Хочу поделиться конструкцией антенны.
Основная решённая задача - сделать магнитную рамку которую можно удобно перевозить с собой. Собирается и разбирается конструкция в течении пары минут. Есть коммерческие варианты, но они не дешёвые, а эта антенна выполнена с помощью подручных материалов и значительно дешевле всей коммерции. Сравнить её эффективность с последними не могу, но надеюсь что она не сильно хуже.
По самой конструкции:
Полотно - кабель RG-213 (какой попался, недорогой) 3 метра длиной, свит в кольцо диаметром около 1 метра;
Петля связи диаметром 200 мм из медной полосы шириной 10 мм. Полоса с одной стороны соединена с оплёткой фидера, с другой стороны с центральной жилой. На фидере одеты ферриты на защёлках (какие были) с обоих концов;
Вакуумный конденсатор КП 1-8 5кВ 5-250пФ;
все пластиковые детали выполнены на 3D принтере (модели в архиве);
стойки и распорки из деревянного прутка диаметром 14 мм;
все крепежи выполнены на стяжках либо на липучках;
разъёмы PL-259 видны на фото.
Внешний вид и основные узлы крупным планом ниже на фотографиях.
Резонанс на приём получается от 10 до 80 метров, ширина резонанса около 200 кГц, по эффективности на передачу информации мало. Работал только с Yaesu FT-817 на 2,5 или 5 Вт, отвечали на 20 метрах и на CB. Работал только из помещения и не более часа по времени в общей сложности, поэтому нет статистики.
Пользуйтесь на здоровье!
Вложение 160494
Вложение 160495
Вложение 160496
Вложение 160497
Вложение 160498
Вложение 160499
Вложение 160500
