03.07.2003, 11:32 #16Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Та, что AEA была мной же куплена у одного американца за сотню и в последствии она оказалась у Сергея. За сотню он же её и отдаёт.
Автоматику для большой антенны разработал и изготавливает RX3AKT. Будет соответствующая публикация в печати. На контроллере собран блок, управляющий моторами по минимуму ксв в антенне. Можно перестраивать в ручную, во время приема, например. Указанная на фото антенна работает в диапазоне 160-40.
03.07.2003, 11:46 #17Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Да, я именно у Павла видел в деле эти немецкие антенны. Тоже не контактировал с ним больше года. Как я помню, он член СРВС, у них есть сайт http://www.afaru.ru/. В принципе можно так его найти. На СКР его адрес rv3bc@mail.ru, обновлен в июне 2003 года. Правда, он совсем не "компьютерщик", вряд ли читает регулярно почту... Но там и телефон есть.Автор оригинала RU3AX
Насколько я понимаю к этому имеет прямое отношение Павел, RV3BC. Но его e-mail сходу не нашел, ибо контактировал по почте очень давно.
03.07.2003, 13:03 #18Без позывного
- 20.03.2003
- 9
Всем спасибо за информацию! А где и когда предполагается публикация?Автор оригинала RX3DPK/A
03.07.2003, 13:11 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Павел не компьютерщик? Только если иметь ввиду, что он не занимается компьютерами профессионально. Так что почту, полагаю, смотрит, когда бывает в Москве (насколько я знаю, много мотается по командировкам).Автор оригинала Drix
Да, я именно у Павла видел в деле эти немецкие антенны. ..... Правда, он совсем не "компьютерщик", вряд ли читает регулярно почту... Но там и телефон есть.
Он вообще-то исходно военный сапер с БОЕВОЙ наградой за разминирование Подмосковья.
03.07.2003, 13:36 #20Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Скорее всего в электронном виде на сайтах...Автор оригинала Dachs
Пока идет подготовка чертежей и описания.
03.07.2003, 15:56 #21Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Огромное спасибо всем за информацию
04.07.2003, 11:17 #22Silent Key
- 18.06.2002
- г.Троицк Московская обл.
- 69
- 87
- 6
Я использовал рамку фирмы ECO - ANTENNE - представляет из себя действительно рамку с двумя трапами. Размеры где-то 230 на 150 см. Крепил к цветочнице второго этажа пятиэтажного дома в Москве. Рамка работала на диапазонах от 7 Мгц до 28. На один трансивер (100 ватт) работал телеграфом со всеми континентами, кроме Антарктиды. Австралия и Южная Америка давали 559. В настоящий момент находится в 4 районе.
04.07.2003, 13:12 #23Без позывного
- 20.03.2003
- 9
А можно подробнее про конструкцию. Если это действительно магнитная рамка, то что за трапы?Автор оригинала UA3DEE
19.12.2004, 02:35 #24Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
А была ли публикация на эту тему? И где можно ее найти?Первоначальное сообщение от RX3DPK/A
30.07.2007, 23:07 #25Standart Power
- 29.07.2007
- Обнинск
- 206
- 193
- 184
Я использую антенну Magnetic loop с апреля 2002 года. Расположена она у меня на балконе 5 этаж. Работаю со всеми континентами, кроме Антарктиды. Мощность на нее подаю не более 30 ватт. Самодельная конструкция. Труба диаметром 30 мм, диаметр большого витка 95 см, согласующего витка 20 см. Согласующий виток сделан из толстого 50 Ом кабеля. Использую индуктивное согласование. Емкость типа "бабочки". Управление двигателем с редуктором. Чтобы не говорили об этой антенне, но она нисколько не уступает диполю. Поверьте, я проверял. Недостаток у нее один - узкополосность. Работает она у меня от 14 до 21 Мгц. Я восхищен этой антенной. У кого проблема установить полноразмерную антенну на крыше, делайте магнетик - не пожалеете. Я даже на нее работаю QRP - 4 ватта. Причем в соревнованиях иногда добиваюсь результатов и получаю дипломы. Антенна отличная!
Последний раз редактировалось RA3XEV; 30.07.2007 в 23:15.
31.07.2007, 01:01 #26Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet RU3AX
Zdrastwujte.Magnitnuju antennu sdelatx net problemmy,no u menja k etim antennam otnoschenie dwojakoe.U kashdogo swoi wozmoshnosti,sdelatx eto odno ,no nushno ee esche nastroitx.Lutsche imetx polnorazmernuju antennu.Magnitnaja antenna --eto kompromis,kogda net wozmoshnosti postawitx normalxnuju antennu,togda stawjat magninuju,tem bolee eto ustrojstwo nebezopasno,dejstwie ee na swoj organizm ja ushe ispytal w polnoj mere.Tak tschto budxte ostoroshny.dl3uf/de8abc ex ra9ash.73.sk.
31.07.2007, 12:19 #27Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
To Andy_L!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11175
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=29180
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=27920
Вот на английском языке http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Loop/
Вот немного теории:
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Вот считалка для расчёта рамки: http://www.radioscanner.ru/files/construction/file1978/
Вот считалка для расчёта конденсатора ( если будете сами делать):
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file1979/
Будут конкретные вопросы с удовольствием помогу.
SUV.Последний раз редактировалось RN3DEK; 31.07.2007 в 12:36.
31.07.2007, 22:44 #28Standart Power
- 29.07.2007
- Обнинск
- 206
- 193
- 184
Согласен, настроить Magnetic loop дело очень кропотливое, а что касается ее действие на здоровье, то, конечно, не надо ставить антенну в комнате возле себя а закачивать в нее большую мощность. Что касается компромисного варианта, то здесь я не согласен. Я считаю, что это все-таки нормальная антенна, способная работать как на прием, так и на передачу.
С уважением RA3XEV. 73!
01.08.2007, 03:11 #29Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet polxzowatelju Borisu
Zdrastwujte.Kogda to ja shil na neobjatnyh prostorah Rossii,i tschto ja hotel w otnoschenii razmeschenii antenogo hozjastwa,u menja nikakih pregrad ne bylo.Byla wozmoshnostx sdelatx polnorazmernuju rombitscheskuju antennu,kakie ja widel,kogda slushil w doblestnoj Soetskoj Armii,73.sk.
Добавлено через 8 минут
Eto horoscho kogda Magnetik Loop stoit w postranstwe,kogda ee nitscto ne okrushaet.Wy poprobujtepostawitxee w shelezobetonnom podwale,da takim obrazom,tschtoby priem byl,no tschtoby wy ne smogli opredelitx w kakoj storone nahoditsja Amerika.73.sk.Последний раз редактировалось DL3UF; 01.08.2007 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
01.08.2007, 22:14 #30Standart Power
- 29.07.2007
- Обнинск
- 206
- 193
- 184
Зачем в подвале? Она у меня расположена на балконе на 5-м этаже. Направлена на юго-восток.
8Спасибо
