т,е на пятиэтажке будет крепление одного угла треугольника, а на девятиэтажке - два других. Накидал рисунок в ммане.
    delta80.maa
    Можно ли считать данный вариант оптимальным под эти условия?
    С уважением, Сергей.
  1. Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
    от RA3OA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:56
  2. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  3. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  4. R активное 9420 Ом в дельте ?
    от UB5G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 13:37
