21.06.2014, 02:38 #1Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Дельта в дельте
Здравствуйте!
Заинтересовался антенной дельта. Решил попробовать смоделировать, но так как не очень разбираюсь в ммане, то прошу помощи: возможен ли вариант построения дельты на 3 диапазона и размещения одна в одной.
Файл прилагаю.40m20m15m_delta.maa
Заранее благодарен.
21.06.2014, 17:20 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,787
- 5842
- 264
В модели три точки питания. Вы действительно желаете на всех диапазонах подключать все три рамки? Если да, то как это будет выполнено физически?
Последний раз редактировалось RN6L; 21.06.2014 в 17:46.
73! Василий.
21.06.2014, 18:47 #3Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
21.06.2014, 19:21 #4
21.06.2014, 19:55 #5Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Сергей RZ9CJ ТУТ писал что возможно, просто настройка займет побольше времени т.к. необходимо каждую рамку по несколько раз простраивать.
Только сейчас заметил что Вы там уже отметились
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
22.06.2014, 00:42 #6
22.06.2014, 01:28 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Может быть, лучше "Квадрат в квадрате"?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post978580Игорь (RW4HFN)
22.06.2014, 01:30 #8Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 141
- 230
Пропиарю свою дельту
Вопросы по 5band Delta LoopPavel, R2DFD
22.06.2014, 03:37 #9Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Большое спасибо ребята! И спасибо за совет по моделированию. ЗЫ: сейчас сижу на инвертедах, запитанных со второго этажа по девятый одним кабелем rg213 и с запорным дросселем. Будет с чем сравнивать.
22.06.2014, 09:47 #10High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Вот есть вариант 40-20. Сам не делал.
На счет дельты 42м, у кого она трудится на 20-15-10, как размещена?
delta_016.pdf
delta 40-20 UR0GT.maaex UR5XFQ, ex UR5BHY
22.06.2014, 18:26 #11Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
смысла большого нет городить весь этот огород. одна 40метровая дельта будет работать на всех этих диапазонах. у меня умещалась на земле на 10 метровой мачте, имела горизонтальную поляризацию, при этом на 40м без проблем проводил связи с американцами, при том, что к ним она была боком.
конечно если Вы хотите "половить блох с КСВ 1.00001, тогда да однодиапазонные предпочтительней:-)
п.с. лет 20 назад Валерий из Сортавалы проводил эксперименты с наклонными дельтами. повесил на 5 диапазонов отдельные и по результатам проверки в эфире убирал не нужные. в итоге осталась только 80-метровая дельта.
решать, в итоге, Вам.
п.п.с если они будут расположены в одной плоскости и иметь одинаковую поляризацию, их настройка может подзатянуться :-(
22.06.2014, 18:54 #12Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Пробовал 20/10 - одним кабелем, причем от 10-шной дельты шел 75 ом 2,5 метра (+/- см), далее 50-омный, на 10-ке КСВ было около 1.2, на 20-ке ~1,8-2. Тюнером вытягивал. Пробовал добавлять 15-ку, но по отдельному кабелю-результат отрицательный. Нижняя сторона рамки была в 4 метрах от земли. Не айс, но работать можно. А так-нельзя в одну упряжку впрячь.......© Если только каждую рамку отдельными кабелями, при условии диэлектрически разбитой мачты, у меня было около 9 метров, три по три, вставки из капролона, сама мачта тоже на изоляторе-просмоленном черенке от лопаты
Стояла на загородной позиции в RA19 лет 5 назад.
Станислав.
22.06.2014, 23:28 #13
22.06.2014, 23:42 #14Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,912
- 993
- 9147
запитывал в середину нижней стороны. сторона получалась около 17 метров и метра 2 от земли. кабель 75 Ом случайной длины без доп. согласований. первоначально считал ее для РДА поездок. получалось на 20 и 40 м около 5 дБи усиления при вертикальном угле 40-50 градусов. в полях зарекомендовала себя ничего. на 20 днем подходили и американские "РДА-ники". когда прижало поставил дома на той же мачте. максимум ДН был ориентериван на север-юг. при первом включении резонанс оказался чуть ниже 6800. но и в таком виде американцы на 40 отвечали и после восхода солнца. отвечала и австралия, японцы. бразильяне похуже. туда же цеплял и противовесы для 80 метров. так же японцы американцы отвечали. правда, похуже, чем в варианте когда треугольник висел одним углом вниз и туда же питался.
04.07.2014, 15:05 #15Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Остановился на варианте дельты на 80м.
Описываю местность:
Имеется 9 этажный дом, в котором проживаю. на расстоянии 35-40м от него расположены 5 этажки. Достал полевой провод и планирую натянуть дельту на 80м. Только вот *смотреть* этот треугольник будет *носом вниз*, т,е на пятиэтажке будет крепление одного угла треугольника, а на девятиэтажке - два других. Накидал рисунок в ммане.
delta80.maa
Можно ли считать данный вариант оптимальным под эти условия?
С уважением, Сергей.
5Спасибо
