Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 160 из 160
Like Tree17Спасибо
Тема: AD-223V2
  1. #151
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    может ближе к центру диапазона ксв будет получше?
    Антенна на высоте 8 метров от крыши. Для 10-ти метрового диапазона это самое ТО! Высота более чем половины волны рабочего диапазона. Однако ж... .
    Сомневаюсь, что если сдвинуть минимум КСВ выше, он станет ближе к единице. Почему он сейчас не стал меньше, хотя и немного подвинулся? Для меня КСВ не икона, но..Хотелось бы видеть на анализаторе что-то ближе к единице. Ведь в настройке антенны самое главное найти её резонанс и сдвинуть его на рабочий участок. А КСВ там может быть и не единица, если Rвх антенны не 50 ом. Просто КСВ- это показатель согласования пары антенна-кабель с выходом передатчика. Если проводить измерение в шеке. В этом случае мы подразумеваем, что антенна с кабелем согласована наилучшим образом.
  2. #152
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Совсем забыл. Первоначальный размер элементов был выставлен по тем размерам, что были указаны в инструкции по сборке.
    Сергей ,а вы измерили длины всех элементов,а не только драйверов, перед установкой и соответствие чертежу в инструкции? И второй вопрос ,а как подключен кабель к линии и длины провода от кабеля к клеммам или минимальны? КСВ от высоты далее не изменится ,допустим я поднял на высоту 4м от крыши и у меня резонанс на 20м 13850кГц и КСВ близко к 1.0 но стоило мне поднять еще на 1,5м как настройка изменилась на 14000кГц и КСВ 1,12 и далее от высоты не изменился.Но автор антенны сказал,чтобы выставил выше частоту и тоже повлияет на остальные настойки.
    Тоже вожусь с настройками.Очень жарко ,поэтому только утром с 7 до 8, максимум до 9 часов.
    Удачи вам!
  3. #153
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня AD-223 (без V2). Это немного другая антенна. Просто тема подвернулась похожая. Не стал открывать новую. Ведь настройка антенн Яги похожа.
    После сборки промерил ВСЕ элементы и подогнал размеры как по чертежу. Настраиваемые элементы не все. На 10-ке только два из трех. Рефлектор не настраивается. В этих двух , в последних тонких трубках, насверлены несколько отверстий. Также и на 20-ке и 15ке. Рефлектора не настраиваются.
    После подьема с 3,5 метров до 8 метров КСВ никуда не сдвинулся! Можете посмотреть здесь. Ранее я выкладывал скрины с анализатора.
    Вот это-то меня и удивляет. Ладно 20-ка, для неё 8 метров малова-то. Ну а 10-ка то должна отреагировать на изменение высоты.
  4. #154
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я вчера разговаривал с Игорем UA2FZ по Скайпу,уже начал делать как посоветовал автор.( да ,посоветовал на что мне обратить внимание)Поэтапно буду делать и отписываться!
  5. #155
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    1- Сергей,а с какого диапазона Вы начали настраивать антенну?
    2- С кабелем рабочим или первым попавшей длины?
    3- Почему активное сопротивление на всех диапазонах разное?
    4- На всех диапазонах частота при опущенной антенне должна быть ниже рабочей частоты,а активное сопротивление в пределах 45-55 ом.
    Опускайте антенну и настраивайте её по новой начиная с 28 мгц до 14 мгц. При этом контролируйте 28 мгц,что бы не ушла с рабочего участка.
    И настраивать лучше с кабелем рабочей длины. + к рабочему кабелю надо примотать изо лентой кабель управления редуктором.Так как он внесёт расстройку антенны в антенне если измеряли без него.Я всё это делал в совокупности. Если мерить порознь - лажа получается.Проверял ...
  6. #156
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Собственно , так и сделал.
    Ну и хорошо!
    И ещё, всё же ( понимаю что цейтнот по времени), но попробуйте
    посмотреть анализатором на самой антенне.
    АА-330 у вас с USB ?
    КСВ=1 не факт что получится.
    Реальные условия немного вносят коррективы во входное сопротивление.
    Зосим кабель влияет.
    В конце концов, можно временно запитать антенну полуволновым повторителем и
    посмотреть что получается прямо на крыше.
    Пожертвуйте куском кабеля.
    Можно даже взять любой по сопротивлению.
    Но, обязательно посмотри его на АА-330.
    Это гораздо быстрее, чем гонять размеры .... .
    Сергей, изначально нужно понять где резонирует антенна.
    Всё остальное потом.
    p.s.
    Какой размер между изоляторами верхнего яруса растяжек мачты?
  7. #157
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1499
    Цитата Сообщение от R3WZ Посмотреть сообщение
    Использую вот уже 2 месяца АД-222. На WARC КСВ получается 4-5-6. Авт. тюнер трансивера его не вытягивает. Приходиться использовать ручной тюнер типа MFJ, что не совсем удобно.
    Направленность антенны на этих диапазонах выражается слабо. Перед - зад одинаково, а по бокам даёт ослабление. В любом случае получается лучше чем я ранее использовал AV-620. Вложение 122415
    Вернёмся, однако, к истокам этой темы, открытой мною пару лет назад. Тогда я сообщал, что только что установленная "AD-223V2" не захотела работать в диапазонах 24 и 18 MHz. Она, собственно, и не обязана там работать. Даже в качестве суррогата использовать не смог, так как КСВ зашкаливал, и тюнер трансивера не справлялся.
    И только недавно, спустя почти два года, решился попробовать антенну в WARC в комплекте с усилителем (400 w), имеющим П-контур. Оказалось, что П-контур легко обеспечил хорошие точки настройки с правильным спадом анодного тока и без "прошивания" между пластинами его второго конденсатора.
    Действительно, в диапазоне 18 MHz в диаграмме направленности есть немного ослабленные бока, а разницы вперёд-назад не обнаружил. 24 MHz порадовали хорошими оценками от корреспондентов (много 59+) и односторонней направленностью. Сравнивать не с чем, но в любом случае антенна оказалась достаточным компромиссом ("на безводье и рак - рыба"). Никаких помех телевизорам, компьютерам и прочим "врагам" не обнаружено.
    Как уже сообщал, пока использую в Латвии эту антенну и для диапазона 50 MHz, где усилителя нет, а КСВ "далеко за тройку". Тюнер "PRO-III", тем не менее, вытягивает. DX-ов в этом диапазоне пока нет, но Европа отвечает вся.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  8. #158
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Спустя почти год могу сказать, что деньги, заплаченные за неё, AD-223 отрабатывает полностью! На заявленных диапазонах работает как надо. Резонансы в нужных участках. На 17 и 12 м работает, правда КСВ там более 2..2,5. Тюнер в FT-2000 справляется с согласовкой на 100%. Правда про усиление на этих диапазонах говорить не приходиться. Но...что удивило - прием на много чище, в смысле помех, по сравнению с диполем. Когда переключаю на диполь , на 17м, то такое впечатление, что включил GP. Диаграмма также присутствует и на этих диапазонах. Правда с меньшим подавление и усилением, чем на 20,15 и 10м.
    Этой весной на удивление были сильные ветра. Разворачивал "носом против ветра". Так меньше мотает.
  9. #159
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Элементами вдоль ветра лучше.
    Проверено!
  10. #160
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Проверено!
    Пробовал. Мотает больше. Т.е. амплитуда больше и частота мотания бума меньше. А если "носом против ветра", то амплитуда меньше, а частота мотания бума почти такая же.
