Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R3BU
  • 1 Размещено R2DHF
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Магнитная рамка в дорогу
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Хочу поделиться конструкцией антенны.
    Основная решённая задача - сделать магнитную рамку которую можно удобно перевозить с собой. Собирается и разбирается конструкция в течении пары минут. Есть коммерческие варианты, но они не дешёвые, а эта антенна выполнена с помощью подручных материалов и значительно дешевле всей коммерции. Сравнить её эффективность с последними не могу, но надеюсь что она не сильно хуже.
    По самой конструкции:
    Полотно - кабель RG-213 (какой попался, недорогой) 3 метра длиной, свит в кольцо диаметром около 1 метра;
    Петля связи диаметром 200 мм из медной полосы шириной 10 мм. Полоса с одной стороны соединена с оплёткой фидера, с другой стороны с центральной жилой. На фидере одеты ферриты на защёлках (какие были) с обоих концов;
    Вакуумный конденсатор КП 1-8 5кВ 5-250пФ;
    все пластиковые детали выполнены на 3D принтере (модели в архиве);
    стойки и распорки из деревянного прутка диаметром 14 мм;
    все крепежи выполнены на стяжках либо на липучках;
    разъёмы PL-259 видны на фото.
    Внешний вид и основные узлы крупным планом ниже на фотографиях.
    Резонанс на приём получается от 10 до 80 метров, ширина резонанса около 200 кГц, по эффективности на передачу информации мало. Работал только с Yaesu FT-817 на 2,5 или 5 Вт, отвечали на 20 метрах и на CB. Работал только из помещения и не более часа по времени в общей сложности, поэтому нет статистики.
    Пользуйтесь на здоровье!
    R2DHF-ML.zip
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Максимальный КПД будет при периметре рамки 0.25 лямбда, то есть на волне 12 метров. На 80м диапазоне КПД будет мизерным.
    Скорее Ваша конструкция будет работать на 10-15-20м, а ниже уже гораздо хуже.
    На 80 м диапазон "лучшая" рамка должна иметь периметр 20м или диаметр около 5-6 м.
    И чем уже полоса пропускания, тем выше КПД. Указанная Вами полоса в 200 кгц говорит о том, что в Вашей антенне есть потери или Rпотерь, который шунтирует
    полосу пропускания до 200 кгц. Высокоэффективные рамки бывает имеют полосу пропускания даже уже 3 кгц..
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Спасибо, оцень ценное замечание!
    Полосу пропускания я оценил по громкости шума на приёме. Когда же передавал на разных частотах диапазона, то постоянно приходилось крутить конденсатор чтобы КСВ показометр не зашкаливало.
    На передачу я не знаю какая у неё полоса пропускания. Видимо меньше чем 200 кГц.
    Главная тема конструкции - собрал, разобрал, с собой захватить легко. Размеры же можно выполнить в соответствии с нужным диапазоном. Но петлю больше метра в диаметре делать не стоит - будет громоздкая, тяжёлая и неустойчивая конструкция.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Главное аккуратней с ней. ЕЕ магнитное поле вредное. Голову держите по дальше.
    Идеально настраиваться сидя в машине ( в экране ). А моторчик будет крутить КПЕ.
    .. скорее по КСВ полоса у Вас уже. А на прием выглядит шире.. На 80м будет широкой, но работать будет плохенько...
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Промерил анализатором.
    Это минимальная частота:
    40 метров:
    20 метров:
    Максимально доступная частота:
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Рекомендованное минимальное удаление такой антенны от оператора (где-то встречал в литературе - в QST, кажется) примерно метров шесть. Так что управление конденсатором только дистанционное, увы. Для сохранения здоровья.
    А остальное вроде нормально.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Однажды в VK4 на маломерном судне видел Magnetic Loop на 80 м, состоящую не из одного, а из 4 витков толстого коаксиального кабеля, настраиваемую вакуумным конденсатором. Передатчик (ICOM IC-M710) отдавал около 150 Ватт. Антенна была установлена прямо над рубкой, витки фиксировались стеклотекстолитовыми "серьгами". Конструкция выглядела не такой громоздкой, как однопетлевая.
    Видел и одноптлевую, прикрепленную на потолке комнаты, где располагалась радиорубка. На вопрос, не опасно ли такое соседство, хозяин ответил, что не нужно хвататься за антенну в области КПЕ, можно обжечься, а, мол, магнитное излучение, это сказки, любой мобильник и "майкровэйв" гораздо вредней! У приборов УВЧ диатермии излучение гораздо ближе и мощнее, но никто от этого не только не умер, но даже не заболел. Что же, какая-то логика в этом есть, ведь на судах радист тоже всегда находился под антенной гораздо более мощных передатчиков.
  1. Рамка для КВ
    от Andy_L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 17:17
  2. Многодиапазонная рамка
    от UN7CDN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:20
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Рамка на 20 м
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.04.2006, 09:43
  5. Подскажите про жел.дорогу
    от Игорь_Т в разделе Общие вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2002, 15:37
