06.09.2015, 16:46 #151Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Антенна на высоте 8 метров от крыши. Для 10-ти метрового диапазона это самое ТО! Высота более чем половины волны рабочего диапазона. Однако ж... .
Сомневаюсь, что если сдвинуть минимум КСВ выше, он станет ближе к единице. Почему он сейчас не стал меньше, хотя и немного подвинулся? Для меня КСВ не икона, но..Хотелось бы видеть на анализаторе что-то ближе к единице. Ведь в настройке антенны самое главное найти её резонанс и сдвинуть его на рабочий участок. А КСВ там может быть и не единица, если Rвх антенны не 50 ом. Просто КСВ- это показатель согласования пары антенна-кабель с выходом передатчика. Если проводить измерение в шеке. В этом случае мы подразумеваем, что антенна с кабелем согласована наилучшим образом.Последний раз редактировалось RX4CD; 06.09.2015 в 17:03.
73. Сергей.
06.09.2015, 17:36 #152Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Сергей ,а вы измерили длины всех элементов,а не только драйверов, перед установкой и соответствие чертежу в инструкции? И второй вопрос ,а как подключен кабель к линии и длины провода от кабеля к клеммам или минимальны? КСВ от высоты далее не изменится ,допустим я поднял на высоту 4м от крыши и у меня резонанс на 20м 13850кГц и КСВ близко к 1.0 но стоило мне поднять еще на 1,5м как настройка изменилась на 14000кГц и КСВ 1,12 и далее от высоты не изменился.Но автор антенны сказал,чтобы выставил выше частоту и тоже повлияет на остальные настойки.
Тоже вожусь с настройками.Очень жарко ,поэтому только утром с 7 до 8, максимум до 9 часов.
Удачи вам!Последний раз редактировалось R6LCF; 06.09.2015 в 17:45.
Владимир.73!
06.09.2015, 18:01 #153Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
У меня AD-223 (без V2). Это немного другая антенна. Просто тема подвернулась похожая. Не стал открывать новую. Ведь настройка антенн Яги похожа.
После сборки промерил ВСЕ элементы и подогнал размеры как по чертежу. Настраиваемые элементы не все. На 10-ке только два из трех. Рефлектор не настраивается. В этих двух , в последних тонких трубках, насверлены несколько отверстий. Также и на 20-ке и 15ке. Рефлектора не настраиваются.
После подьема с 3,5 метров до 8 метров КСВ никуда не сдвинулся! Можете посмотреть здесь. Ранее я выкладывал скрины с анализатора.
Вот это-то меня и удивляет. Ладно 20-ка, для неё 8 метров малова-то. Ну а 10-ка то должна отреагировать на изменение высоты.73. Сергей.
06.09.2015, 18:26 #154
06.09.2015, 19:20 #155Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
1- Сергей,а с какого диапазона Вы начали настраивать антенну?
2- С кабелем рабочим или первым попавшей длины?
3- Почему активное сопротивление на всех диапазонах разное?
4- На всех диапазонах частота при опущенной антенне должна быть ниже рабочей частоты,а активное сопротивление в пределах 45-55 ом.
Опускайте антенну и настраивайте её по новой начиная с 28 мгц до 14 мгц. При этом контролируйте 28 мгц,что бы не ушла с рабочего участка.
И настраивать лучше с кабелем рабочей длины. + к рабочему кабелю надо примотать изо лентой кабель управления редуктором.Так как он внесёт расстройку антенны в антенне если измеряли без него.Я всё это делал в совокупности. Если мерить порознь - лажа получается.Проверял ...
07.09.2015, 14:16 #156Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну и хорошо!
И ещё, всё же ( понимаю что цейтнот по времени), но попробуйте
посмотреть анализатором на самой антенне.
АА-330 у вас с USB ?
КСВ=1 не факт что получится.
Реальные условия немного вносят коррективы во входное сопротивление.
Зосим кабель влияет.
В конце концов, можно временно запитать антенну полуволновым повторителем и
посмотреть что получается прямо на крыше.
Пожертвуйте куском кабеля.
Можно даже взять любой по сопротивлению.
Но, обязательно посмотри его на АА-330.
Это гораздо быстрее, чем гонять размеры .... .
Сергей, изначально нужно понять где резонирует антенна.
Всё остальное потом.
p.s.
Какой размер между изоляторами верхнего яруса растяжек мачты?Последний раз редактировалось UA3GFX; 07.09.2015 в 14:41.
Павел UA3GFX
16.06.2016, 14:26 #157Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,997
- 4711
- 1479
Вернёмся, однако, к истокам этой темы, открытой мною пару лет назад. Тогда я сообщал, что только что установленная "AD-223V2" не захотела работать в диапазонах 24 и 18 MHz. Она, собственно, и не обязана там работать. Даже в качестве суррогата использовать не смог, так как КСВ зашкаливал, и тюнер трансивера не справлялся.
И только недавно, спустя почти два года, решился попробовать антенну в WARC в комплекте с усилителем (400 w), имеющим П-контур. Оказалось, что П-контур легко обеспечил хорошие точки настройки с правильным спадом анодного тока и без "прошивания" между пластинами его второго конденсатора.
Действительно, в диапазоне 18 MHz в диаграмме направленности есть немного ослабленные бока, а разницы вперёд-назад не обнаружил. 24 MHz порадовали хорошими оценками от корреспондентов (много 59+) и односторонней направленностью. Сравнивать не с чем, но в любом случае антенна оказалась достаточным компромиссом ("на безводье и рак - рыба"). Никаких помех телевизорам, компьютерам и прочим "врагам" не обнаружено.
Как уже сообщал, пока использую в Латвии эту антенну и для диапазона 50 MHz, где усилителя нет, а КСВ "далеко за тройку". Тюнер "PRO-III", тем не менее, вытягивает. DX-ов в этом диапазоне пока нет, но Европа отвечает вся.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
16.06.2016, 16:29 #158Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Спустя почти год могу сказать, что деньги, заплаченные за неё, AD-223 отрабатывает полностью! На заявленных диапазонах работает как надо. Резонансы в нужных участках. На 17 и 12 м работает, правда КСВ там более 2..2,5. Тюнер в FT-2000 справляется с согласовкой на 100%. Правда про усиление на этих диапазонах говорить не приходиться. Но...что удивило - прием на много чище, в смысле помех, по сравнению с диполем. Когда переключаю на диполь , на 17м, то такое впечатление, что включил GP. Диаграмма также присутствует и на этих диапазонах. Правда с меньшим подавление и усилением, чем на 20,15 и 10м.
Этой весной на удивление были сильные ветра. Разворачивал "носом против ветра". Так меньше мотает.73. Сергей.
19.06.2016, 13:31 #159
19.06.2016, 16:47 #160
17Спасибо
