Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Like Tree8Спасибо
Тема: Рамка для КВ
    19.09.2002
    55
    98
    Рамка для КВ
    Друзья! Кто использует (использовал) рамочные антены.
    Пока руки не доходят поставить что нибудть на крышу.
    Пож. выскажите свое мнение на этот счет , а если не затруднит посоветуйте конструкцию.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А это на прием, или так же на передачу ?
    RV3AR
    Гость
    Рамочные антенны продаются в связных фирмах. Немцы очень активно их применяют из-за ограничения Гос. органами установки антенн на крышах. Из Москвы с Европой, Уралом будет работать без проблем. Дальше - зависит от хорошего прохождения.
    19.09.2002
    55
    98
    by Tadas
    И на прием и на передачу
    by RV3AR а в Москве у кого можно купить?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Re: Рамка для КВ
    Автор оригинала Andy_L
    Если речь идет р рамке "Magnetic Loop" (рамка рамке рознь), то антенна работоспособна. Но...
    1. Самому сделать хорошо работающую достаточно сложно.
    2. Заводская стоит немало (сотни долларов)
    Основаня проблема - антенна в принципе узкополосна и при смене частоты (на десяток килогерц!) ее надо подстраивать. Поскольку элемент подстройки (переменный конденсатор)будет находиться на крыше, то надо делать соответствующее управление. И так далее.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Cool
    Делал такую "Magnetic Loop" для СВ диапазона.
    Точных измерений не проводилось, но оценочно, эффективность на передачу около 50% по сравнению с полуволновым вибратором.
    Антенна была сделана из медной трубки диаметром 9 мм весьма серъезно.
    Основной недостаток, как правильно подчеркнул RU3AX - узкополосность.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Сделать сложно именно "конечный вариант", который на крышу можно поставить. Все-таки высокодобротная резонансная система, со всеми вытекающими...
    А так, поиграться - нет проблем. Купите медной водопроводной трубы, метра 3, миллиметров 12 диаметром, отожженной. Делаете круг, в разрыв - вакуумный конюк 100Пф и моторчик с редуктором. Согласование - как на картинках, коих полно. И все. Настроится идеально на 10 и 15 метров, даже работать сможете. И к этому времени поймете, надо вам "оно", или нет. Работет примерно как хорошо согласованный оконный карниз, и сильно хуже, чем плохо висящий диполь - чудес, увы, и этой конструкции нет...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Автор оригинала Drix
    ... Настроится идеально на 10 и 15 метров, даже работать сможете. И к этому времени поймете, надо вам "оно", или нет. Работет примерно как хорошо согласованный оконный карниз, и сильно хуже, чем плохо висящий диполь - чудес, увы, и этой конструкции нет...
    Ну если "ML" спрятать под железную кровать в железобетонном доме, то подоконником ее можно и перебить. Особенно если он мраморный... :-))
    Мне довелось испытывать антенны заводского изготовления (чуть получше чем предложенный Вами вариант - труба примено 25 мм и периметр около 4 метров, установлен на плоской крыше). Хорошо висящий диполь перебивал ее, но не шибко (меньше 3 дБ).
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Возможно, я несколько и преувеличиваю - испытывалось как "балконный" вариант, и сравнивалось с висящим вдоль того же балкона диполем на 28 мГц.
    Правда, один знакомый из Москвы на коллективке применял ML какие-то немецкие, там еще у них емкость настроечная воздушная в локоть длинны. Не помню, что за фирма - он их, типа, "проверял по просьбе торговой конторы". Вроде и на самом деле не так уж плохо, правда, по-честному все на крыше стояло, и на мачте метра 4. Но вот по каталогу эти петли в Германии стОили под 1000 ойро - не ясно, почему...
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    При наличии желания, материалов и прямых рук сделать это вполне возможно не хуже немецких или каких-то там еще, и несравнимо дешевле.
    По характеристикам - как компромисный вариант вполне сойдет.
    Основная трудность при наружной установке - выполнить надежное устройство перестройки по частоте.
    При установке в комнате, по моему представляет опасность для здоровья. Электромагнитное поле при подаче значимой мощности весьма сильное.
    У меня при 4 Вт. 27 МГц поднесенная на десяток сантиметров люминесцентная лампа (20 Вт.) вспыхивала весьма серъезно.
    Если подать ватт 100 ... ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Сопоставлять "балконные варианты" трудно. Об экспериментах, про которые я писал, "ML' стояла на плоской крыше (без ТВ антенн), но с башенками высотой примерно с антенну (она стояла на "мачте" высотой 1,5 м), а диполь висел горизонтально с края крыши (четыре этажа) на сосну.
    Из "дешевых" MFJ-1786 (диаметр рамки чуть меньше метра, диаметр трубки 2,5 см, диапазон 10-30 МГц) стоит с блоком управления чуть меньше 400 у. е. Думаю, что 1000 евро антенна имела бОльшую полосу частот (до более низких) и, главное, автоматизированный блок настройки (не ручной, как в простых и дешевых).
    Дополнение в догонку - 400 у.е. - это в Штатах (из свежего QST). У нас с учетом всех входящих не меньше 600 у. е. наверное. И 1000 евро - это по месту сотен шесть...
  12. #12
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Вот продают антенну, которую я использовал около года-
    http://www.qsl.net/rv3apm/KB.html
    А тут антенна, которая изготавливается нашей отечественной частной фирмой-
    http://ham.kubtelecom.ru/forum/album_view.php?id=97
    Одна стоит сотню, а другая сотни :-)
    Эх, надо было на АЕА позывной накорябать...
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Автор оригинала RX3DPK/A
    Может я чего не понял, но
    ...которая за сотню -это та, что за 1000 и не в у.е и не в евро, а в флоринтах или как там их теперь называть. В долларах яснее было бы. Да и указание цены в DFL говорит о древности информации. AEA Isoloop на американском рынке стоила все те же без малого 400 их у. е. (с ручным приводом).
    ...которая за сотни у.е. отечественная - так она, кажется, как раз широкоперестраиваемая и с автоматикой.
  14. #14
    20.03.2003
    9
    Автор оригинала RU3AX
    А можно поподробнее про отечественного производителя. Уже много лет с самодельными сабжами играюсь, а вот отечественного фирменного производства что-то не встречалось.
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Автор оригинала Dachs
    Насколько я понимаю к этому имеет прямое отношение Павел, RV3BC. Но его e-mail сходу не нашел, ибо контактировал по почте очень давно.
