20.04.2006, 21:05 #1Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Рамка на 20 м
Имеем рамку (ромб) на 14 мгц. Высота нижнего угла над землей 3 м. Если запитываем снизу (горизонтальная поляризация), получаем следующий результат:
Угол - 38 гр., Усиление 5.6 dbi.
Если запитываем сбоку (вертикальная поляризация), получаем
Угол 18 гр., Усиление 1.5 dbi.
Чему отдать предпочтение? Какие мнения?Последний раз редактировалось Valery; 20.04.2006 в 22:12.
Валерий
20.04.2006, 22:16 #2High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сравните усиление под углами 5...10 град. (у MMANA есть такая возможность).
Тот вариант, у которого больше усиление под этими углами, и будет эффективнее при DX связях.
А на ближних и средних трассах горизонтальная поляризация будет точно лучше.
73 Николай, UR0GT
20.04.2006, 22:45 #3Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Да, спасибо, результат следующий:
Вертикальная поляризация: Под углом 10 град. - усиление 1.4 dbi
15 град. - усиление 1.5
Горизонтальна поляризация: Под углом 10 град. - усиление -0.7 dbi
15 град. - усиление 2.3 dbi
Склоняюсь к горизонтальной запитке, думаю на прием в этом случае тоже будет выигрыш.Валерий
21.04.2006, 01:13 #4High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
При таком раскладе с вертикальной поляризацией может быть выигрыш только на трассах свыше 5000 км.
Ее можно применить, если Вас интересуют только межконтинентальные DX связи.
73 Николай, UR0GT
21.04.2006, 08:34 #5Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Я правильно понял, что при горизонтальной запитке на прием антенна будет выигрывать, ведь сигналы, в том числе и от DX, приходят не под такими низкими углами, а усиление 5 dbi все-таки скажется?
Последний раз редактировалось Valery; 21.04.2006 в 09:33.
Валерий
21.04.2006, 12:12 #6High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Такой ромб , только на 80м, стоял у меня . При запитке "горизонтально" ничего путного не получилось . Никакого приемущества в ближней зоне так-же не наблюдал - простой луч 42м работал иногда даже лучше . С DX была просто беда . Чего только не пробовал - и в верхний угол запитывал , и 450-омной воздушкой (для многодиаппазонности) - результат был ниже среднего .
Как ни лень было , но пришлось засесть за MMANA . Сразу стало ясно , что зря тратил время . Запитал "сбоку" и результат не заставил себя ждать . На 80м поимел немало радостных моментов .
А делать антенну на 20м для ближней зоны по моему не стоит . Мёртвую зону всё-равно не пробить , а те что в 2000-5000 км-зоне ответят и так.
21.04.2006, 16:02 #7High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Для равных условий нижний угол вашего ромба диапазона 80м должен быть на высоте 12м. В длинах волн это будет одинаковое расстояние с приведенным тут вариантом на диапазон 20м.
Сообщение от **5XJ
Вряд ли у Вас была такая высота.
И очень много зависит от проводимости земли. При плохой земле с вертикальной поляризацией лучше не связываться.
73 Николай, UR0GT
21.04.2006, 20:48 #8Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Попутный вопрос: бетонную крышу пятиэтажки нужно рассматривать как плохую землю? Все-таки арматура обычно сварена и заземлена.
Последний раз редактировалось Valery; 21.04.2006 в 21:26.
Валерий
22.04.2006, 00:22 #9High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сигналы от DX станций в основном тоже приходят под примерно такими же низкими углами.
Сообщение от Valery
В некоторой степени это зависит еще от угла максимального излучения антенны DX-са и ее поляризации. Поэтому даже бытует такое выражение - "антенны дружат"
Крыши домов нельзя рассматривать как "землю" в полном смысле этого слова из-за их конечных размеров.бетонную крышу пятиэтажки нужно рассматривать как плохую землю? Все-таки арматура обычно сварена и заземлена.
Ведь в формировании ДН антенны участвует подстилающая поверхность в радиусе нескольких длин волн. И если бы размеры крыши были на порядок больше, то ее наверно можно было бы рассматривать как полноценную землю среднего качества. А так надо моделировать не только антенну, но и дом, что очень трудоемко и точность этого моделирования весьма приблизительна.
73 Николай, UR0GT
22.04.2006, 09:43 #10Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
To: UR0GT
Николай, спасибо за обстоятельный ответ.
Удачи, 73!Валерий
