Вот что и хотел увидеть! Спасибо!
Но у Вас транс 1\4, это все понятно, хотел услышать про запорный, но не калбасину!
калбасина-что такое? не понял ....:confused::ха-ха::пока:
В антенне "КАРОЛИНА ВИНДОМ" в отличии от кабельной CCD, вертикальный мерный кусок коаксильного кабеля работает совместно с полотном антенны.
Отсекающий запорный дроссель, даже фирменный балун 1:1, представляет собой разрыв кабельной линии. Соответственно, это вносит реактивность, происходит определенное рассогласование.
Валентин, да бросьте Вы эту затею... "...Калбасина...", да ещё и куча капризов от взрослого дядьки(!)-это не так, то не этак... Нет волшебного слова в изготовлении антенн...
Сергей, на сайте I6IBE посмотрите BALUN 9/1 LONG WIRE ANTENNA там на картинкеCHOKE RFI увидите грамотное исполнение запорного др на кольце.73! Виктор.
Да, согласен...
Некоторые наши товарищи, открывая тему, не изучают огромный материал, изложенный в Интернете. Нужно, не разводя бодяги на темах, руками попробовать изготовить/ или купить/ и установить антенну, подключить ее к трансиверу. Далее, нужно опробовать антенну в реальных условиях эфира. Желательно сравнить работу своей антенны с имеющейся у себя или с антенной своего товарища в своем городе на приеме слабых сигналов.
Как пример, вчера вечером я провел проверку моей антенны "вертикал Румянцева 9,6 м". , она простояла 4 года на крыше моего 6 этажного дома неподключенной к кабелю Неделю назад я восстановил ее. Сделал новый кабель, залезли с зятем на крышу, все подключили. Проверил ее в эфире- вроде работает лучше моей ВИНДОМ. Однако, хотелось сравнить еще с чем-то...
Решил сравнить с антенной и сетапом приятеля RA1AHX Борис. Он живет в 100 м от меня, 6-ти этажн соседний дом на 3-м этаже, дом такой же по конструкции. У него покупная G5RV идет наклонно с уровня 2-го этажа, на крышу 6 этажа. Все сделано классически, линия под углом 90 к полотну. Затем она заходит на лоджию, там на пластиковой трубе намотан кабельный дроссель. Затем на трансивер ФТ 450.
У меня Кенвуд К-570. Все приблизительно равное... Соединились в Скайпе и начали сравнивать прием на слабых сигналам по разным диапазонам. Проверили диапазоны 7-14-21 мгц, на 28 ничего не слышно ... В итоге установили, что прием везде прибл одинаковый. Только на 7 мгц G5RV на восток на Красноярск слышала хуже. Это можно объяснить что вертикал "бьет" на даль лучше диполя. На передачу не пробовали т.к. у Бориса проблемы с ТЛГ.
Посмотрели заодно, как мешаем друг другу на мощности в 100 ватт и 5 ватт.
На 5 ватт можно отойти на 2 кгц и спокойно проводить ЩСО на ТЛГ. При мощности 100 ватт это уже 5-6кгц, отойди и спокойно работай... А на основной частоте излучения S метр показывает 59+60 дб и зашкаливает... Динамика аппаратов реально очень хорошая.
Желаю всем простой надежной антенны на крыше и чистого эфира на диапазонах!
до встречи 73, de RX1AG
Запорный дроссель и балун - по сути вещи разные . Не надо их путать. Хотя задача у них, по большому счету, одинаковая - ликвидировать ток по внешней стороне оплетки коаксиала, но делают они это по разному. Ну а балун еще может сопротивление трансформировать.
На сей счет интереснейший диплом имеется))
А ежели по длинному пути? Я часто здороваюсь на 20-ке с ZL4IR (Эда, как и Любочку из песенки, наверно, "знают все"). :)Какой бы ни был пайлап, всегда отвечает с первого раза, даёт 10-20 dB+ и уточняет, что "по длинному пути". Это на мои 100 ватт и G5RV. Загадка...:confused:
