Виктор большое спасибо готов пообщаться. На данный момент сижу готовлю антенну к установке на завтра. Несимметричный диполь. Можем пообщаться и по скайпу!
А вот это вам не подойдет
Два типа антенн
Вложение 121837
Вложение 121838
Сергей, скайпа нет. Будут вопросы-пишите или здесь или в личку, как Вам удобнее. Успехов и 73! Виктор.
Зайдите на эту страницу CQHAM
Там море всего по антеннам
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
Вот последнюю антенну я и собрался установить завтра! Спасибо Вам большое за участия! На счет направленных у меня затруднения в техническом плане.
Попутный вопрос к знатокам: Трансформатор 1\4 намотан и на анализаторе проверен, но вот с запорным дроселем у меня немного сомнения. Скопировал с немецкого сайта, там просто на ферритовом кольце в два скрученных провода по 1мм 12 витков. я так и сделал, 3 кольца 32х16х8 м2000нм склеены вместе. Так пойдет за место гирлянды из ферритовых трубок?
Если ограничено пространство
То делайте только эту антенну "Морковка"
У меня она работает более 35 лет
Просто супер
При данных размерах на 14 Мгц
Она работает отлично на всех 5 диапазонах
14, 21, 28, 18, 10, 24
Сделана из самого дешевого и подручного материала
Лучше из вертикальных антен я не знаю ничего, чтобы была такой широкополосной без согласуюших устройств
Вложение 121841
Посмотрите вот этот сайт
http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=21
у меня подобная антенна установлена и всю зиму работает от 40 до 10 м диапазонов. Выполнена по варианту M0UKD? смотрите его сайт по ссылке ниже
MØUKD - Homemade Carolina Windom HF Antenna
Все сделано просто... трансформатор и дроссель выполнены на ферритовом стержне...Самое главное, что бы вертикальный отрезок кабеля от полотна до дросселя был вертикально расположен. Он участвует в излучении мощности...
Я намотал обыкновенным медным проводом Д=1 мм ...Все работает нормально. Дроссель выглядит так
Вложение 121842
трансформатор 1:4 провод Д=1,5 мм, витков 10 в два провода
Вложение 121855
вывод А на короткую сторону, вывод В -на длинную сторону
